thor-tillas
Récompenses de thor-tillas
  1. Qui aurais le schéma de câblage chez moi ça fonctionne pas
  2. non pas présent sur la 1ere page mais ça aurais pu êtres dans les futur projet
  3. salut a tous existe t il un fang comme celui présenter en directdrive?
  4. Oui y a marquer avec les cartes d origine mais comme il ont changer des composants régulation et pas la puce je me posais juste la question
  5. Salut Il y a quelqu’un qui a commander des sunon Mf4020 24V qui supporte l impulsion j ai l impression qu il n y a plus que des modèle de remplacement non pmw merci des retours
  6. Sa fonctionne avec les nouvelles carte d origine ou pas
  7. c est une piece a imprimer regarde sur la cr10
  8. C est comme si il avait une sous extrusion
  9. du coup j ai acheter une nouvelle carte et la j ai un double Z d origine ça fonctionne bien
  10. bonsoir a tous est t il possible d avoir un retour sur les réglages pour la u20 les estep c est bon pour 100mm j ai bien 100 de sortie mais je sais pas si il y a autre chose a changer et j ai un cube ou le filament ne sort pas top . merci de vos réponses
  11. Ah ok ça se répare ou c est poubelle , ouai j ai pris un module parrallè pour le moteur Z
  12. Bonjour à tous je ai une alfawise qui ne veut plus je ne sais pas si j ai griller la carte mère ou autre j ai le moteur Z qui quant j appuie sur le tactile Z+ ou Z- il descend et fait du bruit j ai inverser avec le câble d alimentation de X et là ça fonction correctement et sans bruit j ai voulu faire un double axe Z motoriser mais la je sèche il descend j ai changer le moteur j ai bien la tension sur le driver . merci d avance pour vos réponses
