Jiel62
2 abonnés
    Lille
    Creality CR10S Pro
2 561 visualisations du profil
Récompenses de Jiel62
  1. Bonsoir, Suite de l'impression de la "lampe pixel" d'Heliox et de mes retours positifs https://www.youtube.com/watch?v=94nbqv7Jhlo L'abat jour est juste magnifique (impression en mode vase) Ensuite j'ai imprimé 7 parties internes sur les 8 au total (7h40 chacune, et zéro souci)
  2. A l'époque j'étais tombé sur un offre, 9€ le détecteur Fibaro vendu par Orange, livré gratuitement , j'en ai un par pièce désormais
  3. Pas mal l'idée du support détecteur FIbaro ! Sinon mon impression de 12h c'est un socle pour une lampe pixel, celle d'Heliox : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/la-lampe-pixel-animee
  4. Hello, Passage en 1.60.9 pour ma part aussi + dernier ventilo remplacé RAS Impressions de ce dimanche (dont une qui a duré un peu plus de 12h) :
  5. Ok bah c'est plutôt bon signe ! Je testerai aussi à l'occasion, mais bon perso je n'ai jamais eu à régler la vitesse de ce ventilo sur mes imprimantes, étant donné que 99% du temps j'imprime en PLA ^^
  6. Merci pour ton test @Sumokai, perso je n'ai pas encore eu le temps de tester, et j'avoue que j'étais hésitant par rapport au débit d'air... Mais si tu n'as pas de soucis je pense que je vais commander un autre noctua pour le mettre en place Concernant la vitesse j'imagine que le régulateur va suivre... Si en entrée il y a 24v et qu'il est réglé sur 12v en sortie on peut supposer que si la vitesse du ventilo est réglé à 50%, il y aura peut être 12v en entrée du régulateur et donc moins en sortie non ? Sachant que ça n'est pas du PWM... Peut être 6v en sortie avec beaucoup de chance ^^ A moins que le régulateur sorte 12v quelque soit la tension en entrée ? A tester...
  7. Hello ! Rien de spécial au niveau de la calibration... Voici la méthode utilisée pour ma part : Apres avoir installé le nouveau capteur capacitif je suis passé en 1.60.8 J'ai fait un home via le menu "Level mode" Avec les touches Z+ et Z- (touches de réglage de l'axe Z) j'ai posé la buse au plus prés du plateau en laissant l'espace pour une feuille de papier J'ai desserré les vis qui maintiennent le capteur, et je l'ai réglé à environ 1 mm du plateau (épaisseur d'une carte bleue), puis j'ai resserré les vis évidemment. En jouant avec la vis de réglage du capteur j'ai fait en sorte que la LED s'allume tout pile à la bonne hauteur (effectuer plusieurs "Z home", avec une feuille de papier sous la buse et serrer ou desserrer la vis de réglage du capteur pour atteindre la bonne hauteur avec un Home Z) Ensuite via la touche "aux leveling" j'ai réglé les vis du plateau pour avoir l'épaisseur d'une feuille de papier partout sur le plateau en placant la buse à chaque coin et au milieu (ne pas hésiter à refaire le tour 2 ou 3 fois) J'ai effectué cette manip à froid mais visiblement il est plutôt conseillé de la faire avec la buse et le plateau mis en température (200 / 55 environ) Je n'ai pas réussi à avoir un réglage parfait lors d'un Home Z, j'ai donc joué avec le réglage Z+ Z- pour avoir pile ce qu'il me fallait (ce réglage est mémorisé après reboot de l'imprimante) Depuis j'ai fait quelques impressions sans retoucher à un quelconque réglages, pourvu que ça dure ! Salut, Il se fait sur 25 points effectivement et oui il passe par le centre Pourquoi ils l'ont retiré je ne sais pas... A savoir qu'avant de changer le capteur et depuis la 1.60.8 la buse venait se crasher contre le plateau au 10ème points c'est peut être à cause de ça... Sinon le motif qui représente les points est le même, donc 16 points sur l'écran mais 25 mesurés ^^ Je n'utilise pas Octoprint mais je vais bientôt le réinstaller, j'ai récupéré un Pi 3 d'un ancien projet Je peux fournir le firmware si ça intéresse des gens pour tester... VIdéo en marche :
  8. Bonjour, Petit retour d'expérience suite aux récentes modifications effectuées sur ma CR10S Pro. Un grand merci à thsrp pour son support de ventilo 92 mm Donc passage en noctua (plus qu'un ventilo à remplacer, je viens d'imprimer un support qui va bien) Remplacement du capteur capacitif pourri par un LJC18A3-B-Z/BX. Plateau vitre en verre 3mm "Leroy Merlin" + Dimafix pour une bonne accroche. A venir synchro axe Z (quand j'aurais trouvé une courroie) et déport du port micro SD de l'écran pour faciliter les maj Actuellement je suis en 1.60.8, pas de soucis malgré le fait que le fimrware ait été retiré du site de Creality... Voici les impressions du jour : https://www.thingiverse.com/thing:3442805 https://www.thingiverse.com/thing:3428978 https://www.thingiverse.com/thing:3476602
  9. Bonjour, J'ai reçu récemment ma CR10S Pro et je commençais déjà à regretter ma CR10S... Je suis passé sur un plateau en verre made in Leroy Merlin, mais quelle galère avec l'auto leveling... Mise à jour en 1.60.8 hier et depuis quand l'imprimante fait la mesure des 16 points, la buse vient se crasher au 8ème point... du n'importe quoi... Je suis donc passé temporairement en réglage "à la main", à l'ancienne Mais en tombant sur ce post je dois dire que j'ai retrouvé espoir Je me suis commandé un LJC18A3-H-Z / BX puisque visiblement il est pleinement compatible avec cette imprimante et plus fiable que le capteur d'origine (visiblement j'ai un capacitif d'origine, mais il voit "mal" la vitre en verre...) J'en ai profité pur commander des ventilos noctua et des régulateurs de tensions. Serait-il possible d'avoir le stl du support qui va bien pour le noctua de 92mm (NF-A9x14) svp ? J'attends aussi de trouver une courroie dispo en 760mm pour la synchro des axes Z, si vous avez un lien intéressant..
  10. Salut, je possède la même imprimante que toi et rencontre le même soucis que toi à l'époque (le numéro 2) J'ai donc modifié le pin.h et le configuration.h comme tu l'as indiqué dans une de tes réponses: Je suppose que c'est une solution de contournement, car tu shuntes le endstop Z en quelque sorte en l'affectant au endstop X d'apres ce que j'ai compris. Mais du coup mon auto level se plante... En faisant un G32 S2 il me fait une belle erreur (voir pièce jointe) Pour info je suis sous repetier 0.92.9 (dernière version), peut être que depuis le temps tu as mis à jour aussi et a réussi à résoudre "proprement" ce problème de buse qui ne descend pas une fois que le capteur se déclenche Merci pour ton aide
  11. Jiel62
    Présentation Alban
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre J'ai déjà réglé le Z probe height et effectivement quand je fais un home Z la buse descend un peu plus bas une fois que le capteur détecte le lit. Mais le problème se présente lors d'une impression, après le palpage du plateau... une fois que ça commence à imprimer la buse ne descend plus une fois que le capteur détecte le plateau... J'ai peut être un problème de start G-code, tu as mis quoi comme commande ?
  12. Jiel62
    Présentation Alban
    Salut Alban ! Je reviens vers toi à propos de ton auto leveling, j'ai enfin décidé de m'y mettre sur ma P802M Le palpage se fait correctement comme sur la tienne mais j'ai un petit soucis lors de l'impression, la buse ne veut pas descendre à ras du plateau, elle s'arrête dès que le capteur détecte le plateau... Sais-tu comment faire pour empêcher cela ? Je n'ai pas trouvé moyen "d'ignorer" le capteur pendant l'impression...
  13. Jiel62
    Présentation Alban
    Salut ! Joli l'auto leveling, respect ! Je suis actuellement à la pêche aux infos pour en faire autant sur ma P802M et donc ton fichier stl m'intéresse aussi ^^ (J'ai déjà le capteur, identique au tiens) Et aussi je suis sous une ancienne version de repetier... As-tu des astuces ou un tuto pour le mettre à jour sans encombres ? Merci
  14. Mince c'est bien ce que je pensais... Etant donné que tout est intégré à la carte ça me paraît difficile de remplacer juste le pololu Je viens de faire un mail au vendeur afin d'avoir une solution, je vous tiens au courant de sa réponse. Merci encore pour ton aide !
  15. Oui oui si je branche ce moteur sur l'axe X il tourne sans problème. Et à l'inverse si je branche le moteur de l'axe X à la place du moteur de l'extrudeur j'ai le même phénomène, il ne tourne pas. Donc le soucis est plutôt du côté de la carte contrôleur, n'y a-t-il pas une méthode pour tester le pololu ? Car j'ai peut être court circuité quelque chose avec mon tournevis en touchant au potentiomètre...
