Acheter Bambu Lab A1
Greg33
À propos de Greg33
  • Date de naissance 27/08/1982
    Bordeaux
    Alfawise U20
Récompenses de Greg33
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour a tous je rencontre des problemes de chauffe moteur (a mon sens ?) avec la configuration suivante : Imprimante type U20/CR10 (300/300/400) dans un caisson (ca monte a 32° dedans) (tout mes axes coulissent parfaitement sur mes rails tout est nickel) Skr 1.4 turbo + tmc2209 uart. (Les drivers sont ventilé et tournent entre 38/42° ) Moteurs (avec dissipateurs) : X / Z / Z2 (deux drivers pour les Z) : Hanpose 17HS8401 1.8A Current a 1000ma Y Hanpose 17HS6401 1.7a 1000ma E Hanpose 17hs4401 1.7A 950ma Bon dans cette configuration je limite un peu la casse je tourne entre 45 - 50° (mon Y a 1100ma est monté a 60° ) Je me questionne, passé sur d'autres drivers peut être ? TMC5160 ? (je dis que c'est pas vraiment utile dans le sens ou j'enverrai le mm courant aux moteurs ? ) Ventiler mes moteurs ? (honnêtement foutre des ventilo sur tout mes moteurs ! ca me gonfle un peu Extraire l'air chaud du caisson ? jj'ai fais un test porte ouverte ca change pas des masses. Je trouve ma vref relativement basse pour ce genre de moteurs, j'ai lu sur plusieurs sujet que ces moteurs était plus silencieux (et c'est le cas) et qu'ils avaient tendance a moins chauffer ... Les TMC encaissent 2A, je devrais être capable d'avoir des vref plus élevées que ca sans pousser les moteurs a leurs max no ? Ce qui m'étonne c'est d'avoir fais quelques test de 1000ma a 1500 et les temp étaient pas beaucoup plus élevées. Si j'extrude un peu fort le moteur claque un peu, je trouve que mes axes avec cette vref sont un peu mou du *** Je test actuellement, j'ai pas l'impression d'avoir de perte de pas. Je loupe un truc ?
  2. Bonjour, par curiosité quelqu'un arrive a imprimer via le port SD de la SKR ? J'ai a peu près tout essayé coté firmware, rien a faire. SDsupport activé ou pas ... SD LCD support activé ou pas ... etc Qd je vais dans Print > onboard sd, ca bip et rien. EDIT : @PLFmoto Résolu, Il faut modifier la ligne ds ADV.h #define SDCARD_CONNECTION LCD en #define SDCARD_CONNECTION ONBOARD En plus le port SD de l'écran fonctionne toujours.
  3. Pas de soucis, mais vraiment j'insiste sur le fait que c'est pas le top de le faire dans le firmware, achète des condo
  4. Bonjour Alors je viens d'avoir le prob, c'est un soucis d'interférences. Deux solution : Software : Activer : //#define ENDSTOP_NOISE_THRESHOLD 2 Attention c'est normalement efficace mais ca réduit la précision (c'est indiqué juste au dessus de la ligne) Hardware (la plus efficace) : souder des condensateurs céramiques 100nF en para sur les endstop (exemple : https://www.amazon.fr/gp/product/B07Y7PHY91/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 ) Voir bas de page. https://marlinfw.org/docs/hardware/endstops.html
  5. Oui, mais aussi et surtout, Du profilé X par rapport aux Z.
  6. @yecine06 Yop J'ai eu ce genre de probleme il y a peu suite a l'installation de rail linéaire sur ma machines. Sur X et Y no prob, j'ai du passer une commande sur ali et j'en ai profité pour acheter deux autres rails pour le Z. Résultat mon BL a commencé a faire de la m****. En cherchant sur internet je tombais toujours sur les deux mm solution a savoir : Désactiver le Fade height dans Marlin (qui activé mm sans l'utilisé a priori fout le bordel dans certaines version de Marlin) Et la plus courante "My X axis is twisted !!!" (buté comme je suis, je me disais mah non ! impossible rien à voir) En fait suite à un mauvais réglage, mon axe X était "tordu" j'avais une diff d'équerrage entre la droite et la gauche par rapport aux profilé du Z ... Donc bien vérifier l'intégralité de l'équerrage de ta bécane (surtout du X) ... car si le Bltouch n'est pas perpendiculaire au plateau à chaque endroit bah ... Au passage : https://www.makenprint.uk/3d-printing/3d-printing-guides/skr-v1-4-configuration-adv-marlin-2-setup-part-3/ Section Homing de advh, j'ai suivi ce tuto pour ma SKR, et mon bl fonctionne impec.
  7. Tout fonctionne nikel, j'ai mis les condensateurs, préférable de regler le problème en hardware, bref. Par contre en cours d'impression sur le TFT35 impossible de modifier le flow et les autres param en cliquant dessus. Il faut passer par More ... pas très intuitif.
  8. Ok thanks ! Bon je suis obligé de diviser mes steps/mm par deux je pige pas .... J'ai utilisé le dernier bugfix ... un bugfix bugué pas debugué ? C'est bon trouvé ... Donc en fait c'est un problème d'interface chaise clavier ... Je suis un gros débile et j'ai oublié de redéclarer mes drivers dans ma nouvelle compil ... Bon par contre après quelques recherches, je n'ai pas fais attention si c'est dit plus haut mais en activant : #define ENDSTOP_NOISE_THRESHOLD 2 Mes endstops fonctionnent ... Bon je vais recevoir les condensateurs, je les gardent sous le coude ... A voir si ca affecte le BLtouch ...
  9. 1.8, à savoir que ds marlin sur la carte mère de u20 pro j'avais les mm step et les même moteurs. Je sèche complètement ... Je vais uploader le firmware de dono89 pour voir si c'est software ou hardware ... Comme le M122 qui me dit Unknow command ... a mon avis j'ai pas fini Pour info j'ai suivi ce tuto pour Marlin : https://www.makenprint.uk/3d-printing/3d-printing-guides/skr-v1-4-marlin-2-setup-part-1/ EDIT : bon c'est dans le firmware, avec celui de Dono89 pas de prob.
  10. Oui comme dans les photos de la première page.
  11. Re merci https://www.amazon.fr/AERZETIX-mètres-Blindage-tressée-16x8x0-15mm/dp/B07YSHQY2N/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=gaine+tressée+blindée&qid=1609693234&sr=8-6 Ca ira ? je suppose qu'il faut qd mm mettre une gaine nylon par dessus ? Bon j'ai un autre prob, mes steps sont bon, mais qd je déplace x ou y de 10mm il les déplacent de 20mm... (tmc2209 en uart avec des moteurs 1.7A) Si quelqu'un a une idée. Pourtant je suis bien en 80, 80 step/mm
  12. @Guraz Bonjour je rencontre le même souci d'interférence sur ma u20, quel bor*** ! Bref j'attends les condensateurs, par contre pour ce qui est de l'isolation des câbles, il faut une gaine particulière ? j'imagine que c'est pas de la simple gaine tressée ? Merci
  13. Ah bah je vais finir par acheter une 10k watt pour ne pas avoir à calculer
  14. Ok du coup voici les moteurs. https://www.amazon.fr/dp/B075SYWFJM/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_k5P4FbWWRZPKA Je suis un peu perdu dans vos czlculs :)
