Romanichoux
À propos de Romanichoux
  • Date de naissance 29/01/1993
    Vendée
    EZT T1, Ender 3, Mendel DIY XL
Récompenses de Romanichoux
  1. Cette fois, c'est la bonne ! Après avoir suivi le tuto de stef pour flash un bootloader Par contre j'ai modifié la vitesse de communication de 57600 à 115200 dans la commande : avrdude -p atmega1284p -c arduino -b 115200 -P /dev/ttyUSB0 -U out/klipper.elf.hex
  2. Merci de ton retour d’expérience mais, ça ne marche pas chez moi .... Je vais essayer de flasher un bootloader par USB (ou icsp avec l'arduino uno que j'ai sous la main si l'USB ne marche pas non plus). Si jamais ça peut aider d'autres personnes. https://www.ender3.fr/installation-dun-bootloader-avec-un-usbasp/
  3. Bonjour, Je bloque depuis deux jours sur l'étape de flasher le firmware sur ma Ender 3 (carte mère d'origine). j'ai réinstallé octopi et klipper a plusieurs reprises mais j'ai a chaque fois le même défaut et j'ai testé plusieurs câble usb différent dont le dernier qui fonctionne très, le problème ne doit donc pas venir du câble ! Voici le défaut : Flashing out/klipper.elf.hex to /dev/ttyUSB0 via avrdude avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x65 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x63 avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x68 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x6f avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x3a avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x53 avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x44 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x63 avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x61 avrdude done. Thank you. J'utilise bien la commande "avrdude -p atmega1284p -c arduino -b 57600 -P /dev/ttyUSB0 -U out/klipper.elf.hex" qui est spécifié de le fichier de conf de la Ender3. Si quelqu'un a une idée je suis preneur ! Merci
  4. Merci !
  5. Bonjour, Je m’appelle Romain, j'ai 26 ans et je suis possesseur d'une Delta chinoise depuis le mois de décembre. J'ai deux projets en cours, la fabrication d'une extrudeuse a filament (bientôt fonctionnelle) et une imprimante sur une base prusa mendel grand format (500x500x600) avec enceinte chauffé. J'utilise principalement Solidworks et Cura.
  6. Super tuto, merci. Je viens de remplacer la carte mère de ma Delta chinoise (carte a la c**) par une MKS Base 1.5 avec Klipper et tout fonctionne très bien. je reproduirai surement l’opération sur la MKS Sbase de l'imprimante que je me monte (d'ici 1 mois environ).
  7. Personnellement je suis sur le remplacement de la carte par une MKS base 1.5 et j'ai un projet d'imprimante XL en cours (plateau 500X500 Z600 avec enceinte chauffé le tout géré par une MKS Sbase). Jusqu'a présent je n'ai pas eu de soucis particulier sur la qualité d'impression
  8. Salut, j'ai la même imprimante et j'ai aussi galéré au début avec des symptôme similaires ... puis j'ai mesuré le diamètre de ma buse .... 2mm de diamètre. Quand tu la reçoit elle est censé être en 0.4mm mais ils ne doivent pas contrôler les buses. Depuis le changement de buse, impec ! (sauf dernièrement après quelques heures d'utilisations a plus de 80mm/s la carte mère ou l'alim ne suis plus)
