AlexM77
À propos de AlexM77
  • Date de naissance 01/02/1875
    Seine et Marne
    Modelisme
    KOSSEL XL
1 385 visualisations du profil
Récompenses de AlexM77
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Suis sur Ponthierry, et j'ai une delta. Quel est ton problème exactement
  2. Bonjour , Est-tu certain de tes paramètres de vitesse dans le firmware. Moi' j'ai Marlin, je peux te faire une capture d'écran des lignes de codes si tu veux. Une autre hypothèse , les pollolus sont-ils tous au même voltage ? Sinon , je n'ai pas d'autres idées .
  3. AlexM77
    Flexible en bowden
    Tiens nous au courant .
  4. Bonjour à tous, Voila, maintenant j'arrive à imprimer sans aucun soucis (bon des pièces simple quand même). Je me pose quand même la question de la fréquence d'entretient de no petites machines. Par exemple, le fréquence de nettoyage de la buse (démontage complet ou bien filament spécifique). Tension des courroies.... Enfin bref, toutes ces petites choses qu'il faut faire pour éviter tout problème.
  5. AlexM77
    Flexible en bowden
    Je déterre un peu le sujet, les vacances sont finies As-tu commencé tes essais en flexible ?
  6. C'est bien cette pièce là que j'appelle un throat.
  7. Ah moins d'une erreur de ma part, (je débute), il me semble que c'est la pièce en inox qui fait la jonction entre le radiateur et la zone de chauffe. C'est un tube filé dans lequel le filament passe.
  8. J'ai changé la sonde et j'ai étalonné avec un thermomètre de cuisine. J' ai ainsi customise la table des thermistance dans le marlin. Depuis , j'imprime à des températures plus traditionnelles. Mais le truc qui m'achangé la vie, c'est le throat avec insert en PTFE. Le jour et la nuit, plus rien ne coince.
  9. Exactement, il faut du PTFE dans cette pièce. Imprimant également du PLA, j'avais le même soucis, même en sortant le Filament en fin d'impression (j'avais paramétré un retract de 50mm en fin de code) Depuis que j'ai changé cette pièce par une identique mais avec du PTFE, plus de soucis.
  10. AlexM77
    G-Code
    Alors, je vais faire mon bébé, mais pourquoi ne pas rester en coordonnées absolues.
  11. Il me reste encore un problème à résoudre : entre deux impressions, non consécutive, c'est à dire que la machine refroidit. tout ce bouche, voilà comment je ressort le fil (ca c'est après avoir relancé une impression et que le machine ai un peu forcé sur le fil).Avez-vous une idée de ce que cela peut bien être. Je vais essayer de retirer le retract de 10mm en fin de print, comme ça, je laisserais du fil dans la buse.
  12. Voilà ce que j'arrive à obtenir, avec un peu de persévérance. Et je dois dire que je suis pleinement satisfait, 3 heures d'impression et pas de soucis, 35mm/s et 195°.Sur la photo, c'est brut de sortie de plateau.
  13. AlexM77
    G-Code
    Oui, je connais ce site mais je ne comprends trop l’intérêt de cette fonction. Pourquoi ne pas mettre que cette commande G1 F100 E10
  14. AlexM77
    G-Code
    Merci pour ton retour sur le gcode. Je ne comprends pas bien le G92 !
  15. Je reviens vers vous car j'ai de nouveau des soucis. Suite à une erreur de démontage, j'ai tordu le tube inox. Donc rachat d'un nouveau tube, changement et depuis plus rien. Pour tester, je me passe de l'extrudeur et je pousse le filament à le filament à la main. A 200 °, impossible de sortir le filament. Je suis obligé de pousser à 250 pour que ça coule nickel. A votre avis, qu'est ce qui cloche, la thermistance ou bien la cartouche chauffante. Pour info, j'ai fait un M303 pour peaufiner les paramètres PID. Et ensuite mise à jour des paramètres dans Marlin.
