Senon Julien
Tout ce qui a été posté par Senon Julien
  1. Désolé je n'ai vu que maingenant ton sujet Et oui, ça fonctionnera mieux dans le bon sens, et notmalement tu fixe le petit ventilateur devant
  2. Salut, je sais je commence a forcer la x) Mais après les problèmes de mise en fonctionnement, les problèmes avec l'axe z voici les inévitables problèmes d'impréssions ^^ Alors déjà j'ai bien résolus mes problèmes avec l'axe z mais maintenant j'essaye d'imprimer des pieces J'ai commencé par un cube puis une petite navette spatiale mais déjà les partie planes sont trop fines et pour les parties pleines les filaments n'adhere pas tous entre eux Ensuite les ponts et les parties même légerement suspendue ne tiennent pas debout Par exemple l'aileron de la navette n'est pas du tout monté Pour finir récement a quasiment chaques angle que prend l'extrudeuse le fil n'adhere pas et je vous parle pas le bordel ^^ J'imprime a 75 degrés le hot bed et 200 l'extrudeuse Peut etre est ce un probleme de température je ne sais pas Ensuite j'ai remarqué que l'extrydeuse n2 est un plus haute que l'autre Est ce normal ? Sinon comment la baisser un peu ? Pour finir comment fonctionne host repetier ? Où sont les paramètre d' l'impression ? J'utilise une carte sd où je met mon fichier que j'insere dans mon imprimante Merci d'avance
  3. Ok je vais regarder
  4. Ok je vais essayer mais à quoi correspond la valeur vref ? Comment l'obtenir ? Et sinon comment puis je calculer la résistance sur les pololus ?
  5. Bonjour , C'est mon troisième poste sur ce sujet mais je n'ai toujours pas résolus mon problème ^^ Il y a de cela 2 mois que j'ai acheté et monté ma prusa i3 pro c et l'axe z me joue toujours des tours. J'ai beau régler le pololus sur autant de fois que je veux rien ne marche. Ni ralentir la vitesse du moteur ni le pololu. À vrai dire je suis vraiment débutant dans ce domaine et je n'arrive toujours pas à calculer le réglage du pololu. De plus cela fait deux mois et les seuls pièces que j'ai essayé d'imprimer nécécitait toujours que j'ai l'axe a tourner avec mes doigts ^^ Je ne sais pas si c'est les pololus mais en tout cas à certain moment dans sont ascension l'axe se bloque force et j'ai vraiment peur d'abimer les moteurs Et le pire c'est que c'est juste un moteur qui la plupart du temps bloque. Je pense qu'il y a peut etre frotement quelque part. Mais là cela fait 2 mois que je l'ai montée et je ne peut toujours pas profiter de mon imprimante :'(
  6. Ah merci je vais regarder ça de plus près je vous tient au courant
  7. Merci beaucoup pour toute vos réponses elles m'ont beaucoup servie Au debut j'ai réglé tous les pololu sur 0,7 je vous explique pas le bordel ^^ tout partais de travers. Du coup j'ai tout remis et j'ai reglé le pololu du milieu( celui de l'axe z) sur 1v environ (grace a un tournevis relié par un voltmètre, par une pince croco, pour pouvoir ajuster comme il faut). Et depuis ça marche beaucoup mieux mais a certains moment l'axe coince et les moteurs on du mal. Je pense que peut etre il y a un probleme au niveau de mon montage de l'axe. Pouvez vous m'aider ?
  8. Et faut il faire cette operation sur tous les pololu ?
  9. Ok mais une fois calculée que faire ?
  10. Ok et il faut donc tourner le potentiomètre jusqua obtenir cette valeur ?
  11. Ça a l'air compliqué mais en bref c'est quoi la manip ?
  12. Ok je vous tient au courant merci
  13. Comment ?
  14. Pololus ?
  15. Bonjour , Comme dit dans un de mes autres posts j'ai eut le plaisir d'acheter une prusa i3 pro C de chez geeetech J'ai eut plusieurs problème pour la mise en fonctionnement que j'ai tous plus ou moins résolut. Or, il m'en reste un qui me gène beaucoup. Les moteurs de l'axe z ( hauteur ) ont l'air de forcer sans que rien ne les bloquent. Du coup lorsque je lance une impréssion ils ne lèvent pas assez haut les extrudeuses et cela fini en un gros paté ^^. J'aide donc les moteurs en tournant aussi la tige filetté. Mais vous avouerez que ce n'est pas très confortable et très impréçis ça ne marche pas super. Pouvez vous m'aider ? Cdt
  16. Merci beaucoup Paterpilar il faut donc le driver pour pouvoir connecter l'imprimante c'était donc ça ^^
  17. Bonjour , J'ai récemment eut le plaisir d'acheter une imprimante 3D acrylic prusa i3 pro C de chez geeetech. Je l'ai reçu en kit, normal, et je l'ai minutieusement montée avec soin. J'ai du chercher les instructions de montage en anglais sur le site de geeetech car elle ne m'etais pas fournie. J'ai bien monté mon imprimante mais pour la mise en fonctionnement je galère beaucoup. C'est a dire que j ai un mac book pro, qui ne peut pas installer la derniere version de repetier host donc pour les instructions de mises en route que j'ai trouvé, je n'y arrive pas. De plus je n'ai pas reussi a conecter mon imprimante par usb. J'ai donc tenté avec une carte sd et un fichier .gcode mais : -L'axe z ne fonctionnait pas -Le moteur de l'extrudeuse rejetait le filament au lieu de le tirer -Et aussi il y a d'autre bug lorsque je fais le auto home, car les moteurs force Enfin bref je viens juste de débuter et j'aurais besoin de quelqun qui puisse m'aider à la mettre en marche et a voir les erreurs de montage. Si possible même que je me déplace ou que la personne vienne a mon domicile pour la mettre en fonctionnement. A mon avis je le probleme dois venir de moi, je voudrai juste à avoir a créer mes fichiers stl, ou les telecharger, les convertir en .gcode grace a host repetier et a l'envoyer a l'imprimante qui me l'imprime et hop sans aucun problème ou doute quand a l'utilisation, car j'ai peur en y allant comme ça de l'abimer. Merci d'avance
