Metalzoid
  • Jours remportés
    2
Tout ce qui a été posté par Metalzoid
  1. Tu peux utiliser Marlin 2.0 il est déjà bien au point pour du 32 bits Normalement, si je ne dis pas de bétises, tu peux ne pas utiliser les endstops en mode UART/SPI. C'est le driver qui gère et s'arrête lorsqu'il force trop il me semble. Après je dis peut être une bêtise A confirmer par un expert PS : Comme octoprint gère très bien Marlin, tu peux passer sur Marlin 2.0 sans soucis Juste c'est pas la même méthode de configuration, c'est trié par dossier et non tout dans un seul.
  2. Salut Si tu veux tester que ton leveling s'enregistre bien, branche ton imprimante au pc, utilise un logiciel du style repetier, et fais un M503. Tu dois avoir les données du leveling dedans. Ce qui est bizarre, c'est que dans ton Gcode, tu as un deuxième home XYZ, alors qu'il n'est pas spécifié dans ton Start.gcode. Dans Cura, va voir dans "Extensions", "Post-traitement", "modifier le gcode". Normalement, il n'y a rien d'activé dedans.
  3. Ah bon ? Je le trouve très patient justement moi Tu peux déjà faire un "petit" test. Tu branche un multimètre sur la sortie 12V de ton alim. Tu dois tourner au plus prêt des 12V. Si c'est le cas, lance la chauffe de la buse ou/et du plateau en plus. Ce doit être le plus stable possible. Sur certaines alimentations, tu as un petit potentiomètre pour régler le voltage de sortie
  4. Salut Déjà, bravo à toi On aurait besoin de plus de détails de ta part -Matariaux utilisé -Slicer (Cura, Simplify3D, Slic3r, etc ..) -température d'impression Pour le 1), je ne sais pas et je veux pas dire de bétises Pour le 2), je te conseilles les supports. Il y a tellement de sortes de supports. Tu peux jouer sur la hauteur Z entre le modèle et le support pour essayer de faire le moins de marquage possible sur ta pièce. pour chaque matériau et chaque marque, je te conseilles de faire des tests pour connaître les bons paramètres que tu recherches
  5. Tu dois activer la fonction Power_loss_recovery dans Configuration_adv.h Cependant, en l'état sans module, tu aura un problème. Lors de la coupure de courant, ta buse encore chaude restera sur l'impression. Tu aura donc un trou. Parles en à @Janpolanton, il a fait un module avec une bank de courant pour pouvoir faire un home all, et en plus qui détecte la coupure de courant Par contre, très difficile à mettre en place au niveau de marlin. On a travaillé à plusieurs sur plusieurs jours pour modifier marlin 1.1.9. Et on a galéré ^^ Comme le Power_loss_recovery sur Marlin 2.0 n'est pas du tout codé de la même manière, faut tout reprendre à zero. De plus, sans modifier marlin, lors de la coupure de courant, c'était pareil ça restait en place sur l'impression en cours. Donc voilà mes conseils : -Si tu habites en france, et que tu as SOUVENT des coupures de courants EDF, ça peut être "utile". -Si tu as des coupures de courant seulement dans ta maison, ça viens de ton installation électrique. -Si tu habites à l'étranger dans un pays avec un réseau électrique pourri, là ça peut devenir intéressant. PS: Perso, mon module est rangé dans un tiroir si un jour j'en ai réellement l'utilité
  6. @Maeke à tout dis :) rien à ajouter :)
  7. Oui bien sur, tu peux même changer de modèle si l'envie t'en prends
  8. Je vais te le compiler en.hex tout à l'heure :)
  9. Salut Excuses moi, je n'étais pas dispo hier soir. Tiens, essaie ce firmware : Marlin-1.1.x anet.zip
  10. ----- Sujet déplacé dans la bonne section -----
  11. Salut Si tu n'as pas de lumière sur la carte mère, gros problème ^^ Soit la carte mère ne reçois plus de courant (fusible sur le câble d'alimentation entre la carte mère et l'alim), soit elle à grillée. Bon courage à toi ps : Ce sont des choses qui arrivent, c'est normal
  12. Oui c'est ça ^^
  13. Oh oui quel idiot j'ai oublié, ajoute le Fixed probe mount
  14. Tu as essayé de changer de câble usb par hasard ??
  15. Bon déjà, est-ce que tu as installé le Capteur ? Ensuite, voilà ce que tu dois modifier : Ligne 704 : #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP Ligne 982 : #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Ligne 1149 : #define Z_SAFE_HOMING Essaie avec ça
  16. Ah bah non, tu dois choisir AVRDUDE, pas USBASP. USBASP c'est si tu as justement un USBASP. Sans ça fonctionnera pas [emoji23]
  17. Ahh tant mieux Bonne continuation à toi
  18. Salut Bon, comme à dit @Maeke, sans le capteur d'origine, le firmware ne fonctionnera pas (j'en ai fait les frais quand j'ai débuté dans l'impression 3D ) Ensuite, qu'est-ce que tu entends pas carte non reconnu ? C'est un pilote CH340 il me semble. Normalement, avec windows, tu n'as pas besoin de faire de manip, ça doit s'installer tout seul. Des fois, ça bug, et il faut l'installer manuellement. Le lien du pilote : ici Déjà, dis nous si ton imprimante est reconnu (bien entendu, l'imprimante doit être branché au pc et allumée)
  19. Salut Bon déjà, que ça fonctionne bien sur 1.1.8 c'est déjà bien Je pense que c'est juste un problème de paramétrage de ton marlin 1.1.9 Est-ce que tu pourrais nous envoyer ton Configuration.h et Configuration_adv.h s'il te plaît ? Merci (Après, si tu préfère rester sur le 1.1.8, c'est toi qui voit )
  20. Salut Alors déjà, passe sur la dernière version de Marlin, à savoir la 1.1.9 De plus, comment fais-tu pour calibrer ton Z offset ? Personnellement, si c'est un capteur capacitif ou inductif, je fais ceci : Chauffe du plateau et de la buse à température d'impression Je resserre le plateau à fond Via l'ordinateur, je fais M851 Z0 M500 G28 Je descend la buse à Z0 Je règle via la feuille de papier tout le plateau (en bougeant les axes via l'ordinateur, ne pas faire de Moteur off) G30 x110 y110 (Ceci va te donner une valeur du genre +0.15 etc ...) M851 z-(résultat du G30). Il faut inverser la valeur du G30. Si le G30 te donne par exemple +0.15, tu dois mettre -0.15, et inversement. M500 G28 G29 Voilà, c'est probablement pas la meilleure façon de faire, mais chez moi ça fonctionne parfaitement PS : Va faire un tour dans la section présentation, et modifie de profil pour y mettre ton modèle d'imprimante s'il te plaît
  21. Bon en gros, au redémarrage la sauvegarde du mesh est corrompu je pense. Tu es sur une carte 16 bits ou 32 bits ?
  22. Salut Déjà, merci de passer par la case Présentation, et de modifier ton profil pour y ajouter le modèle de ton imprimante Ensuite, pour exporter ton firmware en format .hex, il te suffit de le compiler, puis de faire dans "Croquis", puis "Exporter les binaires compilés" Mais je te conseille de passer sur le firmware Marlin, plutôt que le firmware Anet d'origine De plus, je ne sais pas si tu as fais la modification matérielle. As-tu ajouter un capteur de proximité ? (Capacitif, inductif, BL-Touch, 3D-Touch, ...)
  23. Salut Normalement, le leveling ne s'enregistre pas sur la carte SD, mais dans l'EEPROM. Fait un M504 et dis nous les résultats. Après, comme dit @miserovitch, faire un G29 a chaque démarrage n'est pas bête. C'est ce que j'ai fait pendant un moment, le temps d'améliorer mon imprimante un peu. Aujourd'hui, je ne le fais que toute les semaines environ par sécurité. Si tu tiens a pouvoir enregistrer les résultats, as-tu essayé de télécharger un nouveau Marlin, et de flasher ? Essayer de partir sur de nouvelles bases ^^ PS: J'ai vu que tu as un Filament Runout Sensor, et aussi le Power loss Recovery. Je sais que dans la 1.1.9, le Power loss Recovery n'est pas très au point. Essaie de passer sur Marlin 2.0
  24. Normalement, cela doit s'enregistrer automatiquement. Si même un M500 ne sauvegarde pas, c'est surement dans tes paramètres Marlin. Pour voir déjà si c'est enregistré ou pas, fait un M503 Regarde dans ton marlin dans : Configuration.h => vers les lignes 1225 section "Additional Features" Tu dois avoir ça : #define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands //#define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release! #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM.
  25. Metalzoid
    Ventilateur Anet A6
    Aucune idée
