Sylvain8992
    Alfawise U20 Plus
Récompenses de Sylvain8992
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. je ne sais pas
  2. sur le verre il faut de la laque ou le poncer ou les deux
  3. chaud allumé ? 60 le bed 200 la buse
  4. tu a essayer de régler ton bed a chaud ? buse et bed
  5. j'ai pas utilisé mon imprimante 3d depuis un moment faute de temps mais malgré un verre de 6mm j'ai toujours eu des probleme a regler le bed jamais compris pourquoi
  6. j'avais au debut pour avoir une surface super lisse et sans que l'ont vois de trait dessus sur la couche coté verre quasiment coller la buse au plateau jusqu'a ce que mon extrudeur face la meme chose que toi j'ai donc reglé mes Vref et baisser un peux mon plateau ,tu peux aussi augmenter la temperature d'extrusion car tu a augmenté la vitesse il se peut que cela ne le fasse pas au tous debut car ton moteur est encore froid , après aussi vérifier les point cité par SckyzO
  7. oui et/ou aussi le bed trop haut
  8. salut , essaye de régler la tension de tes drivers
  9. je te conseille de descendre ton z stop pour que quant tu fait ton reglage du bed les ressort soit bien ecrasé sa aura moins tendance a ce dérégler
  10. Salut , tu a essayer de re-flasher la carte mere avec le dernier firmware ?
  11. pour éviter qu'il ne se désynchronise et que le chariot reste toujours bien a plat , apres je peux me tromper aussi
  12. Deux moteur relier par une courroie ne serait pas encore mieux? Je compte le faire sur ma u20+ Et deux moteur à 50% je pense que sa équivaut a un moteur en terme de puissance non ?
  13. non désolé je ne me suis jamais penché sur la question
  14. @CacaoTor serieux ? merci du conseil et du gagne combien en debattement environ ? et surtout comment ajouter un endstop ymax ? et oui 2 cms sur 40 je pense pas que sa va me déranger ?
