Profitroll
    Prusa i3 (partiellement) NFX
Récompenses de Profitroll
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Hello, A un moment, il faut se décider. J'ai finalement opté pour une genius, en raison principalement de sa disponibilité. L'avenir dira bien si c'était le bon choix.
  2. Salut, Elle est récente et vendue uniquement chez gearbest provenance chine, donc elle arrive tout doucement chez les premiers testeurs. Un topic unique a été ouvert par @Motard Geek sur le sous-forum de la marque.
  3. Hello, Je n'ai pas encore pris ma décision. Ceci dit ca ne sera probablement pas l'ender 3. J’étais parti pour acheter la genius lorsque l'ortur obsidian a été annoncée. J'attend les premiers retour sur cette imprimante avant de prendre ma décision, mais ca se jouera probablement entre ces deux modèles.
  4. Bonjour Merci à vous pour ces premiers retours. Pour le budget: Je ne suis pas fixé définitivement sur les 300€. C'est juste la somme qui me parait raisonnable pour une imprimante qui servira de manière peu intensive. J'ai le temps de me décider: Je pensais d’abord a une ender3 pro avant que la V2 ne sorte. Je suis donc en mesure d'attendre la CR6-SE, et si en ajoutant quelques euros j'ai un gros saut qualitatif je peux le faire. Par contre je ne souhaite vraiment pas repartir sur la base de mon i3. Ça demande trop d'investissement en temps que je ne suis pas prêt a consacrer en ce moment. Je récupérerais dessus un max de pièces pour un projet futur.
  5. Bonjour à tous, Je possède une vieille prusa i3 artisanale "roulée à la main sous les aisselles", qui m'a causé beaucoup de soucis lors de l'achat mais que j'ai fini par faire fonctionner. J'ai imprimé finalement pas mal avec mais elle dort depuis maintenant 4 ans, car c'est un calvaire à utiliser. Je cherche maintenant à la remplacer par une imprimante relativement simple, relativement fiable, et relativement pas trop prise de tête. Et de préférence avec une bonne communauté. C'est dans cette optique que je lorgne vers une ender 3 (V2, car je ne suis pas trop serré budgétairement) Mon seul soucis c'est que j'y perdrait le direct drive que j'ai sur ma reprap. Du coup je réfléchis alternativement a une genius, dans l’éventualité d'imprimer un jour du flex. Jusqu'ici je n'ai imprimé que de l'ABS et un tout petit peu de PLA. Mais je crains d'avoir avec la genius une imprimante moins répandue, un poil moins fiable et un peu plus problématique à l'usage. Quel est votre avis dessus ? Le jeu vous parait-il en valoir la chandelle ? Merci.
  6. Les biellettes toutes faites sont elles adaptées, niveau dimensions notamment, a ton projet ? Elles sont prévues pour une µdelta qui est petite il me semble. Si oui, u peux toujours commencer par ça et changer par la suite si ça ne donne pas entièrement satisfaction. Pour ma part, j’entame la construction d'une rostock (assez lentement, malheureusement), avec des rotules imprimées. C'est pas le top mais ca permet de démarrer. Ceci dit si quelqu'un a une bonne adresse pour des aimants......
  7. Salut, Je suis curieux de voir ce que çà va donner, notamment les vis a billes. Est-ce suffisamment rapide ? En tout cas, certainement plus fiable que les courroies, que je n'aime pas trop non plus. J’espère que ton projet avance bien et qu'on aura bientôt droit a des photos.
  8. Merci pour ce retour, je vais étudier du coté de la rostock. J'ai hate de voir l'avancement de tes projets.
  9. Hello, Ça fait quelque temps que je n'ai plus posté ici: Une nouveau centre d’intérêt (la photo argentique) m'a un peu détourné de l'impression 3d Mais j'ai bien l'intention de faire le lien un de ces jours en imprimant un sténopé Mon i3 Imprime des pièces a peu près correctement maintenant, mais je n'en suis pas pleinement satisfait. C'est une imprimante assez capricieuse, et j'aimerais me fabriquer un autre jouet, a mouvement delta cette fois ci. J'aimerais solliciter vos conseils, ne sachant trop sur quel modèle me baser. Dans mon cahier des charges: - J'aimerais une imprimante que je puisse fermer, je vais avoir a imprimer des pièces qui tolèrent mal la rétractation de l'ABS - Coté budget, j'aimerais réutiliser un maximum de pièces de l'i3 (moteurs, carte, le plateau chauffant et l'E3D) - Pour les guidages, rester sur des classiques axes ronds et des LM8, plutôt que des profilés plus couteux Auriez vous des conseils a me donner, ou des mises en garde particulières ? Merci
  10. Ahhhh, j'adore ses posts, je regrette de l'avoir viré de Facebook après lui avoir dis mes 4 vérités. C'est toujours la même ritournelle: L’acheteur est un débile, il a cassé le matos en faisant n'importe quoi, on dit n'importe quoi dans son dos parce qu'on est jaloux de son talent et de sa réussite, mais Néo, blessé dans son amour propre, va prouver, vidéos a l'appui, que la machine était bien fonctionnelle, vous allez voir ce que vous allez voir... On attend encore tout ce qu'il a annoncé aux 42 épisodes précédents.....Arme toi de patience avant de voir cette autre XLbot. Moi, j'ai fait mon deuil: Ma prusa ma couté beaucoup trop de sous et de patience, mais au moins j'ai réussi a la faire marcher.
  11. Cette carte est vraiment merdique. Des le départ, je savais que c’était trop limité, donc je voulais un kit avec ramps, et j'ai eu cette merde. J'ai déja du changer un des minuscules fusibles soudé au dos: grosse galère.... Pour le refroidissement, pour le moment je met le ventilo posé a l'arrache en équilibre dessus dirigé vers les composants. Je vais faire un support carte + ventilo a fixer au cadre de la prusa.
  12. Pour info, sur la mienne, j'ai carrément zapé ces ressorts, ca marche tres bien. Initialement j'avais monté comme toi les ressorts a l'intérieur, mais ca me paraissait bizare.
  13. C'est vraiment galere ces coupleurs, j'en ai un qui se fait la malle toutes les 4 impressions. Et pas de bol, j'ai encore oublié d'acheter du frein filet....
  14. Merci pour la correspondance des broches, je vais me la noter, et re-tester mon moteur Il me servira donc de backup vu que j'en ai monté un autre.
  15. Salut. Je crois que ça ressemble au problème que j'ai rencontré. C'est un moteur qui est plus petit que les 4 autres ? J'en ai reçu un comme ça dans mon kit, il tremblait au lieu de tourner. Pour ma part j'en ai acheté un autre pour avancer vite. Peut être est il câblé différemment, j'ai pas encore cherché a comprendre. En tout cas il n'était pas neuf, ça se voit.
