Anycubic Kobra 3 Combo
Cedvano
À propos de Cedvano
  • Date de naissance 21/03/1980
    Eryone Thinker SE, Geeetech A20M, Anet E10, Anet ET4, Longer Orange 30
Récompenses de Cedvano
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, J'ai résolu mon soucis avec endstop_noise_threshold. Il s'avérais que des interférences dans le endstop X causé cette erreur.
  2. Merci pour cette avis. Je vais donc voir pour ce type de modèle. Un grand merci.
  3. Bonjour, Je regarde les imprimantes en cube, et je me posait la question de l'avantage d'un plateau qui se déplace en Z par rapport à un plateau se déplaçant en Y. Y a t-il une mieux que l'autre ? Merci pour vos infos.
  4. Merci pour vos réponses. J'ai trouvé un truc qui fonctionne pas mal, des baguettes alu en U sur les bord. Pour l'instant, ca tiens mais pas pratique avec un plateau flexible PEI. @minoudedijonne m'en veut pas, mais il y a tellement de "kevin kikoolol" sur les forums, qu'a la fin, ca deviens lassant. Ta réponse a de la pertinence. Désolé pour l'offense.
  5. Réponse simple et constructive. Avec sa pincée de politesse. Parfait merci. C'est Geeetech et Eryone. Marque réputée.
  6. Bonjour a tous, J'ai remarqué, et ceci sur 2 imprimantes de marques différentes, que la plateau a tendance a s'affaisser en son centre sur toute sa longueur. A l'achat de ces imprimantes, tout était parfait. Ca se fait a l'usure. De ce fait, quand j'effectue le nivelage aux extrémités, le centre et beaucoup plus bas. Limite 2mm. J'y ai mis des supports en caoutchouc pour régler le soucis. Mais existe t-il une solution un peu plus "pro" pour ce type de soucis ? Merci
  7. Bonjour, Il s'avère que j'ai le même soucis, le dernier Home m'affiche cette erreur. SKR 1.4, TMC2208 Standalone et Marlin 2.0.9.1. J'ai cru a une chauffe des drivers, du coup j'ai mis 2 ventilos. Mais toujours le soucis. Avez-vous une solution ? Merci
  8. Merci, j'ai trouvé, c'etait dans le pins_BTT_SKR_common.h Maintenant, la carte fonctionne a nouveau en prenant le second port. Merci beaucoup pour ton aide.
  9. A tout hasard, quelqu'un sait comment changer les numéro de pin dans marlin, je voudrais inverser les pin du th0 en th1. Merci
  10. Merci pour ta réponse, Sans sonde, il affiche normalement -14°, avec sonde, j'ai dans les 20° habituellement. Mais la, avec ou sans sonde, j'ai 150 dès le départ. J'ai testé avec plusieurs thermistances, mais rien n'y fait. J'ai réinstallé le fw, sait on jamais, mais sans succès. C'est a mon avis, bien un composant hs de la carte. Je vais faire comme tu dis et tester la continuité du circuit. Merci pour ton aide.
  11. Bonjour, Ma SKR 1.3 m'affiche dès le démarrage 150° puis fluctue en montant parfois jusqu'à 200. Et le tout sans aucune sonde branchée dessus. Je soupçonne (et même suis quasi sûr) que j'ai fait un mauvais contact et bousillé un composant sur la carte. Cependant, je ne sais pas lequel. Pouvez-vous m'aider ? Merci
  12. Bon, après plusieurs tests, il s'avère que de la saleté s’était figée dans les connecteur. En nettoyant le tout, cela fonctionne. Merci rachid596 pou ton aide.
  13. C'est bien sur le exp3, c'est ca qui m'etonne.
  14. Bonjour, J'ai reçu mon imprimante 3D Ender-3, mais au démarrage, elle n’arrête pas de beeper. Ave un flash de l’écran. Je ne sais rien faire avec. Avez-vous une idée ? Merci Cordialement.
  15. Cedvano
    Bonjour a tous
    Bonjour, J'ai demandé au gros barbu habillé en rouge de m'apporté une Creality3D Ender-3. Je n'ai entendu que du bien sur cette imprimante. Je suis nouveau dans le domaine et espère en apprendre de plus en plus grâce a vous. Et après apporter mon aide aux nouveaux par la suite. Je suis développeur spécialisé Web. Et l'imprimante me servira pour des petites pièces pour serveurs. Bien a vous, Cedvano
