yzioo
À propos de yzioo
  • Date de naissance 18/10/1995
Récompenses de yzioo
  1. Bonsoir à tous! Première vérifications les rotules: Ok j'écarte donc cette piste. Deuxième vérifications la calibration de l'extrudeur: Après avoir fait la manip d’extrusion le verdict: je suis en sur-extrusion. Bon on avance! J'ai donc suivi les conseils de CMATEC pour la manip. Je suis repartit d'une base propre sur la carte SD j'ai copié les fichiers re-téléchargé sur le site de Emotion Tech Je modifie donc cette partie dans le fichier config.txt ## Extruder module configuration extruder.hotend.enable true # Whether to activate the extruder module at all. All configuration is ignored if false extruder.hotend.steps_per_mm 154 # Steps per mm for extruder stepper extruder.hotend.default_feed_rate 600 # Default rate ( mm/minute ) for moves where only the extruder moves extruder.hotend.acceleration 500 # Acceleration for the stepper motor mm/sec² extruder.hotend.max_speed 40 # mm/s Je relance ma calibration depuis le PC... J'effectue à nouveau le test, aucune différence. Je vérifie mon fichier config.txt la modification est bien présente. Je regarde cette fois sur l'écran de l'imprimante : Préparer --> Extruder-->Paramètres...-->E pas/mm 163 Ok j'ai du me tromper je refait à nouveau toute la manipulation; Toujours pas de changement! Me viens alors l'idée de vérifié le config-override: CTRL+F 154 il ne trouve rien CTRL+F 163 et boum Step per mm: M92 E163.0000 Je pense que lors de la calibration soit Repetier avec cura ne tient pas compte de mon fichier modifié soit j'ai sauté une étape. J'ai décidé de remettre tout ça à demain. En tout cas merci à BastienX8 ainsi que CMATEC pour la piste. Je test dés que le problème de sur-extrusion est réglé. Bonne soirée / Bonne nuit. A demain pour des nouvelles, si je manip sur l'imprimante.
  2. Bonjour cmatec, Non effectivement! Mais de mémoire il faut les serrer au frein filet lors du montage ? Je regarde aussi ce soir 1 par 1 sur les infos que vous m'avez donnés. Merci!
  3. Bonjour BastienX8! Déjà merci pour ta réponse Effectivement en trifouillant sur le Forum aujourd'hui j'ai trouvé ce post: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3394-tuto-calcul-des-steps-per-mmunit-une-fois-pour-toutes/ Du coup je m'en occupe ce soir pour vérifié si je ne suis pas en sous-extrusion comme tu la dit. Oui c'est comme si le réglage Z était mauvais car le fil se col à la buse puis le pâté se colle sur le plateau, mais pas sur tout le plateau . Oui pour le réglage Z je suis les instructions de Emotion donc feuille de papier je descend par pas de 1mm au début puis 0.5mm pour ajuster la hauteur. Je la sauvegarde dés que la feuille est légèrement bloqué par la buse (mais retirable sans remonter la buse). D'ailleurs je ne suis pas fan de cette méthode un peu "hasardeuse". Je pensée essayer aves des jeux de calles peut êtres, je retiens les valeurs que tu viens de me fournir (0.1 et 0.15). Merci!
  4. Bonjour, Aujourd’hui j’ouvre ce topic car je désespère de trouver la solution à mes problèmes (qui sont liées entre eux je pense).Je vais vous expliquer depuis le début de mon projet au cas où une de mes actions est pues causé un problème. J’avais pour projet de monter 2 étagères grâce aux pièces Jonction P Origin et Jonction P+T. https://www.thingiverse.com/thing:2443677 J’imprime les 24 pièces pour ma première étagère aucun souci, je commence la 2 éme vagues d’impression. Après 1 ou 2 impressions la bobine de PLA est vide je change la bobine et relance mes impressions. D’un coup les pièces commencent à se décrocher du plateau, je décide de changer mon BuildTak par précaution. Une fois le BuildTak remplacé je lance une calibration de planéité et de hauteur. Je me dis c’est bon je suis parti pour la finir cette étagère Après avoir imprimé quelques pièces commence un enchainement de problèmes : 1) L’impression continue, mais aucun fil ne sort de la buse (elle imprime donc dans le vide) je vérifie ma chaîne d’extrusion aucun soucis. 2 Je relance une impression puis arrive ce tout nouveau problème les couches de PLA commencent à ne plus « accrochées entre elles » et il y a même un décalage de couche comme si l’imprimante se décalé de quelques millimètre d’un coup. Je vérifie mes températures d’extrusion et du plateau durant les impressions visiblement pas de soucis. Le refroidissement s’active bien … Je décide de re-calibré la planéité et la hauteur. 3) Je relance même problème. Là je décide de repartir de Zéro. Je réinstalle le soft de l’imprimante, vérifie tous mes chariots (pas de point dur…) petit coup de WD40 sur chaque tige, calibration, tension des courroies et même changé mon fichier d'impression. 4) Noël approchant à ce moment j’imprime un casque Batman pour un cadeau, pas de soucis l’impression se termine correctement. https://www.thingiverse.com/thing:1326207 5) Je retourne à mon étagère, toujours le même souci qu’à l’étape 2. Par contre, je me rends compte que lors de l’impression du BED à certain endroit du plateau la buse fait des pâtés. Re-calibration sur plusieurs hauteurs …, remplacement de la bobine par celle de l’impression du Batman (PLA Prenuim noir 1.75) on ne sait jamais :D. Rien ni fait. Voilà donc 2 mois environ que je ne peux plus imprimer. Les couches semblent quand même trop écrasées et les petites ondulations sur la partie basse du BED m’inquiète un peu. J’espère que mon explication est claire , je suis preneur de vos expériences, conseil voir même une solution à ce problème. Si jamais vous voulez plus d’information n’hésitez pas. Quelques Infos : Plateau 60°C et buse 200°C Vitesse j’ai essayé 40mm/s et 60 mm/s. Le BED s’imprime à 18 mm/s de mémoire Couche en 0.2 mm J’ai essayé le BED en Raft et Brim Filament PLA Prenuim Bleu emotion tech 1.75mm MicroDelta Rework 2017 avec plateau chauffant ainsi que l’écran. Impression depuis la carte SD dans le port de l’écran. Slicer Repetier Host. MERCI D'AVANCE PS : J’ai vu un topic semblable, mais sur des pièces jamais imprimées … J’ai donc décidé d’éviter de « polluer » ce topic la mais je regarde quand-mêmes les diverses réponses sur celui-ci. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/19094-impression-longue-qui-ch-ne-vas-pas-jusqu’au-bout/
