khopai
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par khopai
  1. non, pas de déformation une fois la finition effectué, car il y a plusieurs couche de mastic carrosserie, de peinture et de vernis par contre, quant il est brut, le pla se déforme, c'est une chose que j'ai utiliser justement pour qu'il prenne sa forme exact, je l'ai placé de façon "contrainte" sur la moto, j'ai attendu qu'il prenne la forme définitive, puis démontage, au frigo 24h et début du travail de masticage et ponçage
  2. figure toi que je me suis fait la même réflexion, je me suis dit j'aurai du faire des nervures sur les cotés. Mais bon, honnêtement, je n'étais même pas certain d'arriver à un résultat viable.... je ferai peut être une version 2.0 cet hiver quant je ne roulerai pas _ voici le final sur la moto, avec la pièce verni (4 couches)
  3. alors, j'ai repris la pièce niveau finition en gros, ponçage, ponçage, sous couche garnissant, ponçage, etc.. papier de verre de plus en plus fin (je finis avec du 400) respect des temps de séchage entre les couches, ne pas aller trop vite puis, mise en place des couches de peinture, idem, respect des temps de séchages, très important . pour la déformation, en faite, j'ai mis le capot sur la moto pendant 2/3 jours pour qu'il se déforme, et à chaque fois entre les couche d'apprêt garnissant, ce qui fait que maintenant, vu le nombre de couches, le pla semble "stable" je commence les couches de vernis pour finir (je pense en mettre 3 ou 4) avec 24h entre chaque couche et je vais attendre 2/3 jours pour manipuler après la dernière
  4. Voilà, version fini j'aurai pu encore plus améliorer le finish en utilisant du papier de verre encore plus fin , mais là, je suis satisfait comme ça, faut pas déconner quant même c'est un 1er essai j'ai du anticipé la déformation du pla avec les solvants qui doivent être dans les mastic je pense, lais là, c'est bien ajusté me reste à décider si j'ajoute un petit logo à l'arrière
  5. j'avance doucement, j'ai fait une piece prototype pour vois la finition et si ca rend bien, et aussi décider des dernière modifs voilà je résultat avec juste la sous couche (manque encore 2 /3 ponçages, mais je valide la finitions avant peinture final) je vais aussi encore un peu modifier le capot pour rendre plus simple la forme des cotés
  6. bon, je dois ré imprimer car le "indians" incrusté à l'arrière fait degeu, je vais faire plus sobre et l'enlever, en plus ça sera plus simple pour les ponçage là j'ai fait juste 1 couche de mastic carrosserie + 2 couches de filler sur les 3/4 arrière de la pièce avec petit ponçage entre, et j'ai pas encore poncé la 2ème couche, (c'est une pièce de test, je vais modifier aussi le système de fixation pour le séparer du capot pour pouvoir ajuster plus facilement). j'utilise un putty en spay pour la finition, après quelques test, je pense que 4 à 5 couche avec ponçages à l'eau devrait donner un bon rendu avant la primaire ma première pièce de test doit être corrigé, mais je suis content car ca valide ma modélisation et me donne un bon espoir du rendu final
  7. bonjour, je me suis fait plaisir le mois dernier en achetant un indians ftr1200s blanc (https://www.indianmotorcycle.com/fr-ca/ftr1200-s/) bon, je veux mettre un capot de selle a l'arrière, question look, je regarde les options et je trouve le truc chez indians, mais pas glop du tout...480 euro _(ouch) et en plus il a une finition carbon, alors que je veux un blanc comme mon réservoir.... bon, alors j'ai bien réfléchis, c'est une pièce de look, il y a pas de contrainte dessus...alors je vais essayer de la faire je commence par la modélisation, sous C4d pas mal de test avec des morceau de pièces, mais voici mon modèle quasi fini je l'imprime en 2 pièces, et je commence la procédure de finition (ponçage, mastic carrosserie, re ponçage, putty en spay, puis primaire et enfain peinture et vernis) je posterai les photos du projet dès que les pièces sont sorties de l'imprimante (cr10s pro)
  8. actuellement j'utilise du valejo , game air mais je reste sur des technique simple (aplat, ombrage..) là, je suppose qu'il y a du travail sur les couches et les épaisseurs, et du brossage etc.. je vais regarder les tutos conseillé, merci !!
  9. bon, plutôt qu'une longue explication...des photos , c'est plus simple. connaissez vous des tutos peintures pour obtenir ce type d'effets.... merci
  10. bon, le plateau n'a pas de jeu et la courroie est bien tendu donc, voilà ce que j'ai fait un petit check des exentriques de mes axes l'ajout sur l'axe des Z d'une synchro, et le mise en place d'anti backlash j'ai refait un test, il semble que le problème soit réglé, je lance un gros print pour confirmer Par contre, j'ai une question, il faut super chaud chez moi, en plus j'imprime dans une véranda, ce qui fait que j'ai notament le moteur de l'extrudeur qui chauffe pas mal, j'ai résolu pour l'instant le problème en ventilant la pièce, mais j'aimerai faire ça de façon plus pro, en ajoutant un ventillo sur le moteur, je voulais savoir sur la cr10s pro si il y a des connecteur libre pour ajouter un ventillo et où sont il et comment on les pilotes.. merci
  11. je finis ce print et je passe l'imprimante au stand ! et je vais checker tous les axes au passage juste, une référence pour évaluer la bonne tension d'une courroie ?
  12. voilà
  13. alors j'ai de temps en temps un claquement sec sur l'axe des X (quant la tête est du coté opposé du moteur des X) donc je suppose que je vais regarder la courroie le moteur des X est chaud mais pas bouillant, (je peut le tenir entre mes doigts, je dirait qu'il est dans les 40° )
  14. bonjour, depuis quelques temps, quant j'imprime des pièces un peu volumineuse (en surface, donc avec la tête qui se déplace sur une bonne distance sur l'axe des X), j'ai régulièrement , mais de façons aléatoire un petit décalage de couche (sur 0.5mn), comme on peut voir sur la photo. je pense bien u'il faut que j'intervienne sur mes axe, mais je ne sais pas à quoi ça correspond, (axe des Z ou sur l'axe de la tête, ou du plateau), et si il y a autre chose à faire que nettoyer et régler les excentriques) voilà si vous avez une idée ou une procédure, je suis preneur merci
  15. alors voilà ce que je peut te montrer en exemple seul le "gant" est passé envirosn 1h dans la machine le reste est brut, ça permet de voir les effets, par j'ai l'impression que ça peut vite effacer les petits détails
  16. alors, j'ai pas réussi à faire tourner plus de 1h avant d'avoir des soucis avec l'engrenage sur le le moteur qui ne tourne plus rond, la vis de serrage ne tiens pas, et au bout d'un moment tout part en couille... si j'arrive à faire fonctionner le bouzin de façon fiable, je pense que ça doit donner un bon résultat, en 1h de brassage, j'ai vu effectivement une abrasion de surface (j'utilise de la litière pour chat très fine comme abrasif.....j'ai fait avec les moyens du bord pendant le confinement....) mais clairement l'engrenage qui est sur l'axe du moteur, ça vas pas...
  17. j'ai fini le projet, sur le modèle dont j'ai mis le lien (170mm) ça marche, mais j'ai du un peu modifier des trucs, (ajout d'une "bordure" au cul des gears pour éviter que le "tonneau" saute, ..en faite mon principal problèmes c'est la roue d'entrainement qui est monté sur l'axe du moteur, ça tourne pas très rond, c'est lié au système pour le verrouiller sur l'axe, la vis déforme le plastique je suis en train de réfléchir pour trouver un autre système... je ferai une petite video demain je pense pour montrer le problème
  18. sur ton pi, à ta place, en plus d'octoprint, j'installerai domoticz, comme ça tu pourra ajouter les capteurs (humidité, temp caisson etc) et consulter via domoticz..(y a un plug in octoprint pour domoticz, mais j'ai pas testé) (ps, j'ai un pi4 2gb qui fait tourner plex, domoticz, hombridge et octoprint sans soucis) par contre va falloir que tu potasse un peu la domotique
  19. yesssssssssssssssss !!!!!! je connaissais pas cette option.........j'ai retrouvé une 1er couche parfaite merci
  20. au final, j'ai changé le moteur coté extrudeur (j'ai dépouillé mon ancienne geeetech a10), et depuis plus de soucis niveau axe Z, c'est revenu "smooth".. j'ai tout bien réglé le plateau à la main, puis fait un leveling, le seul truc qui me contrarie, c'est qu'avant tout ses problèmes, mon z level était à -1.7, maintenant je suis à -1.9 pour avoir une accroche correct (même si je suis satisfait à 100%, mais je suis un peu perfectionniste, j'aimerai un poil plus écrasé, mais avec tiny machin, j'ai des pas de 0.1, peut pas faire un demi)..là j'ai un impression un peu longue en route (10h env) et pour l'instant tout est nikel en qualité ....
  21. bon, le problème est visiblement résolu pour l'instant, mais je comprend pas, je galère pour régler ma première couche... le z offset à -1.7 est un peu trop "haut", je met -1.8 et là c'est trop écrasé..j'ai du rater une étape....j'ai le firmwire tiny machine, si quelqu'un a une bonne procédure avec ce FW, je suis preneur.... çar là ça m'emm........ j'ai fait une bonne impression à partir de cura, mais j'ai du bien coller la première couche à la laque, manque un poil de chouille ..j'ose pas toucher le BL touch, y a une visse de réglage au dessus je crois pour l'ajustement, un conseil de ce coté là serai aussi le bienvenue
  22. Les grands esprits se rencontrent.... j'ai pensé plus ou moins la même chose, je trouvais super étrange que d'un coup tout parte en couille, et puis le bruit me faisait penser vraiment à un grippage.... alors j'ai démonté les 2 barres hélicotruc pour faire tourner les moteurs..et là paf le chien ! , le moteur coté extrudeur grippe je nettoye, je debranche / rebranche et là ça remarche nickel à vide (sans la vis), je remonte tout le toutime et j'ai pu faire un mesh propre je vais faire des test, j'ai un print en cours pour voir si tout vas bien, par contre je galère pour refaire un leveling propre....mais bon, déjà ça ne couine plus, je ne sais pas si c'est le moteur ou la carte.
  23. j'utilise dans mes réglages un z-hop à 0.12, donc avec le bl touch, j'ai effectivement des petits mouvement haut/bas bon, j'ai fait un print sans problème, et au suivant il s'est encore déréglé. quant je fais un levelling, je m’aperçois que ça part en couille au moment où la tête s'éloigne le plus de l'extrudeur....j'ai un décalage d'environs 3mn sur l'axe Z donc, je vais essayer ces ressorts on verra bien, car là je suis un peu coincé. j'ai commandé une courroi aussi https://www.la3d.ch/e-shop/kit-de-synchronisation-des-vis-de-laxe-z/ avec cette modif https://www.thingiverse.com/thing:3504265/files
  24. bonjur, après plusieurs mois d'usage intensif de mon imprimante, depuis quelques jours, j'ai des soucis sur certains print, un drôle de bruit de raclement, et des soucis de premières couche je regarde, je refais un réglage du bed avec le bl touch, et là, je m'aperçois que ça part en couille et que l'axe Z force en s'éloignant du centre, avec le support de tête qui n'est plus à niveau. grosse panique, puis après quelques recherche je comprends qu'il suffit de serrer les excentriques sur l'axe Z...je le fait, après un nouveau levelling propre, tout reviens dans l'ordre et je peut m'écrouler dans le canapé après un gros coup de stress.. par contre sur la vidéo que j'ai trouvé, le mec conseil l'installation de ça : https://www.banggood.com/Geekcreit-T8-Anti-Backlash-Spring-Loaded-Nut-For-2mm-8mm-Acme-Threaded-Rod-Lead-Screw-p-1111893.html?rmmds=search&p=011020874661201411LK&custlinkid=190592&ID=3636&cur_warehouse=CN je voudrais savoir si quelqu'un à déjà utilisé cet objet, et si c'est utile ou juste un gadget merki
  25. bonjour, bon, j'ai l'impression d'arriver après la bataille, mais bon, je dois imprimer quelques visières pour la reprise du boulot le 11 Mai. et là, je coule sous le nombre de modèles de variante etc.. alors j'ai des questions simples, déjà, si il y a un lien à donner avec un processus bien expliqué, je suis preneur. sinon, pour la partie pla, je vais prendre ce modèle "v18 simplifié" qui est en partage dans ce sujet. mais pour la suite, je vais prendre des couvertures transparente standard du commerce, mais y a t'il un grammage ou un modèle à conseiller, car c'est un peu la jungle chez amazon.... et sinon, y a t'il un gabarit pour les trous ? un truc calibré pour une machine à trouer de bureau serai parfait.. merci
