v tec
Tout ce qui a été posté par v tec
  1. bon alors... on va dire probleme sur le point d'être résolu, je peux pas vous donner la raison exact, mis a part que j ai changer de pc, et que je suis reparti sur une resinstalle complete de repetier, et depart à 0 sur les profils.... pour l'instant le rendu est mieux mais, par encore parfait, mais j ai toujours une paroi a 0.56mm au lieu de 0.4...
  2. franchement je dois etre super con: ; Default start code G28 ; Home extruder G29 G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED} G1 X0 Y20 F{Z_TRAVEL_SPEED} M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode {IF_BED}M190 S{BED} ; Activate all used extruder {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} G1 E20 F100 G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0} G1 Z0 F{Z_TRAVEL_SPEED} au debut j'avais mis G0 X0 Y20 resultat le deplacement pour cette ligne etait mega mega lent j ai donc mis G1 X0 Y20 F{Z_TRAVEL_SPEED} idem....
  3. alors, la tete n'a pas de jeu le filament humide, non car je passe le meme filament dans la raise, et je n'ai pas ça la vitesse non plus car je suis a 30mm/s par contre l'accelleration oui pourquoi pas, mais dans le marlin, j ai essayer de baisser une valeur, mais ça ne doit pas etre celle là, car aucun impact antho.breizh voici les reglages donnés par le m501: 20:19:55.538 : echo:V55 stored settings retrieved (655 bytes; crc 33753) 20:19:55.538 : echo: G21 ; (mm) 20:19:55.538 : echo: M149 C ; Units in Celsius 20:19:55.538 : echo:Filament settings: Disabled 20:19:55.538 : echo: M200 D1.75 20:19:55.538 : echo: M200 D0 20:19:55.538 : echo:Steps per unit: 20:19:55.538 : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E793.00 20:19:55.538 : echo:Maximum feedrates (units/s): 20:19:55.538 : echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 20:19:55.538 : echo:Maximum Acceleration (units/s2): 20:19:55.538 : echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000 20:19:55.538 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> 20:19:55.538 : echo: M204 P1000.00 R2000.00 T3000.00 20:19:55.538 : echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> 20:19:55.538 : echo: M205 Q20000 S0.00 T0.00 X20.00 Y20.00 Z0.40 E5.00 20:19:55.538 : echo:Home offset: 20:19:55.538 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 20:19:55.538 : echo:Auto Bed Leveling: 20:19:55.539 : echo: M420 S0 Z0.00 20:19:55.539 : echo: G29 W I0 J0 Z0.74398 20:19:55.539 : echo: G29 W I1 J0 Z0.72789 20:19:55.539 : echo: G29 W I2 J0 Z1.20055 20:19:55.539 : echo: G29 W I0 J1 Z0.49727 20:19:55.539 : echo: G29 W I1 J1 Z0.96867 20:19:55.539 : echo: G29 W I2 J1 Z1.27109 20:19:55.539 : echo: G29 W I0 J2 Z0.28930 20:19:55.539 : echo: G29 W I1 J2 Z0.66938 20:19:55.539 : echo: G29 W I2 J2 Z1.22453 20:19:55.539 : echo:Material heatup parameters: 20:19:55.539 : echo: M145 S0 H180 B70 F0 20:19:55.539 : echo: M145 S1 H240 B110 F0 20:19:55.539 : echo:PID settings: 20:19:55.539 : echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 20:19:55.539 : echo:Z-Probe Offset (mm): 20:19:55.539 : echo: M851 Z-1.80
  4. ba c'est parfait ça, et ça vaut une misere
  5. merci... désolé, les vieilles habitudes, mach3 pour l usinage c'est g00 et g01
  6. bonjour tout le monde, je viens de switcher de pc mon portable avec windows 7, previsualisait les stl avec flashprint ma station qui a exactement le meme windows, ne le fait pas, donc est ce que il y aurait pas un autre endroit à modifier?
  7. bonjour tout le monde j'ai un probleme avec mon gcode de demarrage ; Default start code G28 ; Home extruder g29; bed Z probe G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED} M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode {IF_BED}M190 S{BED} ; Activate all used extruder {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} ; Wait for all used extruders to reach temperature {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0} g00 x0 y0 z40; deplacement dans le coin g01 e30 f200; extrusion G92 E0 ; Reset extruder position il n execute pas cette ligne: g01 e30 f200; extrusion
  8. bonjour, cela ne change rien c'est assez bizarre
  9. alors j ai fais un essai de calibration non concluant j'ai fait un cube de 20x20x20 que j ai imprimé en mode vase avec une couche de paroi à 0.4 j'ai verifier ma buse ,c'est bien un 0.4mm resulat epaisseur 0.6, mais avec une apparance de strate comme sur les photos plus haut sur la raise le cube sort parfait donc là je baisse la temp a 210 au lieu de 230
  10. avant, de mesurer et de compliquer le systeme, il faut deja sortir une base je pense que le plus simple est de faire un "aimant" qui va se coller sur l arriere du moteur, accessible sur 99% des machines a partir de là on a un axes direct, sur cet aimant, un roue ajourée, ou codeuse direct a partir de celle ci, on mesure si le moteur tourne ou non ensuite le meme systeme sur le filament ce que l'on cherche dans un premier temps, c est tourne- tourne pas si le moteur tourne, le filament doit tourner si le moteur tourne en sens inverse idem si le moteur tourne pas, le filament tourne pas tout ce qui est en dehors de ces conditions = pause
  11. pour suivre le raisonnement commencçé, c'est assez simple le filament bouge si l'extrudeur bouge il faut donc se synchroniser sur la poulie extrudeuse, style les bondtech, on se reprend sur le pignon avec une roue codeuse et une autre roue codeuse plus haut sur le filament dans la logique les 2 roues codeuse doivent tourner pareil (plus ou moins un delta), si la roue codé du filament ne tourne plus, ça vaut ne pause
  12. bonjour, est ce qu il existe un capteur de filament (genre roue codée+ detecteur de presence) qui va s'integrer facilement sur une carte gt2560 rev a+ et dans le marlin 1.1.9, qui en cas de bouchage ou de non presence de filament , va mettre en pause la machine, et eteindre le chauffage merci
  13. bonnjour, tout le monde apres avoir passé beaucoup de temps, et avec l'aide de antho.breizh voici le marlin fonctionnel pour prusa i3 avec carte mere rev a+ et bl touch et extrudeur demultiplié Configuration.h
  14. salut je vois que tu n a pas activer le double palpage avec le second a vitesse/2 du premier // Speed for the "accurate" probe of each point #define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2) // The number of probes to perform at each point. // Set to 2 for a fast/slow probe, using the second probe result. // Set to 3 or more for slow probes, averaging the results. //#define MULTIPLE_PROBING 2 mais il te fais pourtant 2 palpages? moi je l ai activer et les deux vont à la meme vitesse.... ps: apres nouvel essai c'est bon sinon cher moi le m48 donne unknow command..
  15. bonjour, non pas de jeux en x et y, et oui les poulies tourne rond je vais essayer avec du petg
  16. bonjour tout le monde, apres avoir tout changé sur la prusa, j'ai refait un extrudeur, avec le bl touch, et changer le marlin d origine par un 1.1.9 qui a l air plus fiable, sur certain probleme que j'avais j'ai neanmoins des problemes de "qualité", je n'imprime pas vite 30mm/s et je vois des defaut au niveau des couches exterieurs la partie mecanique n'a pas changé, qu est ce que cela peut etre? l acceleration?
  17. bonjour, tout le monde le firmware va bientot etre pret pour le partage, il est fonctionnel a 99% il me reste juste 2 paremetres a voir qui en marche pas lui faire commencer la palpage a 10mm du bord et finir a 10mm de l'autre bord,j'ai une erreur et lui faire faire 2 palpage ,1 rapide et 1 lent pour le moment il en fait 2 mais en rapide..
  18. merci de toute façon j ai la pouasse , j ai pris ton configuration.h, j'ai juste changer le sens de direction des moteurs.... rebellotte plein d'erreur, là je viens de le refaire a l identique, il passe.... mais le probe ne marche toujours pas, je reçois le nouveau demain j en saurais plus en tout cas merci de ton aide
  19. apres plein de tentative j'arrive pas a uploader, je ne comprend pas pourquoi j'ai plein d erreur de ce genre: Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\stepper_indirection.cpp "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\stopwatch.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\stopwatch.cpp "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\temperature.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\temperature.cpp "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\tmc_util.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\tmc_util.cpp "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\twibus.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\twibus.cpp "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\ubl.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\ubl.cpp "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\ubl_G29.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\ubl_G29.cpp "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\ubl_motion.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\ubl_motion.cpp "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\ultralcd.cpp" -o nul
  20. bon alors, voici les modifs que j ai faite dans configuration.h #define Z_PROBE_SERVO_NR 0 // adrien Defaults to SERVO 0 connector. #define Z_SERVO_ANGLES {70,0} // adrien Z Servo Deploy and Stow angles #define BLTOUCH //adrien #define SERVO0_PIN 11 //adrien #if ENABLED(BLTOUCH) //adrien #define BLTOUCH_DELAY 375 // adrien(ms) Enable and increase if needed #endif #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -23 // adrien X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1 // Z offset: -below +above [the nozzle #define MULTIPLE_PROBING 2 //adrien //#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS //adrien #define Z_SAFE_HOMING //adrien #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. adrien maintenant j envoi en televersement
  21. en fait il y a certaine notion qui me mette le doute avec le bl touch, il y a une histoire d angle de servo a piloter hors y a pas de servo....
  22. oui j avais vue cette partie: http://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#z-probe-options mais bon, jai un peu de mal avec l anglais technique, donc je cherchais justement de l aide
  23. la marlin 1.1.9 est top secret? personne n'est jamais allez dedans?
  24. bonjour tout le monde antho.breizh, ma gentillement configurer un marlin 1.1.9 pour mettre dans ma prusa i3 avec carte gt2560 rev a+ sur la partie mecanique de base tout fonctionne, les moteurs se deplace bien, l extrudeur chauffe etc.... mais j ai un palpeur bl touch, et il n ' a pas su comment le configurer et tout est different par rapport au marlin de base marlin de base: 2) Firmware for Prusa I3 X(GT2560) I3_pro_X.zip (295.69 KiB) Downloaded 21351 times if you have upgrade your pro X into a dual extruder, please use this firmware Marlin-PI3_Pro_X2.zip dernier marlin a jour 1.1.9 http://marlinfw.org/meta/download/ si certains se demande pourquoi, je suis passer sur le 1.1.9, la réponse est simple, le marlin de base necessitait l'ide arduino 1.0.1, et cette ide refusait de démarrer sur mon ordi, du coup assez compliquer pour le compiler et le televerser, et du coup je profite d'un marlin a jour j'aimerais le partager avec vous une fois terminer, mais je voudrais juste finir de parametrer le bl touch, car pour le moment je ne peux pas utiliser la prusa merci
  25. et le palpeur ne repond pas au commande via repetier avec la pin 11 et son nouvel emplacement... quel misère
