Yoann H
Membres-
Compteur de contenus
18 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Yoann H
U30 > print décalé en X malgré une courroie retendue
Yoann H en réponse au topic de Yoann H dans Alfawise / Longer3D
Bonsoir à tous ! Victoire ! L'excentrique du chariot m'a permis d'enlever le décalage et j'ai changer le redémarrage dans S3D à -10 La satisfaction est totale Reste les coins supérieurs saillants ! Du jerk peut être ? -
Salut Je continu mon monologue Impression en pla après changement de fang et resserrage de l'excentrique du chariot X Je n'ai plus de décalage mais on sent encore un relief sur toute les couches alignées avec un trou de la pièce ! Comme je disais plus haut, le changement de schéma de la buse joue sur la qualité du périmètre extérieur. Mais pourquoi ? -
Je viens vous donner quelques infos supplémentaires. Je n'ai pas encore refait de print, mais j'en ai profité pour checker ce que vous m'aviez demandé. La poulie de l'axe X était bien sérrée J'ai ressorti le .gcode sur la carte SD. Rien à signaler Je supprime ma chain cable pour une gaine Nylon. Je reviens encore sur ce changement de schéma, sur le benchy le problème apparait lors de la dernière couche qui referme la porte (la pierre angulaire ou bien la couche angulaire). Comme pour la piece verte > 3 trous > 3 décalages -
C'est parce que les grands esprits se rencontrent Effectivement c'est pas un bridge important mais il y a un changement de circuit de la tête Par exemple sur le petfang il y a un décalage aussi mais c'est en faisant les pattes arrières qu'ils de créent Pas facile de le montrer en photo -
Merci pour vos réponses ! Non je n'avais jamais imprimé cette pièce auparavant. Ce soir je doit installer mon nouveau petfang. Je vais en profiter pour checker la poulie X. Un soucis que je vais régler en même temps est la chaine câble que j'avais imprimé. Je trouve qu'elle retient un peu le chariot maintenant que vous le dites. J'ai acheté de la gaine Nylon. Je vous tiens au courant. -
Yoann H a posté un sujet dans Alfawise / Longer3D
Bonjour, Malgré des recherches via les groupes alfawise. Je ne trouve pas d'explications pour mon problème de décalage. Mon print se décale lors de bridge, d'une accélération, d'un changement de forme. J'ai retendu ma courroie mais rien n'y fait. Le décalage se créé aux mêmes endroits sur les même pièces (ce n'ai pas aléatoire) Je n'avais pas ce soucis auparavant. Merci pour vos lumières -
besoins d aide sur la rétractation Simplify3d
Yoann H en réponse au topic de jp73 dans Alfawise / Longer3D
Le plastique sur lequel ont créer les circuits imprimés. Ça répond pas à nos questions ! Pourquoi elle bave, alors qu'avant. Jamais de soucis ?! -
Une plaque de PEI. Marche très bien aussi. -
Salut JP. J'ai le même soucis que toi. Aussi sur S3D. Je n'ai pas encore pris le temps d'essayer sous Cura. Lorsque la couche extérieure rejoint son point de départ, un blob apparaît. J'ai fais le test en modifiant les points de départ (aléatoires, optimisé ou coordonées) pour m'assurer du problème. Ce n'est pas mécanique, j'ai nettoyé et graissé la tige filetée, et revue le serrage des excentriques. (plus de pied d'éléphant). Reste pour moi à tester le débrayage. Mais déjà 1mois et demi que j'imprime quasiment tous les jours et je n'avais pas ce souci auparavant ! Pour info ma rétracte était de 7,5 mm/s à 80mm/s Les 2 cubes côte à côte sont : a gauche en optimisé et à droite aléatoire Le cube seul, les points de départ sont en Y=500 -
Je vais regarder pour un autre fang, celui que j'ai est un microswiss pour CR10.
Salut. Non j'ai 2 Ventilos de 40x40x20. Avec un fang qui va bien. Et l'extrudeur est testé pour 10 cm et il m'en prend 10.
Bonsoir, Je viens ici en recherche de cerveaux remplient de solutions, je l'espère ! J'imprime depuis plusieurs semaines sans encombres particulières sur mes impressions. Mais depuis quelques jours, je n'arrive plus à avoir des surfaces sans blobs, débordement, angles sortant, Je viens de nettoyer la tige filetée, réglé les excentriques Z, retendue un peu la courroie en X, testé la calibration de mon extrudeur. Toujours le même soucis, des pecots dans les angles à intervalles réguliers sur le cube. J'ai bien sûr essayé différents réglages dans le slicer (température, vitesse, débrayage) Je vous laisse, vous faire une idée vous même ! Bonne soirée !
Alfawise U20 abnormal head temperature is detected
Yoann H en réponse au topic de marcvinfo dans Alfawise / Longer3D
Ah ouai carrement ! XD Merci quand même ! -
Ok pour le profil. J'ai une alfawise U30. Non je ne c'est pas ce qu'est un mode mais j'en entends beaucoup parler ces derniers temps -
Ok. Merci de ta réponse. Je suis venu poser la question ici, parce que je trouvais bizarre que l'imprimante ne cesse de chauffer. Est ce que tu peux me renseigner sur les MOSFET ou bien me donner des liens intéressants. Je suis pas un roi de l'électronique mais j'apprends vite. Je suppose que ça me coûtera moins cher que de changer la carte mère. -
Bonsoir, Je relance le sujet, j'ai créer un faux contact au niveau de la thermistance, alors que je voulais nettoyer ma buse. J'aurais du l'éteindre mais bon... C'est fait. L'imprimante s'emballe et ce met a chauffer no stop. Symbole Hot plus message. Le remplacement de la thermistance suffira ? Il faut que je la prenne en 24V Merci à vous -
Creality Ender 3 VS Alfawise U30
Yoann H en réponse au topic de Nerwing dans Bien choisir son imprimante 3D
Salut, Je me suis posée la même question. Je suis parti sur une U30. Ce sont 2 imprimantes avec de très grosse communautée. C'est très important pour un noob comme moi. Les différences entre les machines sont : la détection de fin de fil pour la U30 et le firmware ouvert pour la Creality. Celui qui m'as conseillé as donné un petit plus en qualité d'impression pour la U30. (Et je voulais imprimer avec du filament bois et je suis sur que la U30 l'acceptera) Si tu veux changer un peu tout sur l'imprimante, la Creality sera plus dispo a le supporter. Si ce n'est que de la modif (TL smoothers, dampers et print) la U30 sera parfaite. Je sais pas si ca va t'aider, bon courage pour ce choix ! -
Ma première imprimante Ender 3 ou Alfawise U30
Yoann H en réponse au topic de Thana_t dans Bien choisir son imprimante 3D
Bonjour, Je me permet de relancer ce sujet. Je suis un GROS NOOB en terme d'imprimante 3D et je me retrouve confronté a cette question : Ender 3 ou Alfawise U30 ? Ce sera mon premier achat et j'aimerai (comme tous le monde) que ce soit le bon. Dans un premier temps j'étais séduit par l'ender 3 et aussi pas sa communauté et son engouement, mais je viens de tomber sur l'U30 qui se bat au coude à coude en terme de prix. Pour les départager reste les caractéristiques techniques et la j'ai besoin de vos lumières expérimentées. J'ai l'impression que l'U30 est un peu plus récente et que l'information commence tous juste à arriver, contrairement à l'ender 3 qui à déjà été upgradé par plusieurs youtubeurs entre autres. Mon objectif est quand même de pouvoir l'optimiser (ajout de support imprimé, diminution du bruit, upgrade du firmware etc..) Le point qui m'a le plus titillé c'est la capacité de l'U30 à supporter différents consommable, entre autre le filament bois. Mais je n'ai récupéré que peu d'information quand à son aisance sur ce filament. Si vous pouviez m'aider sa serait super ! Merci
