Florian43
Tout ce qui a été posté par Florian43
  1. Si j’agrandis trop la molette, ça risque de toucher sur le bord, et trop profond à risque de taper le cadre. Sinon oui, je pourrais imprimer une molette insérer deux écrous qui se bloqueront en vissant ou carrément le fondre dedans et faire le réglage en inverser. Sauf que je pensais pouvoir faire le réglage autrement, c'est un peu embêtant. D'ailleurs je ne trouvais aucun kits pour améliorer le plateau, sauf le chinois ...
  2. à moins de percer ou de ne pas utiliser et de fabriquer une molette avec deux écrous ensemble...
  3. Oui je sais mais j'avais essayer de voir si je pouvais gagner de la place Je vais passer un peu de lubri ptfe
  4. à noter que le vis est entièrement fileté
  5. Peut-être qu'il faudrait que je graisse un peu le pas de vis pour que ça ne bloque pas ?
  6. Bonjour, je fais ce sujet parceque même en recherchant j'ai du mal à trouver particulièrement la solution bien explicite à l'amélioration de mon réglage de plateau de la Prusa i3 Hephestos(ancienne génération) Donc je voulais avoir le réglage du plateau sans devoir percer ou utiliser de matériel particulier. Alors je me suis tourné sur les molette,vis,ressort trouvable sur un site chinois connus, apparement ça devait aller. Sauf ça ne permet pas de régler par le dessous mais au mieux de figer mon réglage. J'aimerais savoir qu'elles ont été vos solutions pour rendre plus agréable et fiable dans le temps cette partie du réglage de la machine ? Merci.
