Bartabac
Tout ce qui a été posté par Bartabac
  1. Salut. Pour commencer si tu est vraiment débutant du tout début, Je te conseil de commencer avec https://www.tinkercad.com Il paie pas de mine, c'est une interface web, mais tu peux vraiment partir sur de bonne constructions depuis de simples formes géométrique. Par la suite avec l'expérience tu pourras t'attaquer à des logiciels plus costaud.
  2. Salut, J’utilise de filaments de grossiste 3d : fil_PLA_1.75_noir fonctionne NICKEL fil_PLA_1.75_Phosforescant mauve fonctionne NICKEL (mais pas très réfléchissant dans le noir). fil_PLA_1.75_gris Je bouche la buse au bout de 2 minutes. fil_ABS_1.75_noir (Je suis trop Noob pour réussir à faire de l'ABS sorry). Je vais resté sur le noir je n'ai aucun soucis avec la qualité est parfaite et en plus je repeind derrière.
  3. N'as tu pas eu de surprise avec des filaments de Grossiste ? J'ai actuellement un filament Gris qui me pose des problèmes, celui ci semble gonfler dans les tuyaux et boucher la tête. Lorsque j'extrude, il coule sans problème et lorsque j'imprime, rien ne sort.
  4. J'ai testée, fait un réglage de tension, et cela fonctionne correctement en PLA. Je vais me faire la main au PLA et tenterais l'ABS plus tard, merci à tous !
  5. Mon besoin sur les impressions, c'est surtout du plastique solide et qui résistent aux intempéries car utilisation en extérieurs et soumis à l'eau. Je sais que le PLA est pas trop indiquer pour cela. Après, comme on dit si j'en chie avec l'ABS ! Lorsque je ferait du PLA ça iras comme dans du velours !
  6. Merci pour l'info, je vais tester de suite !
  7. Bonjour Jean-Claude, Es ce que je dois, de ce fait, couper complètement le ventilateur de sortie de buse ? J'ai laissé Cura gérer dois je du coup mettre à 0 ?
  8. Bonjour a tous, Petit nouveau dans l'impression 3D je suis l'heureux propriétaire d'un Alfawise U30 depuis maintenant 1 moi. Cependant je ne maîtrise toujours pas la bête et commence à désespérer pouvoir réaliser une pièce complète un jour. J'ai déjà fait les principales modification à apporté en suivants les différentes informations sur le forum, mais je me retrouve maintenant bloqué avec mon impression dès que celle ci s'élève trop. J'ai réglé Cura pour me faire la pièce en ABS avec une chauffe à 250 pour la buse et 100 pour le plateau. J'ai entouré l'imprimante d'un carton (en attendant de lui faire un vrai coffrage) je fait une épaisseur de paroi et une épaisseur dessus dessous de 1.2 Mais rien n'y fait pour le moment j'ai toujours un endroit ou cela semble se fissurer et se contracter. Je viens vers vous pour m'aider, car je ne sais plus que faire. Merci à vous d'avoir au moins lu mon problème.
