aour
Tout ce qui a été posté par aour
  1. sur la vidéo il parle de 300°C. j'ai essayé cela me semble beaucoup trop
  2. Voila c'est fait. Merci à @jipee et bien sur @deamoncrack. Je vais commander des insert m3
  3. J'ai reçu la mienne aujourd'hui et idem Trigorilla 1.1 avec drivers amovibles rouges
  4. OK merci du retour. J'ai commandé 2 bobines de PLA 3D870 chez @filament-abs.fr @CacaoTor tu nous fera partager ton setup pour ce filament qu'on dégrange pas tous filaments-abs
  5. Bien merci @CacaoTor. Ok je vais chercher. [HS] Est ce que tu comptes aller à 3Dprint : https://www.3dprint-exhibition.com/ - sommes nous plusieurs intéressée?[/HS]
  6. Salut @CacaoTor tu a pris quelle épaisseur en MDF pour le plancher? Le mdf est ignifugé? Je vais me faire mon étagère sur mesure. J'ai mesuré le mouvement max avant arrière de la U20 , je tombe sur 70CM A plus
  7. @CacaoTor je trouve pas la sonde sonoff "détecteur de fumée". Merci
  8. c'est pas du matos pour tous le monde! faut s'y connaitre en électro
  9. Merci @screech je vais tester cela j'avais vu celui la aussi pour Tornado https://www.thingiverse.com/thing:3270012
  10. Bonjour, La fixation du moteur Y est pas optimale. La poulie est déjà décalée et la pose du Damper augment beaucoup le porte à faux. Est ce qu'une pièce en PLA pourrait remplacer ce support acier afin de décaler le moteur et permettre à la poulie d'être sans porte a faux? Quitte à mettre sur l'arrière une autre fixation de ce style la : https://www.thingiverse.com/thing:2841054 Merci Aour
  11. Colis arrivé également. Je regarde tout cela demain. J'ai le boitier d'alim très peu ajourer coté gauche. Moi qui voulais rediriger l'air à l'opposé du print, je suis déçu.
  12. A mon age avancé pourrais pas me baisser pour récupérer les print.
  13. Bonjour, Je viens de commander mon module convertisseur 24V PWM vers 12V DC et je tenais à remercier @Janpolanton @CacaoTor et les beta testeur pour le super taff. Par contre trouver un des ventilateur du tableau, c'est juste la misère. Je compte prendre : un sunom MF40101VX-1000U-A99 couplé au module pour le refroidissement du fil. Pour le hot end, rester en 24V avec un sunom MF40202v1-000U-G99 Impossible de trouver ces deux refs sur le même site marchand et surtout des frais de port minimum de 28€ pour 11€ de ventilo. Après chez sunom, il y des multiple réferences entre les -000U ou -1000U, les -A99 ou -G99 vace pour certain site des unités pour les débit, pressions qui diffère. Si vous avez des liens, je suis preneur
