c35000
    Alfawise U20
973 visualisations du profil
Récompenses de c35000
  1. Bonsoir, Je te remercie pour ta réponse très détaillée et rapide. Je ne savais pas comment m'en sortir sans connaitre le nom des pièces en cause. je te suis très reconnaissant, je pense que ta réponse a sauvé mon imprimante de la casse Merci encore, je vais de ce pas commander les pièces. merci et bonne soirée Chris
  2. Bonjour, Voilà mon souci : En cours d'impression j'ai remarqué un bruit anormal au niveau de dispositif qui pousse le filament vers l'extrudeur. (je suis désolé mais je ne connais pas le vocabulaire ). J'ai remarqué que la vis creuse d'où sort le filament était cassée et un morceau du filetage etait resté dans la partie fixe. J'ai pu retirer ce morceau de filetage. Merci de m'indiquer où je pourrais me procurer une nouvelle vis creuse filetée. Le schéma ci-dessous sera je pense plus parlant. Merci de votre aide Chris
  3. As-tu fait la calibration de ton imprimante : et surtout la calibration des axes XYZ ? je viens de le faire et le cube de 20mm de coté est conforme en impression
  4. Bonjour, Heureux détenteur d'une U20 depuis quelques mois, j’étais satisfait des résultats obtenus après avoir réalisé tous les réglages préconisés au départ. Mais surprise, lorsque j'ai imprimé un support de carte micro SD. L'apparence de l'impression était nickel, en revanche coté respect des dimensions par rapport au design, j'avais un problème. Une micro SD fait : 15 x 11 mm; le design du logement donne : 15.3 x 11.3 mm (le jeu de 0.3 est logique pour la carte entre dans son logement) le résultat de l'impression du logement : 13.7 x 9.6 mm (soit un delta de 1.6 x 1.7 mm soit environ 10%)... Merci de bien vouloir m'indiquer les réglages à effectuer pour corriger (si c'est possible) cette distorsion. Chris
  5. Merci pour vos conseils et les recherches effectuées . Mon but est de réaliser une platine avec 2 poignées pour mes GoPro et la lumière embarquée. La porosité même si elle est penalisante dans un projet nécessitant une bonne étanchéité, dans mon cas ça serait presque un avantage car cela eviterait une flottabilité positive (trop de flottaison implique l'objet veut remonter à la surface) trop importante (j'avais même prévu de pouvoir lester les manches). Ma question portait plus sur la stabilité du filament de l'impression une fois celle-ci complètement immergée.
  6. Bonjour, Plongeur, je souhaite imprimer des gadgets pour utilisation sous-marine mais je ne sais pas quel type de filament utiliser. Le PLA craignant l'humidité, ABS ? merci de m'apporter vos lumières et vos conseils de produits éventuels
  7. Non je n’ai pas enlevé les vis de transport . Je n’avais pas vu qu’il Y avait des vis à retirer. Je vais les enlever et ca marchera sûrement mieux alors merci de ta réponse rapide
  8. Bonjour, je viens d'installer mon Alfawise U20 reçue ce matin, et lorsque j'ai voulu imprimer un premier test je constate que la vis sans fin de l'axe Z n’accroche pas. j'ai essayé de dévisser et revisser les vis sur le cylindre qui encapsule la tige sans fin, mais ça s'est révélé inopérant. Une bonne âme pourrait-elle me dépatouiller de ce souci. merci d'avance Chris (Rennes)
  9. c35000
    Newby du 35
    Bonjour, Je viens de recevoir aujourd'hui ma première Imprimante 3D, une Alfawise U20. très motivé, je vais essayer de ne pas me noyer dans ce monde tout nouveau pour moi. je compte sur votre patience et votre indulgence. Merci d'avance Chris
