cookie83610
À propos de cookie83610
  • Date de naissance 19/08/1990
    BambuLab P2S
1 615 visualisations du profil
Récompenses de cookie83610
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Si tu laisses refroidir suffisamment rien qu'en tordant la plate tu auras bien assez d'espace pour passer dessous
  2. Attention avec les lames metal, j'ai griffé ma SuperTack avec ce type de lame, on voit le metal dessous ... Je n'utilise plus que des grattoirs avec lames en PETG trouvés sur Makerworld, ça s'abime facilement, mais ça n'endommage pas les revetements des plates
  3. De mémoire j'ai utilisé celui là, la version à 45° : https://makerworld.com/fr/models/1916762-bambu-lab-p2s-auxiliary-airflow-diffuser?from=search#profileId-2056241 Je me suis posé la question de le laisser ou pas, mais depuis je n'ai plus aucun soucis d'adhérence donc dans le doute, je le laisse !
  4. Je te remercie je vais regarder ça via le Wiki
  5. Hello à tous, J'ai récemment créer des moyeux de roues pour un modèle réduit, dont j'avais mesuré l'axe du train d'atterrissage au pied à coulisse à 2,97mm, arrondissons à 3mm. J'ai modéliser avec un trou pour l'axe de 3,2mm et imprimé le moyeux en ASA. En résulte un trou de l'axe qui est perfectible, car trop petit. Difficile de mesurer si petit, mais j'ai dû percer avec un forêt de 3mm histoire de pouvoir insérer sur l'axe, sinon pas moyen. Globalement je sais que les pièces que j'imprime avec la P2S sont justes, mais c'est souvent sur les trous que j'ai ce soucis de proportion. Je sais qu'il y a forcément une couture dans ce trou, mais y a t'il un moyen d'améliorer la justesse sur les trous ? Merci d'avance
  6. Rien du tout, la machine sait très bien refroidir toute seule, au point de devoir mettre un déflecteur sur le ventilateur auxiliaire
  7. sur la mienne j'ai 3 "C Clips" trouvés sur Makerworld qui se clipsent sur la chaine en plastique et fait donc passer le PTFE sur la droite au lieu du dessus. C'est très efficace pour guider le PTFE et j'en suis super content, pour quelques grammes d'ASA. Il a juste fallu que je complète par des petits tampons en TPU car sur la droite à la même hauteur il y a deux espèces de têtes de rivets un peu saillants qui abiment le PTFE selon la position de la tête. Avec les tampons plus de soucis pour 2gr de TPU. La corbeille à déchets c'est un impératif, pour le reste, la machine est déjà très bien d'origine.
  8. Deuxième info: Polymaker a publié toute une tripotée de presets pour ses filaments, qui sont disponibles aussi pour la P2S : https://presets.polymaker.com/
  9. Je lave au produit vaisselle mes plateaux après chaque print, et si je ne le lave pas pour enchaîner, je décolle les pièces avec une spatule en PETG et fait bien attention de ne pas toucher le plateau avec les doigts. J'évite l'IPA, de ce que j'ai lu ça abime le PEI et ne dégraisse pas si bien.
  10. Il me semble aussi que la machine ne fait pas systématiquement tout le process de nivellement si les premiers points sont bons, ce qui au final revient à peu de chose près à bypass cette partie
  11. Ah du coup l'air qui passe par là est exclusivement "recyclé", d'ou le module externe... Mais alors en refroidissement tout cet air brassé pour refroidir notre bon vieux PLA, ou s'en va t'il ?
  12. Et je me régale toujours à lire tes posts, c'est super de pouvoir voir l'ensemble des possibilités de la machine, même des choses qu'on a pas forcément besoin. Ôte moi d'un doute, l'extraction d'air de la machine, en refroidissement, se fait via le filtre a charbon intégré non ? Pourquoi on est obligé de rajouter le module de ventilation externe alors que la machine pourrait faire la même chose à la fin d'une impression en mode chauffage ? Je ne fais pas d'ABS car pour mon utilisation, l'ASA suffit largement, mais tu as raison même avec ce matériaux y'a une odeur pas agréable qui disparait progressivement grâce à la VMC.
  13. J'ai quand même une réserve sur ta dernière phrase, parce que en soit, l'air "sale" du PLA a été soufflé à l’extérieur de la machine via l'ensemble de ses orifices pendant toute l'impression puisqu'en mode refroidissement ça brasse l'air au maximum. C'est moins vrai pour les filaments qui utilisent le mode chauffage comme l'ABS (comme tu le dis très bien), mais la machine étant loin d'être étanche, y'a quand même à mon sens un intérêt ... relatif, pour cet accessoire.
  14. Comme de l'ABS mais moins chiant à imprimer, tu as l'ASA. J'en imprime régulièrement avec une P2S et franchement c'est quasi aussi facile a print que du PLA, mais donne des pièces bien plus solides
  15. Petit mod du soir, j'ai des clips sur la chaîne qui tiennent le PTFE sur la droite au lieu du dessus, ça permet d'éviter de frotter partout. Sauf que y'a des especes de 'rivets' tranchants à droite du châssis qui a abîment le PTFE dans cette position. J'ai donc modéliser des petites protections en TPU, collées à la SuperGlue en 3 secondes, et plus de soucis
