jocelyn7308
Tout ce qui a été posté par jocelyn7308
  1. bonjour je n entend pas le relais de mon thermostat claquée est-ce normale
  2. bonjour je cherche à reguler la temperature de mon caisson avec un thermosta w1209 avec 2 ventilo . mais comment les brancher et comment regler le thermosta ?
  3. OK MERCI
  4. bonjour, car j ai recu une bobine de filament de 3 mm de diamétre
  5. bonjour, donc je peux metre du 3mm?
  6. pour un plus gros diamétre de filament il faut changer l extruder ?
  7. bonjour quel est le diametre maximum de filament que je peux mètre sur ma creality ender 3 ?
  8. bonjour, je travail actuellement sur un caisson ikea lack paroi en verre, lumiére led à télécommande, ventilo brancher en usb .je cherche d autres moyens pour l améliorer au niveau des vibrations et des filtres. je vous joins les photos. / J IMPRIME DU PLA/
  9. bonjour quel est la temperature maximum dans un caisson?
  10. bonjour
    quel est la temperature maxi pour un caisson fermé?
    faut il enlevé le boitier de controle creality ender 3
  11. meilleur solution la laque
  12. bonjour l extrudeur de filament de la cr 10 est il le meme que la creality ender 3
  13. peux tu m aider à realiser ce projet ?
  14. bonsoir, quuelle température faut il dans un caisson pour imprimante 3d
  15. faut il une cartouche filtrante pour le pla
  16. ou puije trouver ce genre de ventilo qui se declenche en fonction de la temperature
  17. bonsoir, assaie avec de la laque sur ton plateau
  18. bonjour, je viens de me faire un caisson étanche est ermétique avec panneaux en verre . j ai enlever l alimentation, suis-je obligé de mettre une ventilation pour imprimer du pla ?
  19. merci
    Rebonjour, je viens d'imprimer un dés de calibration suite à vos conseils l  impressions a l'air très belle je vais réessayer avec les pièces que je voulais faire merci je vous tiens au courant
  20. OK MERCI, j ai reussi à formater ma carte sd est à recupérer certain fichier. merci à tous.
  21. slt ,non pas encore formater, ou puije trouvé le gcode pour reinstaler sur la carte sd?
  22. bonjour, depuis ce matin mon imprimante ne vois pas ma carte sd et mon pc demande de la formater que faire ?
  23. excusez moi pour les faute ,merci probléme clavier
  24. probiéme resolue. cela venez bien de l extrudeur aprés le demontage et le nettoyage du pignon tout est rentrer dans l ordre, piéce impecable. in grand merci à Bosco2509
