serge162000
    NANTES
    GEEETECH A10
Récompenses de serge162000
  1. Bonjour, si tu a conservé les ressorts de réglages du plateau pas étonnant car il se dérèglent souvent, j' ai mis des entretoises nylon à la place, en plus la tête de la A10, a du jeu.La plupart du temps c' est un réglage plateau/buse qui est en cause, je vérifie à chaque grosse impression ce point avec des cales de mécanicien et je dois intervenir très souvent et sur de large impression c' est encore plus compliqué. Pour vérifier imprime uniquement un Brim 12x12 cm et mesure avec un pied à coulisse électronique l' épaisseur tu verras que cela n' a souvent aucun rapport avec ce que tu as programmé avec ton Slicer, sur un petit objet comme le cube il n' y pas assez de surface pour savoir si ton plateau est ok sur toute ta surface d' impression utile . bonne journée Serge B.
  2. Salut, Si tu es électronicien tu n' auras pas de problèmes pour la réparer, ancien électronicien passé à l' ingénierie informatique, j' ai réparé pas mal de cartes proches de celle-ci. serge B
  3. bonjour, la vitesse de connexion est identique sur ton PC & MARLIN ?. SB
  4. Bonjour, oui nickel tes impressions, pour ton pb USB sur mon portable quand je laisse le dongle usb pour la souris j' ai des pb de connexion aléatoires. Apparemment après avoir installé la version 1.8.9 (Beta) de Arduino , je n' ai plus de problème car elle installe un drivers USB/serial sur le port COM4 qu' utilisent les autres logiciels. Bonne journée Serge B.
  5. Bonjour, J' avais bien le même problème que toi le tube Teflon n' était pas assez enfoncé et s' était obstrué partiellement. J' ai aussi refait l' étalonnage de l' extruder mais pas trop de différence environ 10% en moins. J' ai installé la version 2.0 , mais est apparu pas mal de problème (axe X inversé, PID à refaire, BLTouch un peu fou, et j' aurai du refaire toutes les modifs que j'ai fait sur la 1.8.1. Je suis revenu à la version 1.8.1 qui fonctionne pas trop mal. Serge B.
  6. OK je vais vérifier de mon coté ce que tu indiques. Pour le firmware je suis en 1.8.1 , avec BLtouch. Serge B.
  7. Bonjour, j' ai un problème identique sur ma A10, il me semble que d' après mes mesures de température qu' il y a une différence de 50°, mais comme je l' ai mesuré à l' extérieur de la buse ce n' est pas trop significatif, cela ne donne pas la température à l' intérieur de la buse. Bonne journée Serge Ballanger .
  8. Bonjour, je débute l' impression 3D, avec une imprimante bas de gamme GEEETECH 10A, afin de me faire la main. j' ai acquis il y a déjà quelque années une machine CNC avec laquelle je fabrique des mini pièces mécaniques en aluminium, mais le fraisage 3D sur ce type de machine est presque impossible sans complication, même avec un 4° axes. Je recherche toujours à fabriquer des pièces mais en utilisant l' impression 3D avec des filaments. J' espère sur ce forum apprendre beaucoup de technique, et de trucs. Bonne journée Serge B.
  9. Bonjour, je ne connais pas la marque de ton imprimante, mais si son système est MERLIN il faut modifier une ligne de code dans le fichier <configuration.h> avec Arduino. J' ai eu le même problème avec une GEEETECH. Bonne journée Serge B.
