elloco054
Tout ce qui a été posté par elloco054
  1. elloco054
    Tête E3d V6
    moi aussi j'ai ce genre de soucis avec la copie chinoise de l'E3D v6 sur A8... je suis encore en train de faire des tests, il est possible j'ai abusé sur la retract (7mm à 60mm/s) mais j'en doute... y'a 13mm entre le bout de la buse et le col "froid" + la compression dans le tube PTFE qui représente facile 1 à 2mm, je devrais pouvoir remonter de 15mm. J'avais aussi peut etre trop chauffé le PLA (225° pour un max indiqué de 230 sur la bobine) Attention aussi sur la copie que j'ai recu, il y avait plusieurs buses et plusieurs tiges filtées... et c'est pas toutes les même ! il y a des tiges filtées avec un petit bout de tube PTFE dedans. Il y en a sans, et j'ai aussi une tige filetée avec du PTFE mais trop petit pour le PLA 1.75mm ! Pour tête de buses, pareil. Les têtes très allongées ont tige filetée trop courte! Ce qui provoque un mauvais montage du bloc de refroidissement qui vient quasiment en contact du bloc chauffant. Normalement il doit y avoir un petit col entre le bloc chauffant et le bloc refroidissant. Un ventilo est dessus aussi et doit tourner à 100% en continue. Il faut donc utiliser les buses plus "plates" et plus large. Leur tige filetée a la bonne taille.
  2. oui d'origine c'est 100, je vois mal comment tu peux arriver à 837. Ton nouveau réglage devrait rester entre 90 et 120 pas/mm à mon avis...
  3. Salut Gammazeth, moi j'ai l'A8 et effectivement, même si mes prints sont pas nikel nikel, c'est largement mieux que ce que tu montres. Je penche surtout pour un gros problème de tension des courroies. Ca ressemble à mon tout premier Benshi, on aurait dit du papier maché ! Et seulement après avoir retendu les courroies, c'était nettement mieux ! même pas mal du tout ! Pour la bonne tension, faut pas que ce soit tendu comme un malade, mais assez quand même. Tu ne dois pas pouvoir faire se toucher la courroie en la pinçant. Pour les pièces d'amélioration qu'on trouve sur Thingevers, je rejoins Nibb31, au mieux la plupart servent à rien, au pire ca peut vraiment faire chier (exemple des anti-Z-wobble qui sont tombé pendant un print... print mort avec un gros paquet de PLA fondu de partout et obligé de néttoyer la tête !) Ce qui m'a changé la vis ce sont les pièces pour justement régler plus facilement la tension des courroies (parce que d'origine c'est une vraie galère pour être précis) https://www.thingiverse.com/thing:1959208 https://www.thingiverse.com/thing:2308226 Un passe fil aussi pour le filament : https://www.thingiverse.com/thing:2308226 Et si c'est comme pour l'A8, le porte bobine est une simple tige filetée, il faut impérativement imprimer un vrai axe de la bonne taille https://www.thingiverse.com/thing:1624641 (ne prend que l'axe et l'écrou, le support n'est pas très intéressant à mon avis) Ensuite il faut éviter d'imprimer à des vitesse trop élevées. Dans cura, se limiter à 60mm/s pour commencer. Et une fois que tu commences à avoir des prints de qualité acceptable, tu verras que Cura regorge de paramètres pour affiner certains type de pièce... j'en suis là ... peaufinage avec Cura. Le nombre de paramètres est impressionnant.
  4. Mais évidemment, avant de bricoler la carte ou d'en racheter une autre, échange les branchements de 2 capteurs (X et Y par exemple) pour voir si c'est toujours pareil. Si Y merde, ben capteur HS (ou fil coupé dans les manip ?), si c'est toujours X, problème carte mère.
  5. ben vu l'aspect chaotique de l'objet, y'a un vrai gros probleme ! le rendu de l'A8, même d'orine doit etre nettement au desssus ca ! on dirait qu'il y a trop de matière et effectivement ce problème de trou étrange. (mais il serait possible que le plastique encore fondant soir retiré au passage de la buse... peut etre un problème de refroidissement aussi) Il est aussi possible d'avoir un problème avec la sonde de température... et alors elle pourrait afficher 190° mais être à 300 ... par exemple
  6. Perso pour avoir de meilleurs résultat, pour chaque palier de roulement à bille (plateau et extruder), j'ai serré à la main puis déserré d'environ 1 petit quart de tour. J'avais pensé à ca en me disant qu'il y avait peut de chance que les 2 axes z et 2 axes x soient pile poil parallèle et alors que 4 roulements serré à bloc doivent pas bien coulisser. Je ne sais pas si mon explication est bonne mais le résultat est bien une nette amélioration du rendu.
  7. elloco054
    anet a8
    Salutations. bon j'ai bien lu que ton problème semble réglé après changement de la carte mère, mais perso j'avais des problèmes de décalages identiques aux tient et ca venait du dérouleur de filament ! J'utilisais juste la tige filetée comme prévu d'origine, une toute fine tige sur laquelle s'appuillait le gros trou d'axe de la bobine de filament. Résultat, il fallait un énorme éffort pour faire tourner la bobine, par à-coup ... J'ai imprimé un gros axe (en aidant l'imprimante à dérouler le filament !) et depuis, plus aucun problème de décalage de couche. si ca peut aider d'autres...
  8. elloco054
    Nouveau maker
    merci, la bonne année également !
  9. elloco054
    Nouveau maker
    merci
  10. Petit retour d'expérience perso : J'ai la petite Anet A8 (120€).. oui je sais ! " qu'est-ce qu'il vient lui avec son A8, on parle de model à 1000€ ici En fait c'est pour dire que moi aussi je me disais "ouais bon, du plastique qui coule sur un plateau à travers une 'simple' buse, je vois pas bien comment ca peut etre propre... ca va baver, pas être prévis du tout et tout ca ! forcément ! Surtout avec un model premier prix (un cadeau... je peux pas critiquer )" Et en fin de compte ... bon c'est un peu ca Nan sérieux, j'ai été agréablement surpris par l'impression ! Alors évidemment y'a toujours LA première impression (le print pas le ressenti). Vraiment conforme à mon attente... tout dégueux, baveux, granuleux... Et puis j'ai fait quelques réglages de vis (serrer plus certaines, desserrer d'autres, retendre les courroies) et ensuite vient le second print ... et là je me suis dit qu'il y avait du potentiel ! (voir photo : A droite, premier print, à gauche le second) Bon alors c'est pas du parfait et c'était avec l'échantillon de PLA fourni... mais pour avoir imprimé pas mal de petits trucs, j'ai aussi vu que la marque du PLA changeait aussi les choses (même en restant à 16€ les 750g) Enfin bref, c'est pas pour vendre l'A8 ici vu qu'on parle de budget plus élevé (et surtout de pas vouloir trop mettre les mains dans le cambouis) mais c'est pour dire que c'est pas aussi foireux qu'on pourrait l'imaginer l'impression 3D domestique lowcost... mais ca demande des réglages au poil et les bons matériaux. Et encore on commence à voir des tests de connaisseurs sur des machines à moins de 200€ très très concluants ! Tout ca pour dire que la machine à 1000€ n'a peut etre plus de justification... voilà pour mon retour d'XP Bonne chance dans le choix
  11. elloco054
    Bonsoir
    Salut Richard, déjà une idée de model ? de prix ?
  12. Bien le bonjour la communauté. Heureux nouveau propriétaire d'une imprimante 3D Anet A8, je suis à la recherche d'une communauté 37 ans, concepteur et développeur logiciel, fan de l'outil informatique depuis mon plus jeune age, voilà que ma chère femme a eu l'idée étrange de m'offrir l'A8 pour noël ! Mais d'où a bien pu lui venir une telle idée ! Bon quand même, je dois avouer, sur le moment j'ai pas sauté de joie ! (j'ai su que c'était une imprimante 3D bien avant de la déballer, elle n'arrive jamais à me cacher une surprise ) Je trouvais bien ces machines géniales, mais je n'y voyais aucune utilité pour moi ! En fait, papa d'un petit bout de 7 mois, je pensais bien tenté de lui mettre une bestiole du genre dans les pattes pour qu'il découvre et crée des choses géniales ! mais moi ... bof Et puis j'ai commencé à manger des vidéos Youtube .... et là j'ai commencer à kiffer et avoir hâte de déballer mon joujou Et voilà, ca fait tout juste 1 mois qu'elle tourne et j'ai déjà passé énoooooooooooormément d'heures dessus je dois dire ! J'adore ! Je pense que j'ai fait le tour de thingiverse...2x Du coup je me mets aussi à faire des pièces en 3D c'est encore mieux ! Au niveau des améliorations de la bête, les 2-3 bricoles de base y sont passé... le petit passe fil, la buse soufflante, les stabilisateurs de structure (pas vraiment convaincu mais bon...) et d'autres trucs qui sont finalement parti à la poubelle ! Entre temps j'ai flingué la buse d'origine ... Ben oui ! elle était encooOOOOre bouchée pendant un changement de fil ! j'avais trouvé une technique qui avait l'air sympa : le foret de 4... ca a marché 1x ... 2x ... et puis le PLA ne sortait plus... et j'ai découvert qu'il y avait un tube en téflon dans la buse... tube que j'avais massacré sans parlé de l'usinage en règle de l'intérieur de la buse de 0.4mm ... morte quoi ... Du coup j'ai acheté le kit e3d v6 (la version pas trop cher hein ) qui incluait des tetes de buse. La blague c'est que j'avais évidemment pas encore imprimé le kit de montage du dit kit e3d v6. Mais heureusement le contenu du kit m'a permis de remettre en service l'A8 qui tourne toujours sans l'e3d ... je suis justement en train d'imprimer le kit de montage que j'ai légèrement modifié (avec mes nouveaux talents en 3D ) pour mieux s'adapter à mon capteur 3D Touch. C'est donc le dernier print (en principe) avant grosse mise à jour. J'ai créé et imprimé un support pour carte mère + 4 TL Smoother (introuvable sur thingiverse ! je partagerai après test) + 2 mofset (j'avais pas vu mais j'ai pris un model incompatible avec tous les supports qu'on trouve sur thingiverse !). J'ai aussi 2-3 autres bricoles à monter dessus. A noter que j'ai aussi flashé la dernière version de Marlin, un truc que tout le monde devrait faire pour plusieurs raisons ! et justement ! J'ai découvert plusieurs choses, trouvé des astuces et tout ca, mais des trucs que j'ai jamais vu dans les vidéos Youtube (en FR) ... alors du coup j'aimerais partager un peu tout cas (à moins que les infos soient déjà sur le forum ...) Quel revêtement de plateau pour votre A8 (ou toute imprimante à mon avis), quelles améliorations utiles, les inutiles ? pourquoi Marlin... toutes des infos que je voudrais partager. Et en échange je vais voir pour des infos sur l'utilité de réduire la taille de la buse, les paramètres idéale de la bêtes etc etc... Bon voilà quoi ... T'es encore là ? en train de lire ? Mais c'est fini là ! j'ai raconté toute ma vie ... Quoi ? t'en veux encore ? tu es déjà fan ? Tu devrais fermer ce poste ! Sérieux laisse moi tranquille maintenant ! Ha tu veux peut etre les infos dont j'ai parlé ! Ce sera pour un autre sujet ! ... allez, ca suffit ! à 3 on ferme la fenêtre ... 1... 2... 3 !!! Et t'es toujours là ! quelle surprise ! Evidemment on pourrait penser que ce mec n'a rien d'autre à faire !... ben c'est que l'imprimante imprime ... alors qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Bon cette fois j'arrête ! vraiment ! -clic-
