gjeff
    Alfawise U20 , kossel maison en construction
Récompenses de gjeff
  1. Effectivement c'est ce que je me dis mais quand j'applique les formules données pour les TMC2209 c'est ce que je trouve. Et puis les moteurs sont un peu chaud mais pas brulant, genre 40°C pas plus. Je vais essayer de baisser autour de 1000mA.
  2. Bonjour à tous, Je viens de tester la SKR1.3 avec des TMC2209 sur ma U20 c'est terrible ! Petites questions : 1-J'ai remarqué que si j'augmente les microsteps, il faut multiplier les pas/mm (exemple, je suis à 32 microsteps et je dois mettre 160 steps/mm sur x et y). Est-ce pareil pour vous ? 2-Au niveau du réglage du courant, j'ai mis 1350 mA mais bien que les moteurs ne soient pas brulants, j'ai des arrêts intempestifs sur certains long prints. Quelles valeurs utilisez vous ? 3-J'ai installé un MOSFET externe pour le Bed histoire de pas trop tirer sur la carte, du coup comme le MOSFET du Bed sur la carte semble un peu plus gros que celui de la buse, je voudrait les inverser dans Marlin. Quelqu'un connaît il la manip ?
  3. Calibrer l extrudeur c'est peut être un manque de matière.
  4. Bon je vois que mon problème n'inspire personne. Dans l'esprit de @Hobi, je vais monter une plateforme SKR 1.3 Avec des TMC2209 pour voir ce que peut donner du 32 bits.
  5. Je suis à 600 mm/s-2 pour l'accélération et 10 mm/s-3 pour le jerk
  6. Bonjour, Je rencontre des problèmes de décalage des couches en x / y mais pas sur toutes les impressions, je me suis lancé dans les lithophanies et c'est assez cool mais depuis 2 semaines, gros problèmes. J'ai vérifié la mécanique, RAS (poulies, courroies, roues). Sur la photo de gauche, un début de litho qui a bien déconné (c'est censé être vertical sauf le premier cm qui est à 45°), et sur celle de gauche, un test sur un cylindre simple de même dimension qui s'imprime bien. Comme indiqué dans le titre, j'ai 2 hypothèses : soit la carte d'origine en 8 bit est saturée ou elle a un problème, mais certaines impressions sortent bien.... soit c'est Cura 4.4 qui n'est pas bon... J'ai quand même beaucoup de doutes car je ne trouve personne avec un problème similaire. Quelqu'un a une idée ? Slts, Gjeff
  7. Bonjour, J'utilise Cura et avant j'avais beaucoup d'écart aussi. Pour moi, une grande partie de l'écart vient de la limitation de l'accélération et du jerk. depuis que j'active le contrôle de l'accélération et du jerk dans Cura et que je met les mêmes valeurs que celles qui sont dans les paramètres, le temps est précis à +15% par rapport au temps estimé dans Cura.
  8. @ka3ros bonjour et merci pour tes encouragements, pour l'instant je mets des endstops basics mais suite à ta question, je découvre le sujet des TMC et de leur fonction en UART. J'essaierai peut être plus tard mais il me semble que les TMC2208 que j'ai acheté chez MKS n'ont pas les pins sur le dessus pour ressortir les infos. A creuser...
  9. Bonjour à tous, Dernière partie que j'ai pu finaliser avant mes vacances : les chariots que l'on devine sur cette vue d'ensemble du cadre. Petite particularité : comme j'utilise des profilés 2040 sur la tranche, je n'ai pas trouvé de chariot delta pour ce format, donc comme d'hab, 1 truc bien à gauche, un autre à droite, je mixe le tout dans freecad. - L'entraxe des rotules est supérieur à celui habituellement utilisé sur les kossel : devrait améliorer la stabilité de la tête - J'ai repris le principe de guidage des CR10 avec 2 galets d'un côté et 1 autre muni d'un excentrique pour ajuster le jeu - Le système de coincement de la courroie est directement repris d'un design existant : https://www.thingiverse.com/thing:1345905 - Une vis en partie haute permettra le réglage fin sur les endstops Qu'en pensez-vous ? Au premier montage, ça me semble bien fonctionner et sans jeu mais il faut voir à l'usage. J'ai pas mal hésité à faire aussi une contre plaque pour prendre les roues en "sandwich" pour plus de rigidité. Petite dernière pour la route : Prochaines étapes à la rentrée : Installation de l'électronique : pour continuer les débats, je m'oriente sur alimentation et mosfet du bed en dessous et le reste au dessus. Réalisation de l'effecteur et des bras (en carbon car je suis aussi archer donc j'ai quelques tubes de flèche à recycler). Installation du bed : j'ai acheté un BIQU mais il faut que je l'isole, est-ce que quelqu'un sait si c'est faisable avec du liège ? Paramétrage d'un firmware (from scratch tant qu'on y est, on est là pour apprendre). A bientôt pour la suite...
  10. Super projet et très belle vidéo ! Sur quel modèle est-ce que tu te bases pour les angles, la structure et les chariots ?
  11. La suite ... le cadre inférieur et les montants se sont ajustés nickel et j'ai déjà l'impression d'avoir une bonne rigidité. Et pour ce qui est de la partie supérieure, j'ai été étonné par les systèmes j'ajustement proposés par la kossel ou flsun. Régler la tension en jouant sur la hauteur du cadre me semble assez hasardeux. J'ai donc décidé de mixer mon design avec le tendeur de l'axe X de Acidounet trouvé sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:3413076 Ainsi la vis et la molette sont reprises sans modification et j'ai intégré la forme qui permet le guidage dans ma pièce d'angle, avec une dépouille en plus pour passer l'écrou. Ce qui nous donne ceci : La conception est à améliorer car le montage n'est pas évident mais ça passe donc ça me suffit pour l'instant. La suite au prochain épisode (je fait durer le plaisir car je suis en vacances donc je ne bosse pas sur l'imprimante pour l'instant).
  12. gjeff
    présentation
    Bienvenue à toi, Je ne pense pas que l'orthographe soit un problème sur ce forum, on ne t’empêchera pas de parler impression 3D en tout cas ! Pour ton problème d'adhérence, plusieurs pistes : * Les paramètres de Cura qui ne favorisent pas l'adhérence : trop vite, première couche trop fine ? * Le plateau bombé : des fois on le remarque pas sur un petit modèle d'essai au milieu et quand on agrandit, ça déconne... En tout cas si tu galère vraiment, je te conseille de regarder le fil dédié aux alfawise et d'ouvrir un poste si tu ne trouve rien. Courage!
  13. Si ta première couche est belle, ça doit pas venir de ton plateau, ou alors il se dérègle en cours d'impression et ça peut venir d'un plateau trop haut, en limite de pression des ressorts. Cela dit, fait les tests recommandés par @Tircown je serais pas étonné que ta bise soit partiellement bouchée.
  14. Ok, c'est bon à savoir. À l'occasion je ferais un test avec l'alimentation de la U20 qui est en 24v.
  15. Bonjour, C'est quoi comme filament ? Vérifie bien que tu es dans la bonne plage de température. Je pencherais aussi pour un problème de bouchage de buse, si ça marchait bien avant, peux tu nous dire ce que tu as changé ?
