Frédéric95
    Ratrig v4
Récompenses de Frédéric95
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Rien à faire j’ai tout essayé, je viens de commander la skr pro.
  2. Merci pour tes précisions , je vais tester ça
  3. Encore une question sur la skr pro … comment paramétrer dans Marlin un double Y a la place du double Z ? bonne journée et merci
  4. Merci c’est très clair
  5. Merci pour l’info , je vais sûrement prendre celle ci, je vois qu’il existe 2 mode au niveau des drivers uart ou step, qu’elle est la différence ? merci beaucoup
  6. Comme j’ai 2 moteurs pour l’axe Y et 2 extrudeurs j’ai besoin d’une carte avec 6 sorties moteurs , que pensez vous de la monster8 mks?
  7. Merci , j’ai branché en dérivation des câbles en direct sur la carte pour éliminer un éventuel fil coupé, toujours le même problème, ma Creatr a été complètement revue avec la carte Rumba 32 donc cette machine à vendre ne peut pas convenir merci
  8. Non rien de changé , je ne l’ai pas utilisé pendant 6 mois. la température monte correctement à la température demandée , lors de l’impression elle diminue (sans ventilation qui pourrait refroidir la buse, et l’imprimante s’arrête. j’ai l’impression qu’il y a un manque de puissance pour alimenter la cartouche de chauffe.
  9. Peut être que quelqu’un aurait une solution au problème que je rencontre. La température de la buse chute après avoir lancée l’impression , j’ai refait un PID , cartouche de chauffe neuve , sonde neuve , test des câblages ok .
  10. Merci, j’espère je voudrais éviter de refaire une installation complète avec une autre carte. Sinon quelle carte pourrait la remplacer facilement ? merci
  11. Frédéric95
    Rumba32 mks
    Bonjour à tous. je suis à la recherche d’une carte Rumba32 MKS en urgent. merci
  12. Bonjour Je vais acheter un kit Ratrig V minion et comme ll y a une pénurie de Raspberry, je voudrais mettre un marlin dans la carte fournie qui est une Octopus v1.1 et mettre un tft btt. Est-ce que quelqu'un a déjà faite cette config si oui je voudrais obtenir le firmware Marlin de la v minion . C'est un peu par manque de temps car je connais un peu Marlin mais j'ai quelques lacunes... Merci d'avance pour votre aide
  13. Merci je vais essayer demain matin
  14. Bonjour Je n’arrive pas à faire fonctionner la touche extrusion manuelle sur l’écran TFT 35 BTT V3 , le menu est apparu une fois lorsque j’ai appuyer sur l’icône buse mais impossible de le refaire. je presice que sur la photo la température de la buse est de 20• c mais j’ai fais l’essai avec la buse à plus de 180 qui est le seuil de déclenchement. config Marlin 2 carte rumba 32 Btt un parametrage dans Marlin ? Dans le TFT ? merci pour votre aide
  15. Parfait merci je n’ai pas fait attention, j’étais un peu la tête dans le guidon pour résoudre mon problème . Pour vous tenir informé , tout marche très bien grâce a vos conseils. En ce qui conserve les // devant #IF HAS_TRIMATIC_CONFIG qui occasionnait un bug , je me suis aperçu que c’était mal paramètre dans la version disponible sur le site de Marlin version 2x debug. Je confirme que c’était bien les smoothers montés avant sur ma machine et que j’avais laissés qui occasionnaient les vibrations, donc Tmc2209 a utiliser sans smoothers absolument. Je suis passé en 128 niveau résolution, il n’y a plus de vibrations et le niveau sonore est très très faible. Je vous remercie pour votre aide qui m’a été très bénéfique.
