FuRiouZe
À propos de FuRiouZe
  • Date de naissance 06/04/1996
    Montpellier
    Tout se qui se fabrique !
    Alfawise u30 Pro
    Alfawise C10 Pro CNC
Récompenses de FuRiouZe
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Ah oui effectivement bonne déduction !
  2. https://www.amazon.fr/SainSmart-Carte-contrôle-axes-GRBL/dp/B07BMSH49Y/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=motherboard%2Bgrbl&qid=1618064736&sr=8-1&th=1 @PPAC tu pense que ça pourrait faire l'affaire ça ? ^^'
  3. Merci ! beaucoup ^^' j'espère trouvé une solution pour la carte et faire parvenir mes résolution de problème ici
  4. @PPACen plus ça tombe bien j'ai un arduino mega ! x) aurais-tu un tuto qui puisse m'expliquer tout ça mon chère PPAC ? s'il te plait
  5. Bonjour a tous et a toute, a l'heur actuelle j'ai eu un soucis avec ma carte mère, impossible de définir ou est le problème du court circuit.. j'aurais aimé savoir si vous pouviez m'aider a trouver une nouvelle carte mère pour celle-ci " Alfawise c10 pro cnc" la seule chose que j'ai trouvé comme référence c'est jlf001 sur la carte mais je n'arrive pas a trouver quels est la bonne pour la cnc ou n'importe la quels peut faire l'affaire ou autres ? Merci de votre d'avance.
  6. Merci beaucoup en tout cas ! sinon au cas ou si je n'arrive pas en vin .. la solution serait quels carte a changer avec celle-ci ? s'il te plait
  7. Mais c'est bizarre se que tu me dis parce que tu vois le mosffet(je crois c'est ça) d'en bas de la photo tu m'as envoyer, bah le court circuit qui touché les cables c’était a approximativement ici donc je me pose des questions ? et si c'est bien l'alimentation comment pourrais-je faire un test croisé ou je sais pas savoir si c'est vraiment ça et si c'est vraiment ça tu ça s'allumerais même pas ?
  8. Alors une fois branché seulement part usb ça s'allume également comme avec l'alimentation je ne comprend pas pourquoi tu dis quels n'ai pas allumé ? a moins que je n'ai pas bien vu ou regarder i dont now.. et ensuite j'ai testé l’alimentions directement en dessous avec un multimetre je suis pas un expert encore une fois en multimetre mais une alimentation de de 24volt qui me sort d 2 ou 8 volt max (normalement si j'ai bien configurer le multimetre lol) je trouve ça un peu bizarre et j'ai aussi remarquer quelque chose d'étrange j'ai du voltage enfin de la tension dans les câbles de la fraise qui permet de faire tourner justement mais une fois que je l'ai pas sur la fraiseuse il y a 0 tension alors que j'ai bien testé avec une alimentation externe ça fonctionne mais la non Snapchat-1529448534.mp4
  9. @PPACAlors oui j'ai tenté les permuter et aussi de permuter avec la carte de mon imprimante 3d impossible a faire fonctionner avec cette carte mère il y a bien eu un soucis de court circuit c'est évident malheureusement, puis avant ça il y avait une petite led bleue qui clignoter a chaque instruction qui s’envoyer avec la commande offline (le module) et après le petit incident il n'y avait plus se bip bleue .. alors j'ai tenté sans le module non plus avec le pc non plus aussi les instruction ne s'envoie pas,et maintenant je ne sais pas si c'est pertinent ou pas .. mais il y a une lumière bleue qui s'active au moment j'appuie pour controler le moteur elle s'allume donc un bip bleue et puis ça fais plus, et ça refait ça une fois mis a jour la carte via pc et les logiciel donné avec grbl, mais encore une fois encore aucune instruction sont donné et testé avec un multimetre 0 volt en sort. Voici les photos et vidéos qui pourront peut être t’éclairer sur mon problème. Snapchat-2105042266.mp4
  10. Alors salut ! @PPAC et bien oui j'ai un multimètre oui j'ai également un fer a souder avec air chaud et tout se qui faudrait pour remplacer et a quoi ressemble les fusible ou autre quels serais la panne éventuellement du composant qui a cramé " j'ai bien senti le cramé" + petit arc électrique ( si on dit ça comme ça ) et j'ai également tester aussi tout se qui étais possible avant même de poster se message ici ^^' et si éventuellement tu aurais un endroit ou acheté la carte mère directement je t'avoue ne pas être très expert en la matière mais des simples connaissance, pourrais-tu m’éclairer ? et je t'envoie les photos mais je pense pas que c'est visible enfin je vois pas de composant brulé ou autre je dirais même que ça dois un composant qui empêche l'instruction ( donc le courant de passer quelque part ) je pense aucune idée
  11. Bonjour a tous et a toute, alors j'ai eu un soucis dernièrement avec le montage de ma cnc alfawise c10 pro et le soucis étant que malheureusement en branchant les câbles pour le moteur qui permet de graver a toucher la carte mère accidentellement et j'ai senti le cramé ça a fais 2 petite étincelle alors la carte s'allume toujours tout a l'air de fonctionné et même quand je la branche sur le pc ça détecte mais ça n'envoie plus les donné au moteur les instruction n'arrivent pas jusqu'au moteur, j'aimerais simplement savoir s'il vous plait bien sur si je pouvais trouver une nouvelle carte mère comme celle-ci ou bien meilleur si vous avez au même prix pratiquement ? qui serais compatible.. ou bien une solution équivalente s'il vous plus je vous le demande aider moi a me guider, partageons nos connaissance ^^'
  12. Bonjour à tous et toute J'ai un problème depuis quelque jour sur ma alfawise u30 pro et je n'arrive pas à comprendre d'où cela proviens til parce que déjà elle fait des rond pas très rond c'est pas très jolie jolie.. Et ensuite j'ai se qui s'appelle du warping sur mon plateau alors que j'arrête pas de le nivelle c'est un peu chiant.. Et voili voilà je suis avec du filament de chez geetech 210 en température et 60 en plateau et 60 e. Vitesse d'impression le reste est inchanger j'utilise cura si ça aide. J'aimerais vos précieux conseil pour que vous m'éclairer à tout ça j'ai vraiment essayer de comprendre mais la je m'en refaire a vous.
  13. Merci ça va sûrement m'aider
  14. Bah dans cura j'ai les paramètres original, j'ai mis l'imprimante prusa i3 et j'utilise les paramètre normaux pour imprimer apparut la température seulement ça.. Le problème pourrais provenir de ou ?
  15. Ou la je suis un peu noob.. J'ai pas très bien compris à propos des couche ? Mais pourquoi l'augmenter à 30 linfil alors qu'avant je m'étais 10 sans soucis ?
