Anycubic Kobra 3 Combo
2my3
Récompenses de 2my3
  1. Est ce un baton de colle qui est inclus ?!
  2. Je l'ai compilé et installé sur ma X2, mais le github de @kahem est paramétré pour un plateau de 220x220, donc surement bon pour la Genius mais pas pour la X2
  3. 2my3
    Soucis de Print
    Bonjour à tous ! Je vous pose la question sur quels réglagles agir sous Cura afin d'avoir un meilleur print, ca là sur la photo, dèjà on peut voir un trait de jonction et en grossiant, la pièce n,est pas lisse, il y a des "cratères" et je ne vous parle pas des cheveux d'ange. J'utilise un slidewider X2 avec le Firmware 2.0.93, du pla+ sunlu à 196° et le bed à 60° ( cela me le fait avec tous mes filaments diffèrents) Merci d'avance
  4. J'avais bien le fichier language_fr.ini dans la racine de la SD, ainsi que dans le dossier Language Packs
  5. Bonjour, J'ai flashé mon TFT et je suis exactement dans le même cas, pourtant j'ai bien copié tous les fichiers sur ma SD, Comment puis je faire ?
  6. Bonsoir à tous, Merci de vos retours C'est exactement ça ! En fait, il faut décommenté la ligne #define Z_AFTER_PROBING, je l'ai laissé à 5, ainsi à chaque probe, ça remonte de 5. Ce soucis reparé
  7. Je l'avais acheté sur Aliexpress en fevrier 2019, cela s'appellait encore Bl Touch , maintenant quand je retourne sur la meme page, c'est du MKS leur 3d Touch v2.0 Je suis en phrase d'avoir presque fini le Marlin 2.0 pour cette bécane, sauf que cela bloque que quelque chose ^^ Quand je lance le G29 - Bilinear, quand il fait ses points de sondes, il ne releve pas le Z après chaque sondage, ainsi à force il commence à rayer le plateau ( enfin à dechirer le blue tape de protection) Quelle est la ligne à modifier dans le fichier config ou bien config_adv ? Merci d'avance
  8. Merci à vos réponses les gars !!! Le Bl touch fonctionne .... mais pas le g29, je vais créer un nouveau topic pour ce nouveau soucis. Que d'aventure avec les bl touch, mais je prefere cela qu'aux IR Probe ^^
  9. Pourtant quand la pointe est rentré, elle est comme ceci et quand elle est déployé, elle est comme cela . Quand la pointe touche le plateau ou bien mon doigt, cela ne fait aucune reaction, elle continue sa course. Je vais me faire une cale de 3mm Bah écoute, ça à l'air de passer, ça prends bien , je vais testé une 1ère pièce puis, pour affiner, je ferai une cale de 2.5mm. Je tiens au jus ^^
  10. Bonne question ! Comment je peux faire pour confirmer ? Car quand je me loggue sur repetier, apres M119, il m'indique que Z_min. Y a t il un rapport avec ces lignes d"erreur, quand je lance repetier ? Testing X connection... Error: All LOW Testing Y connection... Error: All LOW Testing Z connection... Error: All LOW Testing E connection... Error: All LOW J'ai fais une petite vidéo pour visualiser le soucis
  11. Oui le servo fait bien le job et il est connecté à D11. J'ai bon vérifié plusieurs, je suis sur Zmin, avec la broche blanche sur le Signal et la noir sur le GND. Sous repetier, je fais un M119 , l'endstop est triggered , puis je lance un Home Z, pendant le temps qu'il fait sa descente vers le pateau, je fais un M119 et la, il est Open. Si il change d'état , alors je suis bien connecté , non ?
  12. Bonjour à la communauté ! J'ai 1 mois, j'ai ressorti une veille printeuse cartésienne I3 du placard pour la refaire, je lui ai installé un nouveau support de filament, mis le E0 en bowden MK8, mis une nouvelle carte, une MKS Gen L v2.1 avec des TMC 2208 et installé un ancien BL Touch pour le Z. Mes homes X et Y fonctionnent, ouf ! Le problème vient du BL Touch ... Quand j'allume ma printeuse le BL Touch fait bien ses 2 mouvements, c'est à dire que la sonde sort et rentre, mais il reste toujours allumé en bleu et rouge. Est-ce normal que ces 2 leds retent allumés ? Deplus, sous repetier , quand je veux faire le home Z, la sonde sort mais ne détecte pas le plateau, ainsi la buse s'écrasse sur le plateau. Quand j'allume ma printeuse sous repetier, en faisant un M119, est ce normal que mon Z soit Triggered , alors qu'il ne touche rien ? J'ai égéalament un soucis, mon Lcd m'indique "Erreur Connexion TMC" alors mes nema17 fonctionnent bien quand je demande un déplacement. J'ai lu plusieurs sources pour savoir d'où cela peut venir, mais rien. Quelqu'un aurait il une idée ? Je vous joins mes fichiers configuration.h et configutation_adv.h Je suis sous un nouveu marlin bugfix 2.0, je compile avec Arduino IDE Dans l'espérance d'avoir une réponse Cordialement Configuration.h Configuration_adv.h
  13. P'tite question : Lors de la second opération, pour installer le driver wifi, sachant que tous les fichiers sont en minuscule, le fichier MksWifi.bin, je le laisse tel quel, ou bien je le renomme "mkswifi.bin" ?
  14. J'ai essayé ce matin, j'ai formaté ma carte , copié tous les fichiers sauf MksWifi.bin et maintenant monsieur n'installe pas le firnmware. Des qu'il boot, c'est directement le logo de Mks et non la barre de chargement du firmware. S'il vous plait, quel est la procédure pour le forcer a installer le firmware ?
  15. Oui oui pascal_lb, j'ai rebooté apres qu'il ait reboot tout seul ^^
