Kryozxcrew
Tout ce qui a été posté par Kryozxcrew
  1. Ou 2 demi ??
  2. Bien résumer.
  3. Non mais autant que les choses soient bien dites dès le départ cela évite pas mal de venin alors que j'ai rien demander à personne. sauf vouloir faire des cadeaux...
  4. En faite à la base la contribution de 5€ était je dis bien était sans contrepartie...juste pour donner un coup de pouce souvent la famille et les amis. Au vu du nombre de petites contrepartie il a été mis en place un tirage au sort pour remercier les petits backers avec la validation de Ulule car sinon impossible de modifier car le projet était déjà lancer. le règlement est sur la page du site . Mais faut rester dans le contexte d'un crowdfunding ce qui n'est pas très commun en France surtout pour ce genre de projet. Après il aurais été aussi possible de le faire sur kickstarter et là cela serais passer tranquillement car projet à l'étranger. La démarche rechercher étant pas je vous rassures comment dire en restant polis ( ne pas foutre une carotte ) au contributeurs du projet. D'ailleurs les machines à 780 commencent à se pré-vendre. Faut pas oublier le but de la démarche . Merci de m'avoir lu et non ne me frapper pas, j'ai une famille !!!
  5. Pas faux
  6. Tenter de remporter une B-VELTA pour 5€ en contrepartie sur le projet ulule. Le principe est simple. Toutes les 1000 participations 3 B-VELTA seront mises en tirage au sort. 1000 participations 3 B-VELTA - 2000 participations 6 B-VELTA ... ... ... Si projet validé le tirage au sort aura lieu en décembre 2017 en boutiques partenaires https://fr.ulule.com/b-velta/
  7. Plusieurs personnes l’ont déjà vu et ils en ont tous été satisfait sans compter des testeurs comme ideokub 3dpnx indima ... ... donc maintenant projet à faire décoller pour que cela arrive dans nos maisons .
  8. marlin disco evo trapez + ecran ... .... voila les loulou la ces pour des tiges de 200mm ces operationel
  9. La Box Trapeze 350 est dans les mains de dagoma au faites ^^ elle devrais pas tarder a sortir. il y aura le choix entre 200mm et option 350mm
  10. Wael a retoucher mes fichier il me semble depuis. mais cela dérange pas lors du print et de la mise en place et ensuite la mise en marche.
  11. Alors le pb mieux vaut passez par dagoma car il suffi que le pas de vis ne sois pas identique tu risque la casse.
  12. alors je pensais carrément les intégrer dans les pièces à print justement pour eviter cela. ligne 161et 156 pour le Z ^^
  13. il me faudrais le marlin pour l'adapter et les fichier step de la machine pour dev dessus
  14. oui
  15. oui ces prevu. rien de bien compliquer
  16. alors la . si tu est d'origine avec les tige de guidage faut laisser la meme hauteur sinon belle surprise. ^^
  17. Marlin a tester pour ceux qui ont encore une disco. le Z est actif au démarrage pour le changement de fil ou autre. j'attend vos retour car de mon coter plus de disco Marlin_modif_vis_Test_Z_actif.zip
  18. Apres cela vous intéresserais une hauteur de 350mm ? voir meme 400mm en Z. en attente de vos retours.
  19. pas faux . mdr
  20. oui leur coupleurs font 7,5 et pas 8 mais cela est résolu mtn. ^^
  21. Oui les tiges ne fonctionnent pas avec les coupleurs d'origine dagoma ils ont apparament de source sur des coupleurs trop petit qu'il usine a la bonne cote au tour. Cela serais trop simple sinon ^^ après pour les tiges les paramètres integré dans le marlin sont prévu que pour celle ci. donc si vous commander un autre type de vis attention au déga car les pas et diamètre ne serons pas identiques. il y a eu une modif sur le fichier des support la ces la V2 ajustement des fixations. Sinon pour mettre le filament passer en mode sous tension pour que les moteurs soit alimenté car sinon oui les trapèze la moindre force exercer dessus vas faire baisser la tete. Pour le graissage pas d'huile car sinon vous la retrouverez dans le coupleur. privilégier la graisse silicone. Marlin pour Trapeze et lit chauffant. peut etre utiliser si vous avez pas de hot bed normalement dans cura et S3d mettez 0° dans le plateau chaufffant Marlin_Disco200_Vis_Trape____Hotbed.zip
  22. http://www.thingiverse.com/Cedric49/designs
  23. Bonjour cela fait plaisir de voir que vous utilisez ma box. Apres dites moi ce que je peu améliorer si vous voyez quelque chose qui vous choques. Cordialement Cédric. Ps j'ai aussi une version avec plateau chauffant en 9 point de palpages ^^
  24. Moi dispo et deja client chez vous.
  25. Kryozxcrew
    Loi de Murphy
    As tu résolu ton problème de descente et ne s'arrete pas car je pense avoir le meme problème . le capteur capte bien mais elle continue de descendre .....
