Cyril-Fiesta
    Alfawise U30
Récompenses de Cyril-Fiesta
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. J'ai eu un gros blocage récemment avec le PLA Chromatik Blue ... Blocage dans l'extrudeur, blocage à l'entrée de la buse, et enfin filament qui casse avant l'extrudeur et en sortie d'extrudeur, bref la total J'ai rattrapé tout ça en poussant avec un bout du filament qu'il me restait mais j'ai galéré ! Sinon aucun souvent avant ça, ni depuis Depuis je suis passé quasi que sur du PETG de ArianeBlast, avec la plaque lisse (je n'ai pas la texturé), je met du dimafix pen pour à la fois éviter que ça se décolle, mais aussi que ça adhère trop vu que j'ai pas la plaque texturé, et c'est niquel A si, un autre souci : quand je fais une calibration, si je met "non" lorsqu'il me demande si c'est correcte (bref = je veux refaire la calibration) ... J'ai un écran bleu. Mais bon j'ai restart l'imprimante et refait ma calibration (mais à chaque fois que je tente 2 fois, c'est écran bleu)
  2. Ok merci, je vais voir avec elle pour qu'elle m'envoie des photos plus net et les dimensions Et je vais aussi essayer d'envoyer un mail au fabriquant, ils pourront ptet au moins me faire un plan détaillé (ou ils ont ptet un stl) Sinon oui, ça m'a pas l'air bien dur à modéliser heureusement, mais faut que les dimensions soient précises ^^'
  3. Bonsoir, Pour mon taf, pour une collègue qui est dans le sud, je cherche un site avec des stl de pièces détachés d'outils svp Ou sinon, directement un stl du pare-éclat d'une Protool JSP 85 E Savez-vous où je peux trouver ça ? Ou au moins un descriptif technique de cette pièce (dimension, etc.) pour tenter de le modéliser ? En ligne, je n'ai rien trouvé sur ce modèle de Scie Sauteuse, à part un PDF, mais pas d'info sur cette pièce là :s Merci d'avance, Cyril edit : On m'a trouvé ce lien : https://www.elektro-global.pl/en/cat/jsp85e.html Il s'agit de la pièce 62 mais qui n'a pas de référence dans la liste à droite :s
  4. Depuis septembre, j'utilise le CCTREE 3D glow in the dark green... rien à dire, bon adhérence, bien solide une fois imprimé (moins cassant que mon ancien filament phosphorescent, qui faisait un effet cristallisé, très cassant) Il y a https://www.amazon.fr/CCTREE-Printer-Filament-Creality-Transparent/dp/B074WMPZX3?ref_=ast_bbp_dp même marque que mon phosphorescent, mais je n'ai pas testé le translucide
  5. C'est bon j'ai retrouvé les termes que j'avais trouvé sur ce problème (mais je les avais trouvé quand j'étais loin de chez moi et de mon imprimante donc rien pu tester) c'est les "fusing problems" et y'a une option "wipe" and "coast" sur cura. Je vais regarder ça en détail dés que j'aurais plus de temps (et accès à l'imprimante, pas le cas ce soir -_-) edit : je suis en train de me demander si c'est pas simplement sur ces 2 modèles. Sur le premier, le couvercle est ptet déjà trop gros, et sur le cadena d'autres ont ce problèmes dans les commentaires de plusieurs cadenas de ce type. Car le reste est niquel. J'ai enfin réussis a retirer la clé (en cassant un bout de lime au passage ... bon au final c'est pas trop massacré xD), et le labyrinthe à l'intérieur est vraiment niquel, bien net, pas de bavure. Prochain cadena je les imprime sans clé, et je me referais une clé seule, c'est plus simple Sinon à l'occaz, je testerais un modèle pour les objets s'insérant pour voir si c'est un problème général edit 2 : en cherchant fusing sur thingiverse, je vois que ceux qui ont ce genre de problème, soit c'est une echelle trop reduite d'un fichier, soit la tolérance sur le fichier stl, donc au final, c'est pas coté machine ou slicer c'est bon (et au passage, j'ai trouvé plein de truc à m'imprimer :D)
  6. J'imprime à 200° avec mon filament actuel mais j'ai eu ce souci avec la boite libellule avec tout mes filaments, à différente température (j'ai fais 7-8 boites, à chaque fois j'ai limer le couvercle, flemme de vraiment chercher une solution vu qu'à part les pièces qui s'assemblent, ça allait :s) Pour le cadena c'est plus chiant vu que la clé reste coincé Pour le flow, j'ai testé à 95% puis 85%. En dehors de ça j'ai pas de souci de sous-extrusion sur mes impressions (le seul moment où mes lignes d'impressions étaient moches, trouées, etc. c'était pendant les jours de grosses canicule :s) je me souviens avoir vu un paramètre concernant les pièces qui s'assemblent, mais je le retrouve plus -_-
  7. Salut, merci, oui j'ai calibré mon extrudeur dés les premier mois, cube vide avec parois fine de 0.4mm ok (environ 0.43mm d'après le pied a coulisse numérique), cube X, Y, Z à 20mm de chaque coté, ok. Extruision de 150mm => idem ok, et parois bien tendu Dans le doute, j'ai tout revérifié après avoir imprimé le cadena (et je refais ces tests dés que je change de filament, au cas où), pas de souci
  8. Bonjour, j'ai un souci sur des modèles s'assemblant ou en plusieurs parties : les parties censées rentrer dans une autre partie ne rentrent pas. Par exemple : https://www.thingiverse.com/thing:872229 Je dois limer les coté du couvercle pendant une bonne demi-heure pour le faire rentrer correctement dans la boite, sinon il est trop épais/large https://www.myminifactory.com/fr/object/3d-print-lockpick-puzzle-08-74859 J'ai imprimé le modèle tout en un, le bas de la clé à fusionner avec la base du cadena, impossible de la bouger (je suis en train de creuser avec une lime là, c'est long xD) J'utilise Cura 4.3 (ça le faisais aussi avec les anciennes version), une alfawise U30 Pour le cadena, j'ai mis les paramètres recommandés sur myminifactory : Hauteur de couche : 0.15mm Épaisseur de paroi 1.2mm (3 lignes de parois) Épaisseur du dessus/dessous 0.8mm (6 couches) Infill : 10% en grille Pas de support, juste une jupe. Mon leveling fait que ma première couche est légérement trop écrasé (mais c'est limite), ça pourrait expliquer pour le cadena, mais pas pour la boite libellule Voila, quel paramètre de Cura je dois modifier pour rectifier ça svp ? :s Merci, Cyril
  9. Le truc c'est que comme certains ont eu des connecteurs abimés/déchirés, tant que ça marche, j'ai peur d'y toucher xD avec ma chance, si je la débranche, ça va mal finir ^^' thx pour la référence sur ebay, je vais en commander une et je changerais quand je la recevrais (ou plutot en revenant de ma colo fin aout plutot)
  10. Bonjour, Je vais bientôt devoir transporter mon Alfawise U30 si la prochaine colo, mais en voiture, 8h30 de route, bref un peu inquiétant. Ce qui m'inquiète c'est la nappe graphique de l'alfawise U30. La mienne pendouille mochement sur la gauche de mon imprimante. J'ai vu des clips, j'ai vu comment certains l'ont accroché et perso ... j'ai beau la mettre contre l'imprimante, c'est impossible de trouver comment la mettre correctement sans la plier ni l'abimer. Est-ce qu'une nappe graphique peut se plier en 2 sans risque ? Comment avez vous fixez la votre ? Est-ce que si je transporte l'imprimante dans un simple carton + papier bulle (ou du journal ou autre), les courroies (ou autre éléments) risquent de bouger ? Merci ++
  11. Salut à tous, Bien avant les impressions 3d, je faisais déjà de la 3d, avec une matière assez particulière : le latex ! ... NON pas de la façon dont vous pensez, mais avec des ballons en latex. Bon trêve de plaisanterie foireuse, je vous laisse voir quelques exemples Tout d'abord, il y a eu le chien, décliné en plusieurs tailles, un grand classique (très grand pour celui du fond :D) : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/animaux/chien-160-260-350-646.jpg Puis ont suivis plein d'autres animaux : https://www.cyril-fiesta.fr/animaux-en-ballons/ Ensuite quelques objets, par exemple un Panier de basket : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/divers/panier_basket2.jpg https://www.cyril-fiesta.fr/photos/divers/ y'a un peu de tout (fleur, flingue, épée, etc.) En vrac, j'ai aussi un beau bananier avec un petit singe : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/decorations/bananier.jpg Et enfin quelques exemples de personnages : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/personnages/ J'en intègre quelques uns : Voila ^^ Bon c'est pas aussi précis que l'imprimante, et c'est bien plus éphémère ^^ Peux-être que je tenterais un jour de les reproduire en version imprimé ++
      • 4
      • J'aime
  12. Sans faire la maj, tu peux installer la 4.0 sans desinstaller la 3.6.0 Pour ma part, je suis en 4.0 et ça à résolu quelques problèmes que j'avais sur l'autre version, mais j'ai toujours la version de base installé au cas où (la 15.04 si je me trompe pas) En autre paramètre, à part température, flow/débit et vitesse, je vois pas ce qui pourrait causer ton problème.
  13. ok, donc c'est pas un souci matériel, mais plutôt soit du slicer, soit de paramétrage je pense As-tu essayé avec une autre version de cura (version 4 par exemple si tu utilises celle fournit par la micro-sd, ou sinon l'inverse) ?
  14. Tu imprimes à quelle vitesse ? Quelle température ? Est-ce que tu as aussi ce problème avec les gcode inclus de base dans la carte micro-sd ?
  15. Si tu as besoin de mettre un débit à 250%, je pense que ton extrudeur est mal calibré. Essaye la méthode décrite ici :
