v tec
Tout ce qui a été posté par v tec
  1. oui effectivement j avais pas vu les autres lignes 09:28:56.136 : N17 M503*19 09:28:56.186 : echo:Steps per unit: 09:28:56.186 : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E93.00 09:28:56.186 : echo:Maximum feedrates (mm/s): 09:28:56.186 : echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 09:28:56.186 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2): 09:28:56.186 : echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000 09:28:56.186 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration 09:28:56.186 : echo: M204 S1000.00 T2000.00 09:28:56.186 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) 09:28:56.186 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 09:28:56.186 : echo:Home offset (mm): 09:28:56.186 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 09:28:56.186 : echo:PID settings: 09:28:56.186 : echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 cool pour l astuve du m92, je vais essayer
  2. 07:46:15.043 : echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 j'ai bien fais m503 ,j'avais mis 3800 en valeur, pour e dans marlin
  3. eu... qu appel tu une sauvegarde, j ai televerser le marlin, et enregistrer au au prealable les reglages de paplpeur sont bien pris en compte de cette maniere...
  4. bonjour a toujous, j utilise l ide 1.0.1 (le seul qui marche pour uploader le marlin sur ma prusa), j'ai mis un extruder demultiplier, je suis allez donc changer la valeur du step per unit dans marlin sauf que ça ne change strictement rien, j utilise repetier derriere pour extruder le filament et prende les mesures 100mm dans repetier = 11mm en vrai, la multiplication de ma valeur par 100/11, n a aucun impact
  5. alors premier exemple que je donne, si je veux changer #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 3 par 4 (soit 16 points) j'ai l erreur suivante, je ne comprend pas il est censé calculer la longueur x et y et la fractionner en 3 ou 4? Configuration.h:446:8: error: #error "The X axis probing range is not enough to fit all the points defined in AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS"
  6. a il ne sont pas gerer avec la chauffe de l extrudeur? question: est ce que quelqu'un sait ce que c est comme type de connecteur pour les ventilos ou les moteurs? car j ai acheté des jst , mais une fois reçu ils sont trop gros...
  7. eu... ba.... je sais pas, deja le fait que le palpeur soit actif mais pas optimisé en fiabilité le fait que une fois le palpage des 9 points, mon 0 en x et y soit decaler de pas loin de 50mm ensuite, augmenter le nombre de pas x4.5 pour un tour apres reducteur pour mon extrudeur, puis gerer la tete diamand avec 3 extrudeurs mais pour cela je dois d abord regler les premiers problemes
  8. bonjour, je detere un peu le post pour une question pwm fan est le ventilateur qui sert a refroidir la piece? celui que l on pilote via repetier en controle manuel le fan 1 est piloter automatiquement par rapport a la temperature de l extrudeur 1?
  9. bon ba merci de l'aide..... j'ai ecris une connerie?
  10. bonjour tout le monde j'imprime depuis un bon moment, j ai une flashforge creator, la pruse, et bientot une raise 3d pro2 plus j'ai fais pas mal de modif sur ma prusa mecanique, mais des qu'il faut toucher au marlin,j'aime bof... donc j 'ai quelques finitions à faire -la premiere tête diamand, actuellement elle fonctionne avec un seul extrudeur, tout les autres extrudeurs sont en place, reste juste à les connecter, je dois brancher mes 2 moteurs z sur un seul emplacement de carte afin de libérer une place et je dois parametrer le marlin, afin de définir quel emplacement de carte gère A/B/C (donc ça je ne sais pas faire) lui dire que pour les 3 extrudeurs je n'ai que une sonde de temp (idem) mon marlin est un 1.0.3 - la fiabilité de mon palpeur: avant je mesurait 4 point de palpage sur mon plateau en verre, mais j'avais des problème de répétabilité, je suis passé à 9 points et le problème n'est pas encore résolu, du coup j'aimerais comprendre ou est le problème il s'agit de celui ci: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51VLGHtmyzL._SX342_.jpg -probleme de coordonnée origines: je ne comprenais pas pourquoi quand je faisais une grande piece, malgré le homing avant le palpage, les axes venait butée en maximum, et la je viens de placer ma piece en coin origine du plateau pour m'aperçevoir que une fois le palpage est fait le point 0 de x et y sont rendu vers le milieu du plateau dans le code de départ de cura: ; Default start code {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} G28 ; Home extruder g29 G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED} M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode {IF_BED}M190 S{BED} ; Activate all used extruder {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} G92 E0 ; Reset extruder position G1 E5 F100 G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0} G28 ; Home extruder pour refaire le 0 g01 x0 y0 z0 f4000;va venir essuyer la buse contre le plateau en verre j'ai du rajouter un g28 apres avoir palper, ça résoud le probleme.... mais bon, pourquoi? par contre je viens de remarquer que si je remet un g28 a la fin, je n'ai plus de correction plateau, si je l enleve , j'ai la correction -extrudeur dual drive: en cours de fabrication, un reducteur 5:1 sur le moteur, et entrainement double engrenage sur le filament, ça devrais pousser mais dans le marlin, quel valeur je dois retoucher ? merci
  11. bonjour, ma mère aimerait se lancer dans la réalisation d'objet à l echelle 1/12 pour ses maisons de poupée le probleme, est que la pluspart des fichiers que l'on trouve dans les banque d'image apparaissent completement parasiter sur repetier, et pareil sur solidworks exemple: http://archive3d.net/?a=download&id=c6d8079e le fichier en .obj, cher nous, le robinet apparait en décaler de la vasque mais sinon des fois on a des grands traits en travers, ou l objet est complétement éclaté merci
  12. personne ne peut m'aider? là je change la carte arduino, par une carte qui gere un lit cchauffant, et avec des drivers amovibles, car un drivers à lacher
  13. v tec
    Mon imprimante Delta
    salut a tu un palpeur sur ta hot end? pour palper ton plateau? car sur la mienne j en ai un mais j'ai l impression que ca ne sert a rien du tout
  14. bonjour a tous me revoila de retour et toujours avec des questions apres avoir installer le nouveau plateau en verre, et l avoir chauffer un peu au decapeur thermique, je me rend compte que pour avoir une premiere couche qui accroche, le plateau chauffant va etre obligatoire, mais pas que.... la regularité du deplacement est importante, et c est la que ca peche, apres avoir regler au mieux, mes capteurs de positions origines, avoir regler le "curvatuve", c est a dire l arrondi du deplacement de la delta, au mieux, je fais la fonctions g29 de repetier, qui viens palper en un maximum de point le plateau mais que fait il avec ces valeurs? par ce que moins j ai l impression qu'il n en fais rien du tout je regle ma buse a a cale de mecanicien pour avoir la meme distance entre 4 point (3 sur les extremes du plateau, et 1 au centre), malgré ça la premiere couche est pas top, apres une fois que c est lancé ça n est plus un soucis mais cette fameuse premiere couche qui accroche est une prise de tete
  15. bon ba apres une fausse manip, j ai peter le plateau en verre... comme ça c est regler
  16. le fait de ne pas avoir de lit chauffant est vraiment bloquant? car là, j'ai tout reverifier, la premiere couche n 'accroche pas du tout..
  17. alors oui j ai calibrer la sortie de matiere, quand j envoir 10mm, j ai bien 10mm qui sorte apres je ne connais pas le debit max de la buse il y a un truc que je pige pas, c est a quoi sert la fonction g29? parce que si ton calage des capteur origines est pas optimale, la fonction g29 devrait le rendre parfait, horscela n'a pas l'air d'etre le cas et concernantr la temperature d extrusion, tu parle de 110°, mais on m a dit de travailler dans les 200/220° http://www.usinages.com/attachments/d40a28e95f583e580ed41fbca5f5a8ee98397b51d04ef46d14-pimgpsh_fullsize_distr-2-jpg.253555/
  18. c'est un tripod
  19. bonjour à tout les 2 alors avant de commencer a utiliser l'imprimante, j'ai parameter le plateau par rapport a mes 3 capteurs de point 0 donc je met la buse sur 3 points du plateau, et je regle mes capteuurs jusqu a avoir la meme distance buse-plateau ensuite je regle la "courbe" du marlin pour que la distance buse-platrau soit la meme sur les 3 points et au milieu ensuite je regle la distance exact entre mon point 0 (en haut de l imprimante) et mon plateau, ce qui me donne ma hauteur max d'impression ensuite je lance un g29 sur 36 point du plateau, ce qui devrait avoir pour but d'ajuster le niveau du plateau par rapport au deplacement de la buse je n'ai pas de plateau chauffant. malgré l'auto nivelage en g29, jai quand meme l'impression que les deplacements ne sont pas pil poil // au plateau, puisque par endroit, le fil est plus ecrasé. concernant la distance buse-plateau pour la premiere couche, j ai tout essayer 0.2/0.3/0.4, vitesse lente vitesse rapide l'accroche de la premier couchest est vraiment trop aleatoire, ce que j'aimerais c'est pouvoir imprimer un lit bien circulaire de plastique avant de faire la piece
  20. bonjour, j'ai reçu il y a un mois environ, une imprimante tripod venant d'alibaba, avec carte arduino sous marlin je devais l'offrir à ma mere pour noel, mais j'ai du reporter car je n'arrive pas a bien regler repetier pour lancer une piece mon principal soucis, est la premier couche, je n'arrive pas du tout à la faire prendre, ça fait des patés de pla, donc j'aurais voulu voir avec vous comment mettre les bon reglage dans repetier j'ai deja reussi à sortir 1 ou 2 piece, une pieuvre et un yoda, qui n'etait pas trop vilain, mais je galere surtout avec la premier couche le plateau est un plateau en verre sur lequel, on met du scotch de masquage j'ai essayer avec une bombe de colle repositionnable, mais ça ne change pas grand chose
  21. v tec
    v tec
    bonjour a tous, ma mére fait pas mal de miniature ou de traveaux manuel, je lui ai donc acheté une imprimante 3d , je viens ici pour apprendre à la regler
