Flou
1 abonné
2 711 visualisations du profil
Récompenses de Flou
  1. En cette journée de la terre...Un baby Groot ? Filament 3d ink gold
  2. Regardes mon premier post pour la filtration des HEPA, il est plus facile d'attraper les particules inférieur à 0,1µm qu'à 0,3µm (je remet le lien aussi : http://www.globalspec.com/learnmore/manufacturing_process_equipment/filtration_separation_products/hepa_filters_ulpa_filters ) Understanding these three methods makes it clear why particles around 0.3 micrometers are most difficult to filter. Particles less than 0.1 micrometers are easily trapped due to diffusion while particles larger than 0.4 micrometers are trapped by inertial impaction. Particles between 0.1 and 0.4 μm are therefore too large for effective diffusion and too small for inertial impaction and efficient interception, so that the filter's efficiency drops within this range. By specifying a HEPA filter's efficiency at 0.3 μm, standards bodies are really describing a variant of the filter's minimum efficiency. A 0,1µm tu as une filtration quasi à 100% (ça doit être du 99,999%) alors qu'à 0,3 tu descends à 99,95% en gros.
  3. Oui ça parle de la même étude
  4. On parle d'une autre étude et cette fois-ci avec le type de "fumée toxique" : http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-793916-impression-3d-sante.html Article très intéressant.
  5. Flou
    Délais de livraison
    N’empêche...ils carburent sévère...j'ai reçu ma commande 6429 hier...ils envoient les 67xx ce midi...chapeau bas.
  6. Flou
    Délais de livraison
    Edit -- non c'est bon, je suis un boulet, ma commande est nickel !
  7. Flou
    Caisson Dagomatt
    @lecagnois Super boulot ! Je suis aussi preneur du modèle sur thingiverse vu que je pensais faire le même genre de boitier avec du plexi tout autour. Merci
  8. Flou
    Délais de livraison
    Commande 6429 partie hier aprem et reçue ce matin (ile de france) ! A moi les heures de galère de montage haha \o/
  9. Flou
    Délais de livraison
    Commande 6429, j'ai reçu ce midi le numéro de tracking. Sur le site de Dagoma ma commande est passée en "Terminée".
  10. Flou
    Délais de livraison
    Au vu de ces messages dans d'autres sujets, on dirait bien qu'il parlait d'une imprimante. J'ai commandé le même jour, j'aurais bien aimé la recevoir la semaine dernière S'ils ne respectent pas l'ordre des commandes...je sens que ca va chauffer....
  11. Sympa l'installation ! Merci pour les photos. Je n'ai pas encore mon imprimante (dagoma....) mais je tâcherai de mettre à jour le post quand j'aurai tout reçu ! Sinon j'avais pas fais attention mais sur thingiverse il y a aussi pas mal de modèle disponible pour des systèmes de filtration en cherchant fume/fume extractor...etc)
  12. Pour info, j'ai trouvé cette personne qui a fait son système de filtrage (en anglais) : http://www.3dprintfilemarket.com/140629194058.html http://www.3dprintfilemarket.com/140508000937.html
  13. Merci pour toutes vos réponses. Merci aussi pour les liens des filtres moldex. Vu que ce genre de filtre sont fait pour mettre sur des masques, je pense qu'on a pas besoin non plus d'une ventilation trop élevé pour que l'air traverse ? En achetant un masque pour avoir les pas de vis, on découpe les pas de vis et on fait un trou équivalent dans le caisson pour ensuite pouvoir visser/dévisser les cartouches facilement. En gros 2 trous pour mettre une cartouche dans le sens extérieur vers intérieur puis un autre trou avec un ventilateur collé a la cartouche dans le sens intérieur vers extérieur. Ça devrait le faire non? autre question : comment on peut savoir qu'une cartouche moldex ne filtre plus rien ? (Durée de vie)
  14. Ha cool, quelqu'un a pensé la même chose ! Merci pour ta réponse. (Merci à MatC d'avoir relayé l'info aussi ! ) En effet, entre H12,13,14 ce sont surtout les 9 après la virgule...mais les prix sont quasi identique donc pourquoi pas utiliser un H14 mais un H13 ou 12 filtre déjà beaucoup beaucoup de choses. Je suis preneur de ton fichier stl en tout cas, vu que j'ai justement récupéré un ventilateur de 12cm pour ça. Comment as-tu fais ton caisson ? Je pensais faire un caisson (en bois), sur le dessus mes entrées/sorties d'air et avec un côté complet en porte mais je n'ai pas encore finalisé la partie pour rendre le tout bien hermétique.
