RIPOFE
Tout ce qui a été posté par RIPOFE
  1. Merci pour l'info. Je regarde ça ce soir
  2. A priori c'est un faux contact dans les cables. J'ai réussi à lancer une impression. Celle d'après la buse ne chauffait pas du tout. J'ai tout redébranché et rebranché et ça a fonctionné. En tout cas merci @juditek pour ton aide. Autre petite question : comment puis-je modifier dans le marlin l'emplacement de mon BL touch car j'ai cette tête là : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/minimus-hotend-cooler-system. Actuellement ce n'est pas bloquant si je n'ai pas besoin de tout le plateau mais je souhaiterais régler le problème.
  3. Bonsoir, j'ai vérifié les branchements et rien de suspect. J'ai retenté des chauffes à 210° et à chaque fois ça monte à 200 ou 201° et ça redescend jusqu'à environ 195° Ensuite il y a le message d'erreur J'ai fait un test à 220°, ça monte à 210° redescend à 205° et plante Mêmes delta pour une chauffe à 200°
  4. Je n'ai rien débranché et rebranché. Je vais quand même vérifier au cas où
  5. Oui rien d'anormal
  6. J'ai eu simplement le fichier *.hex. Comment je peux en extraire le config.h ?
  7. Bonjour, j'ai installé mon BL Touch et ce frimware. Depuis j'ai des erreurs de chauffe. Dés que je veux lancer une impression ça plante vers 200°. J'ai lancé un réglage du PID à 210°, ça a planté mais a réussi à 200°. J'ai lancé une chauffe à 200° ensuite et ça a planté. Quelqu'un aurait une piste pour régler le problème ?
  8. Bonjour, j'ai tenter de passer l'écran de ma LK4 Pro en 0.3.1. L'installation se passe sans problème, mais quand je redémarre l'imprimante sans la carte dans l'écran, la fonction tactile ne fonctionne pas. Quand je le repasse en 0.3.0 tout fonctionne correctement. Quelqu'un aurait une solution pour régler ce problème ? Merci de l’intérêt que vous porterez à mon problème
  9. Bonjour c'est du PLA Flashforge. Pour toi ce serait trop chaud ou trop froid ?
  10. Bonsoir, j'ai voulu imprimer un support de ballon de rugby. Afin qu'il soit le plus lisse possible j'ai pris le profil 0.06 mm dans Cura 4.11.0. Comme on peut le voir sur la photo le résultat n'est pas celui attendu. Auriez-vous une idée pour arranger ce problème ? Kick_Tee__Top_I.STL
  11. Hello J'ai commandé un nouveau. Celui que j'ai mis en remplacement trainait dans un tiroir et n'as plus l'étiquette avec le modèle et donc je n'ai pas la certitude que c'est un brushless. J'ai remplacé un 40*20 par un 40*20. J'ai vérifié la CM sans rienremarqué et ai branché le ventilo sur la prise Fan 3 iso Fan 2 sans résultat
  12. Merci @pommeverte pour ta réponse. J'ai effectué le branchement au niveau de la tête et non de la CM. Donc il semblerait que le problème vienne du mosfet. Je démonterai demain après mon impression en cours. Bonne soirée
  13. Merci pour vos réponses mais je ne pense pas que ce soit ça. Sauf erreur de ma part les PWM ont trois fils et le ventilo d'origine était un 2 fils. De plus le nouveau ventilo et l'ancien sont du même modéle
  14. Bonjour suite à un changement de ventilateur celui-ci tourne en continu à fond alors qu'il est réglé sur 0. Je ne parle pas du ventilo de la hothead puisqu'il est normal que celui-la tourne dés allumage de l'imprimante. Quelqu'un aurait une solution pour régler la vitesse du ventilo et par conséquent le problème ? Bonne soirée
  15. Salut, j'ai eu le même problème sur une LK4 pro. J'ai contacté Longer pour leur signaler. Ils m'ont envoyer des nouveaux ventilateurs moins bruyant. Tu peux essayer de contacter Alfawise. Bonne journée
  16. Salut, merci @Murphy. Je viens de recevoir un mail de Longer suite à ma demande de prise en garantie. Ils vont m'envoyerun nouveau capteur dans le cadre de cette garantie. En attendant je vais effectivement shunter la prise du capteur. Bonne soirée
  17. Effectivement j'ai la mémoire courte. C'est vrai que je comprends pas le cotè pratique d'avoir des câbles de quelques cm. Par contre je comprends le coté économique.
  18. Ca ne me dit rien @r2d2 mais c'est possible
  19. Bonne nouvelle, un câble était désoudé dans le chemin de câble. Un coup de soudure et c'est reparti. Merci pour ton aide
  20. Ok merci pour la réponse. Je vais revérifier les cablages
  21. Bonjour, j'ai un nouveau problème avec ma LK4 pro lorsque je lance une impression via la carte SD j'ai directement un message comme quoi il n'y a pas de filament et qu'il faut changer le filament. Une fois la procédure de changement de filament faite je relance l'impression et là il me redemande de changer de filament et cela en boucle que je clique sur oui ou annuler. Si je lance l'impression via octoprint, au bout d'un moment ça déconnecte et donc stop l'impression. par contre je n'ai pas de problème de capteur de filament dans ce cas Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ces problèmes ? Par avance merci
  22. Salut, quand je fais un autotest via l'écran ou le plug-in d'octoprint je n'ai pas de soucis. je ne sais pas à quoi correspondent les angles 120 et 160 mais je n'avais pas de problèmes avec ce BL touch jusqu'à maintenant. Je test le m19 et te dis ce qu'il en est. Edit : un M119 me renvoie "TRIGGERED". Send: M119 Recv: Reporting endstop status Recv: x_min: open Recv: y_max: open Recv: z_min: TRIGGERED Comment résoudre le problème ? Bonne journée
  23. Salut tout le monde j'ai des commandes de visières et un problème de BL touch qui m’empêche d'imprimer. Sans que je n'ai rien changé à la fin d'une impression le BL touch s'est mis à délirer. Au moment du Z homing, la tête monte la tige du BL Touch s’abaisse et là au lieu d'aller palper le plateau la tête remonte 2 fois comme le montre la vidéo ci-dessous 20200418_025846_001hd.mp4 Salut tout le monde j'ai des commandes de visières et un problème de BL touch qui m’empêche d'imprimer. Sans que je n'ai rien changé à la fin d'une impression le BL touch s'est mis à délirer. Au moment du Z homing, la tête monte la tige du BL Touch s’abaisse et là au lieu d'aller palper le plateau la tête remonte 2 fois comme le montre la vidéo ci-dessous J'ai le même problème sur 2 cartes différents : une MKS Base v1.5 et une v 1.4 Quelqu'un aurait une piste pour m'aider à résoudre ce problème. C'est assez urgent car j'ai des commandes de visière en attente que j'aimerais honorer. Par avance merci
