augier
Membres-
Compteur de contenus
103 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par augier
existe t il une possibilite d ecran de controle externe
c est une carte melzi tout est soude sur le net les cartes vendues ne sont pas exactement les memes , différences dans les connecteurs ... mais ca doit pouvoir se cabler
le pb est apparu brutalement impressions normales j ai change de filament , la buse c est bouchée j ai débouché et au redémarrage .. paf .. ca part dans tous les sens ca sent la carte mer que faire flasher ? Changer carrément la carte ? uni idee ? merci
voila une video du pb 20210517_101644.mp4
connecteurs deja vérifiés panne semblant pas permanente au démarrage la raz se fait normalement puis tout s emballe vers le haut
bonjour apres des annees de bons et loyaux services ma discovery pert la tete et effet le moteurs de l axe Z se mettent a tourner en sens contraire que se passa merci de vos idees
salut je rencontre ce pb régulièrement pensant a un fichier corrompu je l ai traite par netfab mais sans résultat si on regarde les 2 pièces le décalage est sur la même couche mais pas de la même amplitude une idee ? merci
pour demarer la machine sans lancer l impression : ne pas mettre la carte mémoire dans son lecteur courage
j attends les commentaires des colistiers merci a tous
moi aussi j ai eu ce pb recurent et aleatoire du palpeur qui s alume parfois et emplafonne le plateau j ia resolu le pb en changeant l alim du palpeur en effet c est un palpeur 6-36 v et on nous conseille de l alimenter avec une pin +5 volt le relais marche ainsi mais pas toujours je l ai alimente avec le +12 volt present sur la pin d alimentation et tout marche normal depuis ! affaire a suivre .......
bonjour herve Retour aux essais J ai bien reçu le palpeur, merci Mais !!! Tj ce pb d alim 5 ou 12 v ? J ai cherche sur le net je n ai pas trouve de palpeur inductif en 5 volts Ils sont tous 6-36 volts J ai fait des essai sur las differents capteurs en ma possession Sous 5 v la marche est aleatoire La led s allume plus faiblement Et des fois reste alumee Mais aleatoirement Sur des sessions palpage normal D autres emplafonnement du plateau, palpages non termines, buse imprimant à 2 mm de la surface (cf mes differents post sur mes pb rencontres depuis mon achat en 12/2015) Que disent vos concepteurs et techniciens ? Amitie Herve
efficace mon post ! merci l equipe dagoma !
SAV ? c est koi ca ?!!!!!
merci chez moi aussi peut etre la soluce a mes pb j imprime enfin !!!!!!!!!!!!!!!!!!
bonjour j ai des pb avec mon capteur inductif, je l ai changé ! mais c est un capteur 6-36 volt et avec l alim prévue sur l imprimante il n est alimente qu en 5 volt d ou une ld qui s allume faiblement et qui ne reconnais pas toujours le plateau peut on l alimenter sans danger avec le 12 volt qui arrive sur la carte ?
le branchement se fait comment ?
donc tu as eu des pb de capteur ! il y en a peu de signalés sur le forum mais actuellement je suis dans l impasse car je n arrive plus a imprimer
quelqu'un a réussi a imprime mon fichier ? c est pour voir si la panne viens du fichier ou de ma machine merci
quelqu'un a eu un pb +- idem avec un palpeur ?
en fait le palpeur reste allumé meme en remontant mais pas toutes les fois
ok pour le brim mais ca sert a rien dans mon cas vu que la buse reste a 2 mm au dessus du plateau tu arrive a l imprimer normal mon fichier ? la buse se positionne normalement effleurant le plateau ?
brim ? il marche chez toi ?
bonjour j ai un pb pour imprimer ce fichier quelqu'un pourait essayer sur sa machine car chez moi la buse se positionne a 2mm de la surface donc impression impossible ci joint le stl et le dagoma0 que j ai genere avec CbDdagoma0.g dagoma0.g darthvader_lowpoly_head.STL
hier apres cette impression bonne rebelotte dans l aprem impossible d imprimer la buse se positionne a 2 mm re matin je relance l impression > palpage de 3 points normaux le 1-2-4 la machine zape le point 3 mais la buse se positionne normal et je peux imprimer la piece
ca reste car meme un grand mystere ! apres arret buffet avant de tout verifier j lance une nouvelle impression de mon fichier test ( le meme que ce matin ) et la tout se passe normalement !! ca donne l impression que c est la carte mere qui debloque ? que pensez-vous ? qui a une idee ?
