radium51
    Discovery 200
Récompenses de radium51
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Salut @nothing_fr oui J'ai bossé dessus. je l'ai adapté en me basant sur le Marlin de Dagoma mais il y a beaucoup plus de modification à faire par rapport à la RC5. J'ai une version qui compile sans erreur mais j'ai un problème pour téléverser dans la Melzi avec le nouvel IDE Arduino donc je peux pas tester... Si ça te tente je peux te l'envoyer mais il est vraiment au stade expérimental.
  2. il faut remplacer le dossier AVR par celui de la dernière version de l'IDE U8Glib est une librairie graphique qui permet d'utiliser des écrans LCD. il faut la mettre dans le répertoire libraries pour le palpeur tu peux le mettre sur n'importe lequels des deux +vcc le miens est sur l'ISP et ça fonctionne sans soucis. ton soucis d'écran brouillé ça ressemble a un soucis que j'ai eu lorsque j'ai modifié le firmware. Il y avait un #pragma d'optimisation qui empechait l’écran de fonctionner correctement. ou alors ça peut venir aussi du signal CS qui est mal cablé.
  3. Essaie en chauffant la clée avec un fer a souder et de tirer avec une pince (un bon fer a souder c'est 450°c le PLA devrait pas résiter trop longtemps...) sinon si t'es pas equipé, la technique du briquet. si tout ça marche pas c'est démontage obligatoire
  4. tu as bien suivi le tuto sur le site de dagoma jusqu'a la partie que j'ai indiqué? Les adaptateurs fournis sont pour un cablage sur une ramps et pas une melzi (enfin les miens c'était le cas)
  5. T'es sur quelle version de marlin? il y a eu pas mal de correction sur les dernières RC.
  6. Oula quel débat, vous avez posé la question à kimbra pour savoir ce qu'il en pense? Si la licence qu'il utilise autorise la vente de développement issu de son code, je vois pas ou est le problème. Redhat vend bien des distributions linux (et les services associé: formation, certif, etc...) ... ou sinon il s'est trompé de licence! Au contraire kimbra serai peut être intéressé de voir ce qu'a développé Bloutix pour s'en inspirer pour d’éventuelles évolutions (c'est une des bases de l'open source).
  7. Joli projet. ça me tenterai bien aussi. je vais suivre ça avec intérêt Bon courage et tiens nous au courant.
  8. radium51
    wooble.... ou pas
    Regarde ta courroie de plateau, il faut qu'elle soit bien tendue, bien parrallèle et dans l'axe du moteur, ça peut être lié à un frottement lorsque le plateau avance et pas lorsqu'il recule par exemple.
  9. Ça devrait plus être long. Je crois que maintenant ils sont en train de mettre à jour la Doc. Il faut théoriquement un IDE arduino >1.5 pour le compiler hors je crois que la melzi n'est toujours pas supporté. À vérifier Édit : trouvé voici la proc http://hardware-libre.fr/2015/12/arduino-installer-des-boards-dans-lide-1-6-x/ Adieux arduino 1.0
  10. Pour info je pense attaquer le marlin RC 6 ce week-end pour l'adapter. Il est sensé être très proche de la future version et corrige pas mal de bugs de l'écran
  11. ça doit être bon, Il ressemble au mien je reconnais le bouton de l'encodeur
  12. J'ai mis une gaine thermorétractable de gros diamètre pour le combler, elle s'emboite sur le ventilateur et entre dans la cavité de la tête.
  13. j'ai regardé quelques gcode générés par Cbd et ils n'utilisent pas de G2 ou de G3 tout est en G1. donc on peut rien voir de se c^té la.
  14. Personnellement si je passais sur une machine plus grosse ça serait une vulcanus xl. Forcément ça pas pour le même publique la c'est du diy mais niveau prix ça doit pas dépasser les 400€ de pièces.
  15. C'est ce qu'il me semble aussi. je vais analyser le gcode pour être sur. G3 c'est sens antihoraire et G2 c'est sens horaire.
