lecortex
Tout ce qui a été posté par lecortex
  1. 132,51€ avec le code PHONANDROID12
  2. J'ai le même sur ma lk4 depuis 3 mois et il fait très bien le boulot. Le seul niveau ou j'ai des souci sur la machine, c'est les roulements qui s'abime ( même les excentrique serré au minimum)
  3. J'ai le même filament ( pas de blanc par contre) et aucun souci Température : 200° bed : 60°
  4. Pour ma part j'ai acheté ma longer lk4 sur cdiscount et j'ai eu un souci dé le départ et c'est le sav longer qui est intervenu directement . La seule réponse du vendeur tiers sur cdiscount "renvoyer la machine " sans garantie de remboursement. A refaire aujourd'hui je repartirais sur la même machine soit acheté dans la boutique longer ( sur ali, amazone...) ou sur un site comme compozan , mais pas chez un revendeur lambda. Après pour toutes ces petites machines on trouve facilement toutes les pièces donc même sans sav on peut facilement retomber sur ses pieds.
  5. tu a déjà démonter ou changer ton hotend ? parfois la thermistance crée ce genre de défauts.
  6. essaye de réinitialisé le firmware > https://drive.google.com/drive/folders/1dvHLv4zWOcAh2wGPTkmM-cPpN2BUfJWg?from=singlemessage&isappinstalled=0
  7. J'ai reçu une nouvelle carte de chez longer , mais celle-ci est différente de la 1er , certains connecteurs sont différents. J'ai donc aussi le connecteur du bed et celui de l'alim de reçu avec. Mais il y a aussi une connexion pour une nappe supplémentaire , vous savez ce que l'on peut y brancher ? ( cf photo)
  8. Si tu veut une diggro alpha 3 autant partir sur l'original qui est la longer lk 4 pro. Un ender 3 pourrai te convenir aussi. Le plus important je pense est de l'acheter chez un revendeur officiel ( shop longer sur amazon, compozan, ....) car en cas de souci c'est important d'avoir un sav sérieux . Je ne sais pas comment cela ce passe sur gearbest ou autre sites. Le SAV Longer est bon et assez réactif je trouve.
  9. Ou un petit pont wifi du genre ubiquiti peut être une solution aussi et cela fonctionne très bien.
  10. J'ai démonter la bête et vérifié chaque connecteur , rappuyer sur chaque fiche et la elle est repartie , j'ai remis le fw d'origine de la carte et de l'écran et maintenant tous roule. mon 2eme print : Merci à ceux qui se sont penchés sur mon problème.
  11. Par contre j'ai remarquer que je n'ai pas la " led bleu "d'allumer , elle correspond à quoi cette led ( alim ,....) Je suis en contact avec longer pour un changement de CM mais comment tous déconnecter avec leur jolie patte rouge sur tous les connecteurs ?
  12. au premier lancement j'ai eu ce message : WindowsError(5, 'Acc\xe8s refus\xe9.') après avoir désectiver/reactiver le port com il reste bloqué sur "Connecting..."
  13. oui le pilote est bien installé , je vois bien le port com dans mon gestionnaire avec le bon pilote. J'ai testé avec l'imprimante allumé avant/après , démarré cura en admin avant /après branchement , rien y fait toujours en erreurs de communication.
  14. ok je croyais qu'il y avais un menu de config pour le choix du port com ... . J'ai le message suivant : Si quelqu'un à une solution pour mettre a jour par la carte sd je suis preneur !
  15. et sous cura configure tu la connexion en Usb car je le trouve pas.
  16. la connexion via usb ne fonctionne pas , j'ai installer les pilotes mais cela ne change rien . c'est déjà fait !! mais je démarre sans carte et le souci aussi c'est la carte avec la led rouge allumé même quand je suis simplement brancher en usb ( alim couper)
  17. Bonjour, J'ai acheter une longer il y a quelques jours. J'ai imprimé environ 30 heures . Ce matin je relance la bécane et la , elle ne veut rien savoir. L'écran reste sur le logo LONGER avec la roue qui tourne . L'écran pulse comme si le bootloader n'arrive pas à lancer. J'ai aussi une led rouge d'allumé sur le carte mère. J'ai tester un flash de l'écran mais sans résultat. J'ai voulu flashé marlin mais je n'arrive pas à créer le fichier .bin ( avec Vss ) pour lancer avec la carte sd. Avez-vous des idées ? Cordialement
  18. Très beau travail , merci
  19. Je viens de recevoir ma longer lk4 pro , merci pour ce super topic que je vais suivre avec grand plaisir
  20. Et en usinage en derlon , cela serai plus secure ? PS: un magasins ma contacter et me dit pouvoir fournir les pièces d'origine. J'attends de les recevoir pour être sûr.
  21. Et une impression pro en nylon renforcer ?
  22. Salut @Hervé-34 voila la pièce en action ( 2 sur la photo)
  23. Merci pour vos réponse,avis et croquis. Cette pièce sert a caler les branche de l'arc. Elle est fixé et subit peut de frottement, mais la pression doit être quand même important entre la base (le côté plat ) et l'insert de l'axe . La pièce original est me semble-t-il dans un plastique assez basique. La petite excroissance sur le côté est sans doute du a la méthode de production car elle n'a aucune fonction et ne s'insère dans aucun logement. Je connais pas lequel des plastique imprimable est le plus résistant .
  24. C'est la largeur de la pièce. l'ABS est résistant ? On m'a parler de téflon ou d'ertalon
  25. Bonjour, je m'excuse si je ne suis pas dans la bonne section, je souhaite trouver une personne qui pourrai m'imprimer des pièces car celle ci ne sont plus fabriquer et je devrais jeter mon équipement (arc). Il s’agit de petites cales en plastique ( voir photo) . Il faut un remplissage à 100% avec le plastic le plus solide possible. Bien sur pour toutes les question d'organisation et de rémunération c'est en MP. Je m'excuse encore si mon poste est mal adapté mais je ne vois pas d'autres solution à mon problème. Cordialement
