v1nve
Tout ce qui a été posté par v1nve
  1. selon le site anycubic, les 2 ont les memes caractéristiques avec que des + pour la chiron, à savoir une plus grande surface d'impression (400x400x450) que la X (300X300x305) et un auto leveling. si tu veux juste imprimer plus grand, prends la chiron apres a ta place avec une i3 a disposition, je monterai simplement une imprimante avec une plus grande surface d'impression
  2. non, j'ai enfin trouvé et cela viendrait d'un fil qui s'est desoudé derriere le plateau chauffant... betement
  3. aucun changement malgres la nouvelle carte ...
  4. Salut, tes explications ne sont pas tres claire ... ta machine à bien une origine (home) et c'est de la que tu dois regler le plateau. Peux-tu aussi etre plus précis sur "l'ultrabase abimée", mets des photos tant qu'a faire et quel est exactement le souci de filament ?
  5. v1nve
    Anycubic 4 max pro
    regardes "dropshipping" sur google
  6. je l'ai prise sur aliexpress, j'ai encore oublié mon mdp donc pas de lien, sinon tu peux la trouver simplement sur le site d'anycubic, leur boutique amazon, ou sur banggood avec ou sans pilote. c'est dommage car je viens d'en voir sur leboncoin et cdiscount qui serait arrivé surement plus vite ... rakuten, ebay en ont aussi, il suffit de taper trigorilla sur n'importe site marchand en faitbanggoodbanggoodbanggood
  7. choisis la moins chere qui puisse etre ameliorer par la suite
  8. bon bah carte commandée, plus que 3 semaines a attendre
  9. v1nve
    Nom de pièce
    ce ne serait pas ca ?
  10. de ce que j'en vois, tu as acheté une anycubic i3 mega S, qui est la version évoluer de l'anycubic i3 mega. La grosse amélioration est l'extrudeur qui te permets d'imprimer du TPU (filament souple) la ou sur une ie mega de base c'est plus compliqué. Tu peux eventuellement avoir une difference de pas au niveau de cet extrudeur d'ailleurs Sinon, tu as aussi un support filament fixé directement sur le chassis, félicitation ... autrement ca a l'air d'etre les memes chassis, tu peux peut etre pas changer tes steppers, regardes ta carte avant d'en commander.
  11. eteindre/rallumer ne change rien ... mise à part une fois ou elle a refuser de se rallumer pdt 30 secondes avec le reset je peux maintenant rebouger les axes manuellement, et ensuite l'imprimante ne repond plus je rereset et peux faire chauffer la tete via "filament in" et ca ne rerepond plus. j'ai rechargé le firmware mais toujours impossible de lancer une impression.
  12. Bonjour à tous, Ayant une anycubic i3 mega v2 depuis 13 mois (donc plus garantie), celle-ci s'est arretée brusquement en cour d'impression Depuis, impossible de faire bouger les axes, de faire chauffer la tete ou le plateau ... depuis le pc ou le pupitre même résultat, Apres avoir testé l'alim qui est ok, je soupçonne un pb vers la carte mais aucune idée de savoir ou exactement. Si quelqu'un a une idée, idéalement une solution. Merci d'avance
  13. remplissage et vitesse d'impression ?
  14. Pour le coup, le même Youtuber ne se gene pas pour critiquer une machine "offerte" @Wizkalifoupour +/- 170€ l'anycubic i3 mega fait de tres bonne impression (et c'est pas un avis objectif) pour +/- 100€ de plus tu peux changer les ventilos et steppers pour la rendre silencieuse
  15. Ici ou ici
  16. v1nve
    recherche trigorilla
    le mettre à 50% =>[]
  17. v1nve
    Drivers I3 Mega
    https://www.rctruckstips.com/reduire-les-moteurs-de-la-i3-mega-au-silence.html tu peux zapper le passage sur les TMC2100/2130
  18. le nylon c'est assez chiant à imprimer le cpe+ pour le coup me parle pas l'iglidur a l'air pas mal pour ce que tu cherches, ce se vend au mètre aussi
  19. au vu de la jupe, verifie le niveau de ton plateau, si t'as buse ne bouche pas ou si t'as bobine se deroule bien
  20. t'as une bonne base sur ta piece ?
  21. Le support de bobine n'a pas l'air genial (d'autant que c'est une piece que tu peux imprimer toi meme) Le bloque entrainement de l'extrudeur parait faible aussi, le tout avec le moteur (qui n'apporte rien) pour 20e, pour moi y'a mieux. Hesites pas à faire un retour si tu commandes
  22. v1nve
    problème axe Y anycublic I3
    T'as les même pour bloquer les poulies des courroies sur le plat de leur arbre
  23. v1nve
    Anycubic I3 Mega décalage
    Hésites pas à te demander de l'aide si besoin
  24. Ce sont bien ceux d'origine, peut être un réglage mais pas de modification avec ceux ci. T'as bien 5 steppers côte à côte
  25. Ton petg risque de ne pas être assez chauffé, de bouché et de ne pas accroché au pla. Regardes simplement les températures d'impression de tes filament, compares avec les valeurs que tu as mis.
