GJM
Tout ce qui a été posté par GJM
  1. De plus, le BL est moins, voir pas du tout influencé par la température. Contrairement au capteur qu' il soit inductif ou capacitif.
  2. Entièrement d' accord avec toi Trob. Il faut commencer le réglage de cette machine en mettant mécaniquement tout d' équerre. Moi, j' ai monté un BL touch et depuis plus de soucis, car, qu'ils soient capacitif ou inductif, ces capteurs ne sont pas fait pour de la mesure.
  3. Tu ne suis pas la bonne procédure. Y a que l' écran qui se met à jour avec la carte sd. Pour la carte mère, il faut passer par l' USB et CURA.
  4. S'il ne manque qu' environ 1mm, vous pouvez descendre le plateau à l' aide des molettes aux quatre coins. Une fois la situation débloquée, il faut, bien sur, le remonter et refaire les réglages.
  5. GJM
    Montage BlTouch 10s pro
    Tout a fait, et sans quelques notions mécaniques de base, pas facile. Mais, on peut les acquérir en parcourant les forums comme celui-ci , et les tutos vidéo.
  6. GJM
    D' accord avec toi, le problème est, que certains montent une synchro Z, pour compenser le défaut d' équerrage, et la y des contraintes.
  7. GJM
    Personnellement, je suis pas pour cette modif. Le fait de monter une courroie, met des contraintes mécaniques sur les axes, ou alors il faut démonter un des moteurs. IL vaut mieux régler l' équerrage de l' axe y aux petits oignons. Car d' origine, ils sont tous montés de travers.
  8. GJM
    Petit retour suite à l' installation BL Touch. Je peux enfin enchainer des prints, sans régler à chaque fois le niveau de la première couche. Ce matin, je rallume la bécane, je lance un print direct, et c' est parfait... J' ai longtemps hésité à faire cette modif, et je m' étais entêté a vouloir faire fonctionner le capteur d' origine. Mais ce n' était que de perte de temps. Certainement, la modif indispensable pour améliorer le fonctionnement de cette machine.
  9. GJM
    J' ai installé une version 3.1 du BL Touch acheté chez Compozan ( Livré en 2 jours
  10. GJM
    J' ai fait cette modif hier, ATTENTION à l' orientation de la nappe. Certaines sont dans l' autre sens au niveau des couleurs. J' ai mis un commentaire à la vidéo de Jocelyn. J' ai installé les firmwares disponibles sur le site de Creality pour la CR10SPro V2 sur mon imprimante V1.
  11. GJM
    Moi, je tourne sur firmware de la V2 avec le shunt et le capteur sur Z+. Et cette config fonctionne.
  12. GJM
    Je les ai installé, ca fonctionne, y a plus qu' a tester l' impression.
  13. GJM
    Le bouchon d' ont vous parler plus haut, c' est quoi ? Le jumper ? Sur une V1, ne peut t' on pas installer les firmwares de la V2 ?
  14. Eh bien bravo. Il a l' air nickel.
  15. En effet, il est tordu. Reste plus qu' a démonter et redresser au mieux.
  16. Merci Francois pour ce retour positif, y en a pas trop, car n'y a que ceux qui ont de problèmes qui rales. Mais y un truc que je comprends pas, tu dit avoir poncé ton plateau. Tu as poncer le buildtack ou tu as mis un plateau en verre...
  17. En étudiant la doc en ligne du capteur Schneider. La précision est de 0,1 x la distance de détection, ce qui nous mène à une précision de détection de 0,1 mm en mettant le capteur à 1 mm du bed. Pas sur que le capteur d' origine fasse beaucoup moins bien ... Cela explique aussi pourquoi Creality nous demande de rapprocher le capteur du bed.
  18. Cela ne peut en aucun cas être le H, puisque il s' agit d'un capteur de diamètre 30 mm. Sur nos machines, il faut un capteur de diamètre 18, donc B.
