3Dfan
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par 3Dfan
  1. Qu'utilises tu comme peinture, enduit, ... ? Le rendu est nickel !
  2. Je confirme c'est téléchargeable gratuitement. Moi même je n'ai jamais utilisé la version fournie avec mon Elegoo Mars et même Elegoo recommande d'aller télécharger la dernière version sur le site de Chitubox. Tout le monde peut l'installer et "jouer" avec.
  3. Chitubox est un logiciel gratuit téléchargeable sur le site chitubox.com
  4. Dans un autre genre :
  5. Les supports sont suffisamment épais pour soutenir la pièce ?
  6. Bonjour, Avez vous une solution pour nettoyer le couvercle d'une imprimante à résine comme celle d'une Elegoo Mars ? Avec les manipulations j'ai le couvercle qui vient de plus en plus collant. J'ai essayé rapidement avec de l'eau chaude et du savon mais cela ne suffit apparemment pas. Merci
  7. Jamais eu de problème de la sorte avec tous les modèles que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Tu peux télécharger Chitubox et jouer avec pour essayer de reproduire ce bug.
  8. Chitubox est un très bon slicer pour SLA. La gestion des supports a bien été améliorée dans les dernières version. Perso je n'utilise rien d'autre avec mon Elegoo Mars. Il reste quelques bugs mineurs mais quand on les connait on sait comment faire pour les contourner. "Un bug dans Chitubox qui empèche de voir les STL" ? Peux tu décrire le problème ?
  9. Perso je verrais un intérêt à prendre une imprimante plus chère si les opérations de maintenance sont simplifiées ou si les impressions sont plus sécurisées. A technologie équivalente et contraintes équivalentes, autant prendre la moins chère pour un résultat équivalent.
  10. J'essaie juste de comprendre : en quoi la résolution est plus haute sur la SL1 ?
  11. Dans le principe je ne vois pas de différence entre une prusa sl1 et une Elegoo mars. Il y a toujours un FEP qu'il faudra remplacer, un écran qu'il faudra aussi changer un jour, un remplissage de résine à faire manuellement, ...
  12. Et voilà terminé après une dizaine de sessions d'impression : Toutes les pièces sont évidées pour consommer moins de résine. Le modèle est assez léger au final !
  13. Tu as choisi quel taille de support dans Chitubox ? Heavy (épais) ? C'est comme si tes supports n'étaient pas suffisamment solides.
  14. Tu pourrais faire une copie d'écran de Chitubox juste avant le slicing ?
  15. Cela ressemble plus un problème de supports mal placés ou qui cassent.
  16. 1ère partie d'un autre projet en kit (payant celui ci):
  17. https://www.myminifactory.com/object/3d-print-werners-satte-literschüssel-32365
  18. Je n'ai pas imprimé de figurine en résine rouge. Les dernières sont en résines blanches. Ce modèle peut être ? https://www.thingiverse.com/make:761818
  19. Dispo gratuitement sur https://www.myminifactory.com/ après inscription. C'est d'ailleurs un super site pour makers avec pleins de modèles sympas.
  20. Voici mon 1er kit composé d'une quarantaine de pièces assemblés. Il a fallut 700 g de résine Je ne ferais pas ça tous les jours L'assemblage des pièces pièces se fait assez bien. C'est relativement précis, même s'il faut toujours un peu utiliser une lime.
  21. Très peu de crash sous windows 10 avec Chitubox. Les seuls que je rencontre surviennent lorsque je tente de rajouter des supports sur une pièce que je n'avais pas précédemment sélectionné (lorsque j'ai mis plusieurs pièces sur le plateau).
  22. Chitubox propose des profils prédéfinis pour l'Elegoo mars et les résines Elegoo. Ah bon, je pensais qu'il y avait des slicers pour SLA et des slicers pour FDM. Les paramètres sont pas du tout les mêmes et la gestion des supports est aussi très différentes, non ? Je ne pense pas que Cura soit conçu pour une SLA.
  23. Je m'attaque à quelque chose de beaucoup plus gros J'en suis à ma 6ème session d'impression et c'est loin d'être fini :
  24. Non je n'ai toujours pas testé la résine Elegoo qui se nettoie à l'eau. Je ne commande plus que la résine Blanche ABS Like pour l'instant.
  25. C'est juste le coté pratique que j'aime bien avec le soft qui s'occupe de tout au moment du slicing et j'aime bien voir un remplissage géométrique à l'intérieur des pièces imprimées avec de la résine translucide. C'est toujours mieux que de ne rien faire pour économiser de la résine. Après comme le soft ne fait pas de trou, c'est peut être moins bien, mais je ne me suis jamais posé la question puisque je suis satisfait des résultats.
