Christian67
À propos de Christian67
  • Date de naissance 15/01/1967
    Alsace, Bas Rhin
    Voron 2.4
    Elegoo Mars 2 Pro
1 796 visualisations du profil
Récompenses de Christian67
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Salut, J'ai besoin d'aide, car ma mémoire me fait défaut. Après quelques années de bons et loyaux service, je change le lit de ma Voron 2.4 pour y mettre un lit magnétique. Le problème, c'est que je ne sais plus comment régler le Z-endstop, notament où il faut indiquer la distance entre la buse lorsqu'elle actionne le fin de course et le tapis. Si un utilisateur de Voron peut me venir en aide, je lui en serait reconnaissant. Nota : j'ai la première Voron 2.4, avec Klipper et Raspberry.
  2. C'est bon, à force de chercher et de faire appel à ma méroire qui défaille de plus en plus, je me suis rappelé comment. C'est comment ouvrir le fichier printer.cfg que je ne savais plus, et ça m'et revenu : avec le logiciel FTP. Du coup, j'ai retrouvé mes petits. Merci quand même.
  3. Bonjour, Quelqu'un peut il me donner la bonne méthode de réglage du flow ? Je sais comment faire sortir 100mm de fil, mais je ne sais pas (ou plus...) comment paramétrer clipper pour que le débit soit bon. Merci d'avance. Christian.
  4. J'utilise un wash and cure Anycubic, il ne devrait pas y avoir de problème avec les UV.
  5. Merci pour ce conseil. Je vais laisser les pièces plus longtemps à l'avenir.
  6. Oui, bien sûr. Nettoyage à l'isopropanol, attente d'une heure puis passage aux UV (4 mn de mémoire).
  7. Bonjour. J'ai imprimé une pièce il y a plus d'un mois, et je viens de la retrouver fissurée. C'est de la résine dentaire. L'impression n'est pas creuse, la paroi fissurée fait 3mm d'épaisseur. Avez vous une idée d'où peut venir le problème ? Christian.
  8. Bonjour @Alain06, Content de savoir que ce script sert à quelqu'un. Je n'utilise plus ce script depuis que je suis passé sur la Voron. Pour modifier le coefficient, tu cliques sur le menu Extensions/Post-traitement/Modifier le G-Code. Dans cette fenêtre, tu dois voir la ligne "Temps restant jusqu'à la fin de l'impression v0". En sélectionnant cette ligne, tu verras dans la partie droite de la fenêtre, un champ "La conversion entre Cura temps écoulé et mon imprimante, et à coté une valeur dans un cadre. Il suffit de modifier cette valeur pour modifier le temps de calcul. Pour trouver la bonne valeur, il faut procéder par une règle de trois en prenant le coefficient, le temps d'impression donné par le script, et le temps réellement écoulé par l'imprimante. Tu peux aussi y aller à tâtons. Christian.
  9. Merci pour les explications, j'ai bien compris. Je pensais que le nombre élevé de supports limiterait l'effet, mais non. Ce n'est pas grave, la pièce peut tout de même être utilisée. Christian
  10. Bonjour, En premier, je ferai de la gravure sur bois (décoration de Noel et autres), puis je testerai la découpe du bois pour les mêmes sujets. Christian.
  11. Voila la vue :
  12. Je pense que je me suis trompé : les points d'attache des supports ressortent, la résine s'est donc déformée au soulèvement du plateau. Quels paramètres de vitesses dois-je modifier, et à quelles valeurs descendre ? Pour le FEP de protection, je l'ai lu sur ce forum, et ailleurs également. Christian
  13. Bonjour, Deuxième print avec ma Mars 2 Pro. J'ai une surface plane (dessous de la pièce, heureusement) qui est en peau d'orange. La surface était inclinée à 30 degrés, il y avait un support tous les 6mm environ, et la surface semble s'être déformée à la descente, puisque les points d'attache des support sont en retrait vers l'intérieur de la pièce. J'utilise de la résine Elegoo standard rouge. Dans le local, il fait environ 18 degrés. Est-ce que le temps d'exposition est trop court ? (4,5 secondes, mais attention, j'ai 2 FEP (1 au fond du bac, 1 pour protéger l'écran). Est-ce que la vitesse de descente est trop rapide, ce qui fait que la résine emprisonnée entre la pièce et le FEP déforme la pièce ? (vitesse levage base = 60, levage = 80, rétraction inférieure et retrait = 210). D'ailleurs, est-ce la vitesse de descente du plateau est influencée par celle du levage ? Merci de me donner votre avis et vos conseils. Christian.
  14. Et quand l'alcool est saturé ? Ou pour faire 2 bains ? Il faut bien vider ce bac de temps en temps...
  15. Bonjour, Première impression réussie avec la Mars 2 Pro, je passe la pièce avec le plateau de la Mars dans la Anycubic wash & cure. Après le lavage, je décolle la pièce du plateau de la Mars, j'enlève les supports de la pièce, et je la place au centre du plateau tournant de l'Anycubic pour passer la pièce aux UV. J'ai voulu vider le bac pour remettre l'alcool isopropylique dans sa bouteille, mais je me rend compte que la moitié coule à coté de l'entonnoir, le liquide suis le rebord du bac. Il manque une collerette au bac pour éliminer ce problème. Ma question : comment faites vous pour vider le bac de l'Anycubic sans en mettre à coté ? Christian.
