Greg33
Tout ce qui a été posté par Greg33
  1. Bonjour a tous je rencontre des problemes de chauffe moteur (a mon sens ?) avec la configuration suivante : Imprimante type U20/CR10 (300/300/400) dans un caisson (ca monte a 32° dedans) (tout mes axes coulissent parfaitement sur mes rails tout est nickel) Skr 1.4 turbo + tmc2209 uart. (Les drivers sont ventilé et tournent entre 38/42° ) Moteurs (avec dissipateurs) : X / Z / Z2 (deux drivers pour les Z) : Hanpose 17HS8401 1.8A Current a 1000ma Y Hanpose 17HS6401 1.7a 1000ma E Hanpose 17hs4401 1.7A 950ma Bon dans cette configuration je limite un peu la casse je tourne entre 45 - 50° (mon Y a 1100ma est monté a 60° ) Je me questionne, passé sur d'autres drivers peut être ? TMC5160 ? (je dis que c'est pas vraiment utile dans le sens ou j'enverrai le mm courant aux moteurs ? ) Ventiler mes moteurs ? (honnêtement foutre des ventilo sur tout mes moteurs ! ca me gonfle un peu Extraire l'air chaud du caisson ? jj'ai fais un test porte ouverte ca change pas des masses. Je trouve ma vref relativement basse pour ce genre de moteurs, j'ai lu sur plusieurs sujet que ces moteurs était plus silencieux (et c'est le cas) et qu'ils avaient tendance a moins chauffer ... Les TMC encaissent 2A, je devrais être capable d'avoir des vref plus élevées que ca sans pousser les moteurs a leurs max no ? Ce qui m'étonne c'est d'avoir fais quelques test de 1000ma a 1500 et les temp étaient pas beaucoup plus élevées. Si j'extrude un peu fort le moteur claque un peu, je trouve que mes axes avec cette vref sont un peu mou du *** Je test actuellement, j'ai pas l'impression d'avoir de perte de pas. Je loupe un truc ?
  2. Bonjour, par curiosité quelqu'un arrive a imprimer via le port SD de la SKR ? J'ai a peu près tout essayé coté firmware, rien a faire. SDsupport activé ou pas ... SD LCD support activé ou pas ... etc Qd je vais dans Print > onboard sd, ca bip et rien. EDIT : @PLFmoto Résolu, Il faut modifier la ligne ds ADV.h #define SDCARD_CONNECTION LCD en #define SDCARD_CONNECTION ONBOARD En plus le port SD de l'écran fonctionne toujours.
  3. Pas de soucis, mais vraiment j'insiste sur le fait que c'est pas le top de le faire dans le firmware, achète des condo
  4. Bonjour Alors je viens d'avoir le prob, c'est un soucis d'interférences. Deux solution : Software : Activer : //#define ENDSTOP_NOISE_THRESHOLD 2 Attention c'est normalement efficace mais ca réduit la précision (c'est indiqué juste au dessus de la ligne) Hardware (la plus efficace) : souder des condensateurs céramiques 100nF en para sur les endstop (exemple : https://www.amazon.fr/gp/product/B07Y7PHY91/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 ) Voir bas de page. https://marlinfw.org/docs/hardware/endstops.html
  5. Oui, mais aussi et surtout, Du profilé X par rapport aux Z.
  6. @yecine06 Yop J'ai eu ce genre de probleme il y a peu suite a l'installation de rail linéaire sur ma machines. Sur X et Y no prob, j'ai du passer une commande sur ali et j'en ai profité pour acheter deux autres rails pour le Z. Résultat mon BL a commencé a faire de la m****. En cherchant sur internet je tombais toujours sur les deux mm solution a savoir : Désactiver le Fade height dans Marlin (qui activé mm sans l'utilisé a priori fout le bordel dans certaines version de Marlin) Et la plus courante "My X axis is twisted !!!" (buté comme je suis, je me disais mah non ! impossible rien à voir) En fait suite à un mauvais réglage, mon axe X était "tordu" j'avais une diff d'équerrage entre la droite et la gauche par rapport aux profilé du Z ... Donc bien vérifier l'intégralité de l'équerrage de ta bécane (surtout du X) ... car si le Bltouch n'est pas perpendiculaire au plateau à chaque endroit bah ... Au passage : https://www.makenprint.uk/3d-printing/3d-printing-guides/skr-v1-4-configuration-adv-marlin-2-setup-part-3/ Section Homing de advh, j'ai suivi ce tuto pour ma SKR, et mon bl fonctionne impec.
  7. Tout fonctionne nikel, j'ai mis les condensateurs, préférable de regler le problème en hardware, bref. Par contre en cours d'impression sur le TFT35 impossible de modifier le flow et les autres param en cliquant dessus. Il faut passer par More ... pas très intuitif.
  8. Ok thanks ! Bon je suis obligé de diviser mes steps/mm par deux je pige pas .... J'ai utilisé le dernier bugfix ... un bugfix bugué pas debugué ? C'est bon trouvé ... Donc en fait c'est un problème d'interface chaise clavier ... Je suis un gros débile et j'ai oublié de redéclarer mes drivers dans ma nouvelle compil ... Bon par contre après quelques recherches, je n'ai pas fais attention si c'est dit plus haut mais en activant : #define ENDSTOP_NOISE_THRESHOLD 2 Mes endstops fonctionnent ... Bon je vais recevoir les condensateurs, je les gardent sous le coude ... A voir si ca affecte le BLtouch ...
  9. 1.8, à savoir que ds marlin sur la carte mère de u20 pro j'avais les mm step et les même moteurs. Je sèche complètement ... Je vais uploader le firmware de dono89 pour voir si c'est software ou hardware ... Comme le M122 qui me dit Unknow command ... a mon avis j'ai pas fini Pour info j'ai suivi ce tuto pour Marlin : https://www.makenprint.uk/3d-printing/3d-printing-guides/skr-v1-4-marlin-2-setup-part-1/ EDIT : bon c'est dans le firmware, avec celui de Dono89 pas de prob.
  10. Oui comme dans les photos de la première page.
  11. Yop hum no mise a part mes current.
  12. Re merci https://www.amazon.fr/AERZETIX-mètres-Blindage-tressée-16x8x0-15mm/dp/B07YSHQY2N/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=gaine+tressée+blindée&qid=1609693234&sr=8-6 Ca ira ? je suppose qu'il faut qd mm mettre une gaine nylon par dessus ? Bon j'ai un autre prob, mes steps sont bon, mais qd je déplace x ou y de 10mm il les déplacent de 20mm... (tmc2209 en uart avec des moteurs 1.7A) Si quelqu'un a une idée. Pourtant je suis bien en 80, 80 step/mm
  13. @Guraz Bonjour je rencontre le même souci d'interférence sur ma u20, quel bor*** ! Bref j'attends les condensateurs, par contre pour ce qui est de l'isolation des câbles, il faut une gaine particulière ? j'imagine que c'est pas de la simple gaine tressée ? Merci
  14. Ah bah je vais finir par acheter une 10k watt pour ne pas avoir à calculer
  15. Ok du coup voici les moteurs. https://www.amazon.fr/dp/B075SYWFJM/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_k5P4FbWWRZPKA Je suis un peu perdu dans vos czlculs :)
  16. Merci Oui autant pour moi tout est en 24V (bed aussi). Donc 350W je suis large ?
  17. Bonjour je suis sur le point d'assembler une SKR 1.4 turbo avec 5 moteurs 1.7A (2Z) (TMC2209). Au passage je vais changer l'alim qui est un truc générique a l'origine sur ma u20. Je pense acheter une Mean well LRS-350 Question 350W 15A est ce suffisant ? ou overkill ? Je trouve quelques sujet sur le net mais je suis un peu paumé Merci
  18. Oui il reçoit 24v en continu c'est bien le problème. Oui c'est le bon connecteur j'ai rien touché coté cm. C'est suite au branchement du ventilo, j'avais mal enclenché mon connecteurs (j'ai mis des connecteurs pour le démontage) et j'ai du faire un court circuit ...
  19. Bonjour suite a un changement de ventilo, (celui de refroidissement du filament) celui ci tourne en permanence ... J'ai surement du faire un mini court circuit ... J'ai a peu pres tout test coté firmware ... rien a faire. Un expert sait il quel composant gère ce ventilo sur la carte mère ? J'en ai une autre qui a un probleme avec les sondes de temp (elle affiche toujours la mm température a froid avec ou sans sonde .... bref) Je dois pouvoir en faire une avec deux pour me depanner . Si jamais quelqu'un peut me renseigner merci
  20. Yop pas mal de gens on déjà fait la modif. (Moi pour une U20)
  21. Cool j'ai fais ce que j'ai pu !
  22. Yep c'est qd mm fou ... je vois pas ce qui cloche ... port usb defectueux ? Cable ? Au hasard sur un forum ricain un mec avec le mm probleme a resolu le prob avdc ce pilote. https://www.arduined.eu/ch340g-converter-windows-7-driver-download/ Je peux rien te garantir ... mais tu peux essayer sans risque. Il doit falloir faire une install manuelle ...
  23. Alors 1ere chose a test .... la plus simple, essayer un autre cordon usb ... c'est générique ça se trouve facilement. (j'imagine que tu as déjà testé ?) Virer tout les drivers port Com installé sur ton pc. Alors si j'ai bien compris tu es sur win 7 ? Panneau de configuration > gestionnaire > système > gestionnaire des périphérique. En haut Affichage, afficher les périphérique cachés. (de mémoire pas possible de le voir sur win 7, suivre ce tuto : https://www.justegeek.fr/windows-afficher-les-peripheriques-caches/ ). Clic droit sur tout les port com qui se trouvent au mm endroit désinstaller (cocher supprimer le pilote ) . Reboot. Rebranche ton imprimante et refait une install manuelle si il ne la fait pas seul. Sur win 7 il stock tout les drivers installés et ça peut foutre un énorme bordel, si ta machine est vielle et a vu 50 millions de periph usb .... bref. (je résume) Bon si vraiment aucunes solution tu peux tenter de faire un M500 dans le start Gcode, pour le coup j'ai jamais eu a le faire, et je ne sais pas si c'est possible (je vois pas pourquoi ca ne le serait pas ...) Une autre solution que j'utilise quand je veux pas trimbaler mon pc. Une tablette sous Android avec un >>> >Câble OTG <<< et l'appli 3dfox.
  24. Yop si tu laisse ton m92 dans ton start g code non. Je vais regarder pour ton histoire d usb .... ya surement un truc a faire.
  25. Je pense que tu auras plus vite fait de trouver une soluce pour connecter ton imprimnte. Tu as bien le pilote CH340 installé sur ton pc ? Avec Repetier ca va tout seul. Sinon, tu te contente de faire chauffer ta machine, tu va dans le menu move, extrude 100mm et fait ta mesure. Tu add et laisse le M92 Ex.xx et basta !
