pinto123
À propos de pinto123
  • Date de naissance 24/10/1969
Contact
    lyon
    Ender 3 + TouchMi + SKR MINI E3 V1.2
    Monoprice 121872 Select Mini V2
843 visualisations du profil
Récompenses de pinto123
  1. salut, j’ai le même problème que toi pour le réglage du x avec le touch mi, tu peut me donner tes réglage pour que j essai. merci
  2. ok cest fait merci
  3. bonjour oui j’ai fait la manipe mais ça marche pas.
  4. merci pour l’info, mais je débute et la config de marlin c’est pas mon fort, je viens de tester un fichier firmware que tomé ma gentille-ment passer avec la rectif, mais ca fonctionne temps que je imprime rien, des que je fais une impression les réglage on disparue une fois que je rallume l’imprimante.
  5. Ok, possible me l’envoyer, si c’est pas trot demander? merci
  6. comment on fait pour modifier ca sur le firmwar.bin que tu ma envoyer?
  7. Ok, merci, si je trouve quelque chose je vous tient au courant.
  8. tomé ma même envoyer sont fichier firmware.bin que j’ai flasher sur mon imprimante, mais le problème subsiste. il ma dit hier quil a laisser tomber pour le touchmi et a mis un bltouch et que maintenant ça marche, je c’est plus quoi faire..
  9. salut elle beep et fige si je branche cura seul, j’utilise pas les deux en même temps, j’ai exactement la même config que tomé et les même problème de sauvegarde des config une fois que je-teins l’imprimante.
  10. bonjour, j’ai tester vos recommandation, mais ça ne fonctionne pas, j’ai la même config que tome, j’ai aussi un problème quand je branche imprimante en USB avec cura elle commence a bipper, et elle est pas reconnu dans cura, alors que avec pronterface ca fonctionne bien, si vous avez d’autre piste a me proposer !! merci
  11. salut j’ai une config comme la votre ender 3 pro plus skr mini v1.2 et touch mi, le problème que je rencontre cest que chaque fois que je-teint l’imprimante tous les réglage config , du touch mi, température se remette a zéro, obliger de recommencer toute la config a chaque fois ça ne sauvegarde pas après redémarrage.. vous avez une solution? merci
  12. oui tous pareil.
  13. salut tomé j’ai ma même config que toi, et jy connais pas grand chose pour installer marlin pour quil fonctionne comme le tiens , tu a une méthode simple pour mettre ça em place et un fichier tous fait pour que je puisse installer, merci de ton aide, je début dans l’impression 3d.
