Chouchou
Tout ce qui a été posté par Chouchou
  1. Merci pour la réponse et j'en prend bonne note. Finalement Cura ne bug plus et l'accès aux paramètres est de nouveau possible. Je vais donc pour le moment continuer avec, mais avoir une autre solution est toujours une bonne chose.
  2. J'ai passé au moins 90% de mon temps hors travail la semaine dernière sur cette histoire de slicer, ça fait un bon paquet d'heures. Donc là stop. Pas de souci je n'y manquerais pas
  3. C'est clair. Et l'autre souci c'est que pour les débutants et les gens ne voulant pas passer des centaines d'heures à régler l'inréglable il n'y a aucune explication, aucun tuto. Ça reste des connaisseurs parlant entre connaisseurs. Dans un lien précédent il semble y avoir un profil avec des tonnes de ligne de code, mais que faire avec ça ? Pour moi c'est du chinois. Je vais donc aller acheter ce que j'ai besoin au lieu de fabriquer les pièces trouver sur le net et celles que j'ai modélisé. L'imprimante retour chez de la famille au grenier.
  4. C'est beaucoup trop compliqué pour moi, je vais remiser l'imprimante au grenier ou elle était. Cura a beaucoup trop de bug et est inutilisable.
  5. Merci pour l'importante précision
  6. Oui après il y a les préférences de chacun. Mon imprimante n’a pas Marlin car elle est entièrement d’origine. Je sens que je vais être obligé de l’installer. Merci pour les liens, mais je t’avoue que le second c’est du chinois pour moi.
  7. Bonjour à tous, Après des années sans utiliser mon imprimante je recommence l'impression 3D. J'utilisais par le passer Cura, mais celui a tellement de bug, qu'il est devenue inutilisable sur mon ordi. Je chercher donc un nouveau slicer pour mon imprimante qui a toujours son logiciel d'origine (que je ne souhaite pas forcément changer au vu de ce que je vais faire avec). J'ai vu que Prusa et Orca était de bon Slicer, mais lequel serait le plus adapter à ma U30 et avec quel profil l'utiliser ? Car il me semble qu'elle n'est pas présente dans ces derniers. Merci d'avance,
  8. Chouchou
    Re bonjour
    Bonjour à tous, je viens refaire ma présentation car je ne suis pas venu depuis des années. Ne pouvant plus utiliser mon imprimante faute de place, celle-ci est resté dans un grenier pendant 5-6 ans, et j'ai donc totalement délaissé l'impression 3D. J'ai récupéré mon Alfawise U30, mais n'ayant toujours pas la place elle est sur la terrasse. Je repars à 0 en impression 3D et revient donc ici. J'ai remise en route l'imprimante avec d'ancien G-code et tout a très bien fonctionné, j'en ai fait de nouveau via Cura, très bien aussi. Mais maintenant les nouveaux ne s'impriment plus. Je vais parcourir le forum, car avec Cura plus rien n'imprime et je pense qu'il faut que je change de slicer, car j'ai beaucoup de bug sur l'ordi.
  9. Sujet très intéressant, je prends note des différents conseils.
  10. Bonjour à tous. Je pensais aussi changer les ventilateurs de ma U30 par des plus silencieux, mais là je suis un peu perdu suite aux différentes mise à jour du post
  11. Avec le lien sur les g-code en français j’ai pus faire la modification et sa fonctionne parfaitement. Par contre la fonction éteindre l’imprimante en fin d’impression ne fonctionne pas ou j’ai loupé quelque chose.
  12. Bonjour, J'aimerais moi aussi décaler le mouvement de la buse afin quelle ne vienne pas taper dans la pince de fixation du plateau. Je ne connais rien du tout au G-Code et voici ce que j'ai pour celui du démarrage : ; -- START GCODE -- G21 ;set units to millimetres G90 ;set to absolute positioning M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) G28 ;home all axis G92 E0 ;zero the extruded length G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 X60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again ; -- end of START GCODE --
  13. Je viens vous apporter des nouvelles. Ce matin en allumant l’imprimante pour montrer son fonctionnement, il y a eu un clac électrique, puis l’indication sur l’écran d’un problème avec la carte SD. Résultat carte HS. J’en reprends une autre mais j’ai remis dans celle-ci le firmware par erreur, et l’imprimante a donc fait la mise à jour. Mais elle a durée un looooooong moment. Vu que j’avais le doute qu’elle se soit faite correctement, je formate la carte SD, remets le firmware dedans et relance donc une nouvelle installation, de nouveau un message d’erreur avec la carte SD, par contre je suis sûr que celle-ci fonctionne correctement. J’éteins et débranche l’imprimante puis quelques minutes après retente la mise à jour qui cette fois se passe sans problème. J’ai ensuite imprimé le carré de 30 mm et là c’est nettement mieux qu’avant, plus rien avoir. Le problème de pied d’éléphant que j’avais a disparu. Je refais différentes calibrations, extrudeur, axes XYZ. Et là c’est nickel ! Il faut que je peaufine les réglages grace au cube de calibration car ce n’est pas encore parfait. Par exemple pour 90mm (sur un support d’écran) j’ai 89,5mm. Idem pour les diamètres qui sont trop petits. Pour en revenir à la carte SD, je l’avais formaté avant la première utilisation comme conseillé et installé de nouveau son contenu avec la mise à jour. Elle c’était peut être mal faite, je ne sais pas, mais tout semblait bon. En tout cas aujourd’hui j’ai imprimé le carré de 30 mm, celui de calibration des axes, l’entretoise que j’avais dessiné, un nouveau support d’écran de l’imprimante que j’ai dessiné aussi, une des roulette de réglage du plateau et une phalange d’un doigt pour une main e-Nable et tout est top hormis certains cotes.
  14. Ben ce matin en voulant la montrer en fonction à un ami problème électrique et cela a fait griller la carte SD, ou c'est la carte qui a grillée ah la la la.
  15. Effectivement la pièce est très propre.
  16. Les miennes ont toutes été changées.
  17. Oui tout ok de chez ok sur l'imprimante. Elle a été entièrement démonter et toute les planéitées ont été contrôlées 3 fois. - le plateau, est très très légèrement concave (donc creux), mais c'est vraiment infime - aucun jeu - tout est perpendiculaire ou parallèle - TL Smoother en place - pas encore de silent blocks - le leveling est fait à chaud et peut importe la hauteur 0,2 0,3 0,5 0,27 le problème est le même. Je le fais à la jauge d'épaisseur et faisant le réglage et jeu de soupapes sur les moteurs je sais m'en servir correctement je pense. - le filament c'est du Dailyfil Merci pour le courage, mais je n'en ai plus. J'arrête et je dégage l'imprimante, j'attends les encombrants et elle partira avec eux.
  18. Et bien moi je suis plus que déçu de cette imprimante. J'ai dû repercer certains trous et logements de tête vis, et sans ça elle était impossible à monter. Je pense que c'est faux, ils n'assemblent pas toutes les imprimantes. Ensuite les 3/4 des roulettes étaient abimées, j'ai donc dû en acheter d'autres. Et surtout impossible depuis des semaines des régler le problème que j'ai. Résultat des mois de temps perdu, à se renseigner, à lire et visionner, à apprendre Fusion360 par exemple et 200€ parti dans la nature. Donc 0 sur toute la ligne.
  19. Pour l'épaisseur des premières couches j'utilise les fichiers de la carte SD, ça doit donc fonctionner. Pour ceux que j'essais de passer par Cura rien ne fonctionne, soit l'imprimante pense que le fichier est déjà imprimé alors que l'impression n'a pas commencé, soit ça n'adhère pas au plateau.
  20. C'est comme ça depuis le premier jour donc le problème ne vient pas de là. Il paraît qu'ils la montent et imprime la pièce plastique du ventile, mais je pense que ce n'est pas le cas, car la mienne ne pouvait pas être assemblée sans que je reperce certains trous et logements de têtes de vis. Car plusieurs n'étaient pas bons, donc comme ont ils fait ? Il ne l'on pas fait tout simplement. J'ai bien vu que ce problème beaucoup de personne l'on eu mais dans mon cas il reste impossible à résoudre. Donc poubelle.
  21. Bon après 2 mois j'arrête les frais, ça ne fonctionnera jamais. J'ai essayé tout ce que j'ai pus lire ou se que l'on m'a conseillé de faire mais ça ne va pas. Direction poubelle.
  22. J'ai beau serrer ou desserrer les l'excentriques, laisser beaucoup de jeu ou pas du tout. Régler le plateau à 0,2 0,3 ou 0,5 mm rien n'y fait j'ai toujours le même problème. J'ai encore fait 3 essais ce matin et là j'en ai vraiment raz la casquette, je pense qu'elle ne va plus tarder à partir à la poubelle.
  23. Bonjour, Très intéressant se sujet car j'ai aussi le même problème. J'ai essayé plus d'une dizaine de fois d'imprimer 2 pièces venant de la carte SD mais rien n'y fait le problème persiste. La tige fileté est bien au fond du coupleur et en contacte avec l'axe du moteur Z, je l'ai même inversée au cas ou elle aurai un défaut. Les excentriques sont serrées correctement et le chariot bouge librement. Donc là je ne sais pas du tout quoi faire.
  24. Chouchou
    Bonjour à tous.
    Ah mince je viens de voir que ma réponse n'était pas partie, pas grave. J'ai reçu mon Alfawise U30 il y a quelques jours mais je ne l'ai pas monté car les 3/4 des roulettes sont abimées, résultat il y a des crans lors des mouvements et donc ça ne me va pas du tout. J'en ai commandé afin de les remplacer, affaire à suivre.
