Acheter Bambu Lab A1
thor-tillas
Récompenses de thor-tillas
  1. non pas présent sur la 1ere page mais ça aurais pu êtres dans les futur projet
  2. salut a tous existe t il un fang comme celui présenter en directdrive?
  3. Oui y a marquer avec les cartes d origine mais comme il ont changer des composants régulation et pas la puce je me posais juste la question
  4. Salut Il y a quelqu’un qui a commander des sunon Mf4020 24V qui supporte l impulsion j ai l impression qu il n y a plus que des modèle de remplacement non pmw merci des retours
  5. c est une piece a imprimer regarde sur la cr10
  6. C est comme si il avait une sous extrusion
  7. du coup j ai acheter une nouvelle carte et la j ai un double Z d origine ça fonctionne bien
  8. bonsoir a tous est t il possible d avoir un retour sur les réglages pour la u20 les estep c est bon pour 100mm j ai bien 100 de sortie mais je sais pas si il y a autre chose a changer et j ai un cube ou le filament ne sort pas top . merci de vos réponses
  9. Ah ok ça se répare ou c est poubelle , ouai j ai pris un module parrallè pour le moteur Z
  10. Bonjour à tous je ai une alfawise qui ne veut plus je ne sais pas si j ai griller la carte mère ou autre j ai le moteur Z qui quant j appuie sur le tactile Z+ ou Z- il descend et fait du bruit j ai inverser avec le câble d alimentation de X et là ça fonction correctement et sans bruit j ai voulu faire un double axe Z motoriser mais la je sèche il descend j ai changer le moteur j ai bien la tension sur le driver . merci d avance pour vos réponses
