bretonesf
Tout ce qui a été posté par bretonesf
  1. Hello tout le monde, pouvez vous me dire à quelle vitesse vous êtes capable d'imprimer en gadant une bonne finition? Cela implique-t-il un tweak des vitesses/accelerations/jerks?
  2. Je faisais référence aux modules Atomstack dans mon incompréhension : Le L40 fait 40W in - 5W optique et est à 150€ environ Le L20 fait 20W in - 5W optique et est à 90€ environ Comment expliquer la différence? Concernant le NEJE double diode, j'ai vu des tests, il semblerait que couper ou graver du noir c'est très bien, par contre pour le niveau de gris, ce serait trop puissant. Vu que c'est un double dioe, vous pensez qu'il serait possible de n'utiliser qu'une seule des deux diodes pour de la gravure niveau de gris?
  3. Ce que je ne comprends pas c'est qu'atomstack propose un "équivalent" 20W au neje de JCG, avec une puissance optique de 5W pour une 70aine d'euros. Ils ont également un module 40W avec une même puissance optique de 5W pour 150€. J'y perds un peu mon latin...
  4. J'ai checké plusieurs modèles et je vois ceci : -Sculpfun S9 : leur histoire de focale "plus profonde" que les autres(laser beam shaping technology), c'est avéré et utile ou juste du commercial? -Quelle différence avec le Neje utilisé par JCG (sortie optique à 5,5W mais puissance d'entrée de 20W) et l'Atomstack L40 suggéré par Patrick76 (40W d'entrée pour 5,5W optique également)? Y a-t-il quelque chose qui justifie un prix qui passe du simple à plus du double? JCG, merci pour les infos boutons et macros, je pense que ca me sera utile une fois le laser installé
  5. A mon avis, le mieux est d'utiliser le logiciel pour placer le laser à la bonne hauteur avant de le passer en mode laser. Du coup, reste le choix du module laser : avez vous des suggestions? Je rappelle que la tension d'alimentation n'est pas un problème
  6. Je vais du coup me diriger vers ce type de solution, plus simple à mettre en oeuvre du coup ^^ Une fois les connexions faites, d'un point de vue logiciel, il n'y a rien de particuler à prévoir du coup? Genre quand je veux travailler en mode CNC j'utilise bCNC normalement et quand je veux travailler en mode Laser, j'utilise Lightburn dans lequel j'aurai paramétré la table?
  7. la solution programmation m'intéresse car me semble plus "clean" mais je suis un peu limité en électronique. Peux tu stp approfondir tes explications?
  8. Salut à tous, je me permets de venr pécher un peu d'informations sur ce sujet qui est relativement proche de mon projet : J'ai actuellement une CNC (clone Workbee) qui est pilotée par un Arduino mega et GRBL. J'ai une broche 2,2kW pilotée via VFD. La modulation de la vitesse se fait via la pin 7 de l'Arduino en PWM. Le cablage est réalisé selon l'illustration jointe. J'aimerais ajouter un module laser à demeure en parallèle de la broche,mais je ne suis pas certain de comment m'y prendre pour cabler le laser (pour l'alim ce n'est pas un problème) ni comment paramétrer le GRBL. Toute aide est la bienvenue
  9. Une dizaine de dispo sur Amazon.fr ce jour
  10. Bonjour à tous, je possède également une Obsidian, donc je suis plutot satisfait jusqu'ici. au niveau des impressions, je suis toujours en train de jouer avec du PLA (Geetech noir tout simple, température de buse 195°C), j'ai 0 stringing sur les impressions, par contre systématiquement des blobs partout. Pouvez vous me dire quels sont vos réglages d'extrusion si vous êtes parvenus à les faire disparaitre? Voici les miens : Egalement, j'ai branché un Octoprint sur l'imprimante, la communication se fait bien, par contre dès que je lance un print avec nivellement automatique du bed dans le Gcode, dès que la machine commence son levelling, je recois une erreur et la machine kill. Quelqu'un aurait une idée?
