Théo_3D
Tout ce qui a été posté par Théo_3D
  1. Théo_3D
    Err : MAXTEMP
    La quelle ?
  2. Théo_3D
    Err : MAXTEMP
    La température affichée est 358° et comment démonter la thermistance ?
  3. Théo_3D
    Err : MAXTEMP
    Bonjour, récemment j’ai acheté une imprimante CR 10 3D mais malheureusement j’ai eu une erreur d’impression et j’ai donc dû changer le hot end mais au changement de celui-ci un message d’erreur s’affiche sur le boîtier de commande erreur : Max temps pouvez-vous m’aider à résoudre ce problème ? Ai-je mal rebranché les fils ou est-ce une erreur que je peux enlever directement depuis le boîtier ?
  4. En cc ?
  5. Bonjour à tous, nouveau problème j’ai commander le nouveau hot end je l’ai installé et a l’allumage il y avais marqué « erreur temp Max » et la buse était affichée a 358°C alors qu’elle était complètement froide. Help x)
  6. Je n’etais pas sur néanmoins j’avais suivi des tutos! Si tu as des conseils à me proposer je suis preneur! Du coup je pense me commander un nouvel extrudeur et bien tout régler. Merci à tous de m’avoir aider, bonne soirée
  7. Pas très pratique à enlever même avec un briquet tempête il y a pas moyen ou alors vraiment petit bout par petit bout
  8. Merci beaucoup de vos conseil ! Et ce qui est du défaut, c’est probablement ma faute mais j’ai suivi exactement les instructions du manuel donc cela n’aurait pas dû arriver normalement.
  9. Bonjour, je n’ai aucune expérience en imprimante et j’ai décider de m’en acheter une. Je l’ai reçu la semaine dernière, c’est une Creality 3d séries. J’ai suivi des tutos pour la monter et la calibrer et j’ai lancer le programme test.dog. Le lendemain je me suis réveillé, l’extrudeur tourné en rond et du plastique est venu se placer tout autour de l’extrudeur et dedans comme sur les photos et impossible de l’enlever. Auriez-vous dès solution ou il faut que je là renvoi à la garanti ?
