v tec
Membres-
Compteur de contenus
121 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par v tec
probleme fiabilité 3d touch
v tec en réponse au topic de v tec dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
si je double clic sur le marlin.ino, il me dit qu il a besoin d'un logiciel pour l ouvrir, je dois donc ouvrir le marlin.ino via l ide 1.0.1 si je double clic sur arduino.exe, la fenetre s'ouvre puis se ferme a tu skype? ça serait plus simple non? -
l'arduino 1.0.1 , ne s installe pas, il se lance direct, donc pas de debug -
ok je fais ça entre temps j ai suivi ce tuto 3DTouch auto leveling sensor User Manual version2.0.rar mon marlin etait deja bien regler sur pin 32 pour mon ancienne config, j ai ramener le probe sur la pin 11 pour etre coherent donc maintenant y a plus qu a recevoir le nouveau et original bl touch pour tester la fiabilité maintenant il faut que je comprenne pourquoi lorsqu il a fini de palper, il retourne a la position 0;0, sauf que cette position est completement decaler de la vrai 0;0 qui est dans le coin du tapis -
pareil bon entre temps j ai descendu le pc de ma femme et j ai uploader le marlin i3 pro w qui etait monté anciennement du coup maintenant je vais regarder l histoire de l assignation de pin, bon si entre temps on pouvait corriger le probleme de l ide 1.0.1, ça m eviterais de jongler sur 2 pc, ce qui est contraignant -
alors, j ai telecharger le marlin si je double clic sur marlin.ino, j ai un ide qui s ouvre 1.8.5, si je televerse dans l'imprimante j ai l'erreur : In file included from C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_922344\sketch\SdFile.h:27:0, from C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_922344\sketch\cardreader.h:8, from C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_922344\sketch\Marlin_main.cpp:44: SdBaseFile.h:38: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' struct fpos_t { ^ In file included from C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_922344\sketch\Marlin.h:10:0, from C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_922344\sketch\Marlin_main.cpp:30: c:\program files\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here __extension__ typedef long long fpos_t; ^ Utilisation de la bibliothèque LiquidCrystal version 1.0.7 dans le dossier: C:\Program Files\Arduino\libraries\LiquidCrystal exit status 1 using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' j'ai deja vu ça il y a un moment et si je dit pas de betise c est due a la version de l ide, j ai donc telecharge le 1.0.1, qui est censé pouvoir televersé sans probleme seulement quand j'ouvre l'ide, la fenetre : https://www.dropbox.com/s/4eht78ifxyl4qaf/Capture d'écran 2018-10-05 20.19.14.png?dl=0 s'ouvre mais se referme aussitot -
bon alors j en suis ici: 2) Firmware for Prusa I3 X(GT2560) I3_pro_X.zip (295.69 KiB) Downloaded 21267 times if you have upgrade your pro X into a dual extruder, please use this firmware Marlin-PI3_Pro_X2.zip (299.37 KiB) Downloaded 6082 times avec le marlin 1.0.1 qui m emmerde car ne s'ouvre pas sur mon ordi, et je ne sais pas pourquoi, je suis obligé de prendre un second pc j'ai cru comprendre que apres on pouvait tout parametrer sous repetier? -
parce que je trouve le firmware de la version a, mais pas la a+ hors si mon palpeur marchait a l emplacement que j ai souder, c est que ja i le firmware de la version a et pas a+, donc j essaye de mettre la machine carré avec le bon firmware afin d'éliminer toute source d'emmerde et j'aurais aimer, mais je pense pouvoir faire une croix dessus, installer le mmu de cher prusa -
alors en cherchant, je tombe la dessus: https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=18614 qui m amenerait sur ça :http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=60425 et donc sur ce firmware: 1) Firmware for Prusa I3 M201 For the new board(GTM32 Pro VB)on M201: M201_V1.0.01.rar (58.24 KiB) Downloaded 925 times gtm32_machine_m201.zip (62.23 KiB) Downloaded 4136 times The latest version(for GTM32) : GTM32_V1.0.5.zip GTM32_V1.0.5 (98.94 KiB) Downloaded 8139 times Note: V1.0.5 added some G-code commands on the base of V1.0.4: M92: Set axis_steps_per_unit M110: Set Current Line Number M500 M502: Revert to the default "factory settings." M300: Play beep sound M304: Set PID parameters - Bed je suis sur la bonne piste? -
ba c'est soit ça marche, soit ça marche pas là dans mon cas ça marchait, mais pas fiable.... ou peut on trouver les dernier firmware pour cette carte? -
recherche connecteur
c est commandé je vais en avoir a la pelle.... -
bonjour, est ce que quelqu'un saurait le nom de ce connecteur? j'ai reçu des cartouche chauffante qui n en ont pas merci
[Tutoriel] Nouvelle carte GT2560 REV A+ Et 3Dtouch/BLtouch
v tec en réponse au topic de Nos68 dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
celui ci: https://www.amazon.fr/PoPprint-BLTouch-automatique-capteur-imprimante/dp/B075B57CHD/ref=sr_1_fkmr0_1?s=industrial&ie=UTF8&qid=1538745127&sr=1-1-fkmr0&keywords=Biqu%2C+capteur+tactile+de+mise+à+niveau+automatique+pour+imprimante+3D+Kossel+Delta+Rostock ? -
bl touch amazon... si t a un lien d'un bl touch de bonne qualité je veux bien -
ton 3d touch clignote car en faisant l arret d urgence il etait trop bas pour se reinitialiser correctement tu dois donc d abord monté z, puis l eteindre et le rallumer moi j ai une question, je fais parti des gens qui se sont fait chier a souder le connecteur 3 pin pour mettre le bl touch, j'utilise un marlin avec un ide 1.0.1, le bl touch est bien pris en compte mais il n est pas du tout fiable, un coup trop haut, un coup trop bas, un coup de travers etc.... y a t il une raison? -
effectivement la mienne est une rev a+ et evidemment mon connecteur 3 pin du bl touch, n est pas mis au bon endroit... bon je vais le changer de place, mais tant qu a faire y a t il un firmware recent pour cette fameur a +? -
upgrade firmaware sur fausse prusa i3
alors jetais en train d uploader la photo de ma machine la seule chose que je peux te dire c est que a l ecran lcd c etait ecrit prusa i3 que le marlin s'uploadait avec un ide 1.0.1 et que j en sais pas plus, la je vais devoir reuploder le marlin dedans. la carte embarquée est une gt2560 maintenant vue que ce qui m'interesse vraiment c'est ce fameux kit mmu, et bien si il faut une carte adaptée, pourquoi pas genre cette carte: https://www.amazon.fr/Soulitem-imprimante-Accessoires-Mini-Rambo-1-3-Ensemble/dp/B07GNJMCBT/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1538680870&sr=8-1-fkmr0&keywords=rambo+printer+3d ? -
v tec a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonjour à tous suite au différente galere que j ai avec mon imprimante, je voudrais upgrader le firmware marlin 1.0.1 probleme fiabilité palpeur décalage de x et y de 40mm a l interieur du plateau une fois le palpage fini l'idée serait de lui mettre un kit mmu de cher prusa je suis donc allez ici: https://www.prusa3d.fr/drivers/ pour telecharger le Firmware 3.4.1 (celui ci ou un autre pose le meme probleme) j'ai ensuite telecharge slic3r, pour flasher le firmware, il y a 2 fichiers .hex, j ai reussi a en flasher un et pas l'autre du coup apres flashage, plus rien d'ecrit à l ecran, et jai ensuite connecté repetier pour faire un deplacement, et je n'ai rien j'ai ça : https://www.dropbox.com/s/u9vwopoarbxfw3n/Capture d'écran 2018-10-04 20.30.18.png?dl=0 et ça: https://www.dropbox.com/s/6wm4gbmf0ufaqi9/Capture d'écran 2018-10-04 20.30.44.png?dl=0 donc voila, que faire? evidemment demander de l'aide a prusa ne rentre pas trop en compte... -
oui, pas de point dur et les deux palier, sont regler a la meme hauteur, et j'avais regler la plateaux au 4 coins -
alors, avant mon plateau etait une plaque de verre, donc on peut estimer que c'est deja pas mal, et bien j avais le meme probleme, une fois palpé, le filament etait plus ecrasé sur un coté que l'autre, et quand parfois ça demarrais bien du premier coup, la seocnde impression derriere n etait pas bonne mon imprimante est une copie de prusa i3 w avec une carte mega 2560 question, est ce que je peux upgrader mon marlin? avec le dernier 1.8.x? -
personne d'autre? je sens que ça va tomber au oubliette.... -
decalage 0 en x et y
personne? je sens que ça va tomber au oubliette.... -
alors je vais allez regader, mais ça me dit rien les differentes options y a t il une interface sous repetier pour acces au reglage du probe? parce que mon ordi de bureau refuse l ide 1.0.1, donc a chaque fois je dois aller cherche un autre en fait l ide demarre et puis disparait ps: ci joint la partie configuration du marlin, je ne vois pas trop ou tu parle palpeur.txt -
bonjour dans mon marlin, j ai configuré le 3d touch pour palper 9 fois le plateau sur toute sa largeur, ou 16 fois sur une largeur moindre (car sinon il dit qu il ne peut pas lors du flashage) le probleme c est que j ai un manque de fiabilité, ça ecrase par endroit, trop haut a d'autre et pourtant je vois bien l axe z qui bouge avant j'avais un plateau en verre, c etait le meme probleme, depuis j'ai mis un plateau magnetique, et c est pareil, le plateaux chauffant est monté avec ses 4 extremité sur ressort (normal quoi) je veux bien un coup de main car c'est galere avec celle ci pour sortir une piece -
bonjour a tous sur ma prusa i3, voici le code de demarrage dans repetier: ; Default start code {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} {IF_BED}M190 S{BED} G28 ; Home extruder g29 G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED} M107 ; Turn off fan ;G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode {IF_BED}M190 S{BED} ; Activate all used extruder {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} G92 E0 ; Reset extruder position G1 E5 F100 G92 E0 ; Reset extruder position {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}; Wait for all used extruders to reach temperature g01 x0 y0 z0 f4000;va venir essuyer la buse contre le plateau en verre la derniere ligne m a mis en evidence que le 0 x et y etait decaler vers l'interieur de quasiment 40mm, du coup qand je fesais une large piece, je venais en butée merci de votre aide
probleme configuration step per unit dans marlin
ça marche c'est cool merci bon un probleme de regler maintenant le suivant: decalage de quasiment 40mm du 0 en x et y apres le palpage j vais faire un nouveau post
