prvst
Contact
    Creality Ender 3X
Récompenses de prvst
  1. Bonjour a tous ! Merci pour vos messages et mes excuses pour le retard dans ma réponse, avec le boulot j'ai pas eu énormément de temps à consacrer a ce genre de bidouillage ! le problème est finalement RÉGLÉ ! J'ai trouvé dans les méandres des internets que le souci était apparemment lié a une mauvaise reconnaissance du périphérique par le PC... Pour ceux qui auraient peut-être le même problème, il faut apparemment brancher le printer au PC, actualiser la liste des périphériques, et s'il n'est pas trouvé -> redémarrer le PC avec l'imprimante toujours branchée. Le PC la détecte correctement a son démarrage... Impossible de vous dire malheureusement TOUTE la marche a suivre que j'ai faite, tant j'ai essayé de trucs divers et variés pendant des heures, mais a priori ça fait partie de ce qui a résolu le problème. MERCI ENCORE pour votre aide ! Bonne journée
  2. Bonjour et merci pour ta réponse ! Malheureusement impossible de la mettre en oeuvre... Tout d'abord je ne trouve rien de ressemblant de près ou de loin a ce genre de menu sous Cura. Ensuite quand je vais dans simplify 3D je n'ai tout simplement pas de port disponible. Puis quand je vais dans mon gestionnaire de peripheriques mon imprimante est toujours en "USB2.0 SERIAL". Et dans ses propriétés, impossible de trouver un port COM et encore moins son Baud rate... Et enfin impossible d'installer le driver CH340... J'ai un "driver install failure" des que je clique sur INSTALL Je ne comprends vraiment pas d'ou ça peut venir ni comment régler le problème.
  3. Bonjour a tous ! Voila ca fait maintenant une petite semaine que je bidouille ma Ender 3 en enchaînant les impressions de calibration, les réglages d'imprimante etc en essayant de prendre mes repères... Seulement voila, il est temps de passer au PC pour faire mes tests de CURA, et envoyer les commandes pour étalonner ma buse (je suis en sous extrusion) etc. Mais IMPOSSIBLE de d'installer les drivers de mon imprimante car elle n'est pas détectée dans mon gestionnaires des périphériques ! Selon les manuel d'installation de drivers fourni avec l'imprimante, je devrais avoir "FT232R USB UA" ou quelques chose du genre. Or j'ai un simple "USB2.0 SERIAL" et quand je veux le mettre a jour en sélectionnant le dossier du driver fourni -> "Windows n'a trouvé aucun pilote pour votre périphérique". Des idées d'ou cela peut venir, et comment le régler ? J'ai deja tenté un tas de drivers trouvé sur le net et tout mes ports USB, rien a faire. J'ai commandé un autre cable USB au cas ou (j'utilise le câble de ma tablette graphique actuellement, le cable n’étant étrangement pas fourni avec l'imprimante... mauvais point) Merci d'avance pour votre aide ! Bonne soirée
  4. Salut et merci pour ta réponse ! J'ai essayé tes deux solutions sur un benchy (plus gros cette fois, le précédent était à 60%). En effet la vitesse d'impression était à 60, je l'ai baissé a 50 comme préconisé sur quelques autres sites et augmenté la ligne a 0.3 mais j'ai toujours les mêmes problèmes, c'est a dire que les lignes ne touchent pas les bordures et forment des petits trous... S'ajoutent a cela d'autres problèmes comme des couches qui se désolidarisent sur la hauteur. Les cheminées du benchy ne se sont même pas collées au reste. La dernière n’était qu'un fil que j'ai du retirer. (de plus, on peut voir la first layer sur la photo, impossible a décoller du bed j'ai du arracher le benchy et décoller les premières layers au cutter...) Des idées d'ou peuvent provenir ces soucis ? J'ai tenté avec un cube de calibration mais ça ne change pas grand chose en 40 mm/s, sur un verre trempé pour éviter le problème de décollage de l'impression vu plus tôt, mais le problème de couche, lui, persiste. (sans parler du mauvais rendu apparemment du au poids du bed en verre)
  5. Hello tout le monde ! Je suis encore à mes premiers pas dans l'impression 3D et je rencontre quelques soucis avec ma toute belle toute neuve Ender 3 Pro. (que j'espere déjà avoir bien monté et paramétré !) Voila, après plusieurs essaie sur des modèles de calibration, j'ai toujours un souci de couches qui ne touche pas les bordures (cf photos). J'ai essayé plusieurs filament (au cas ou), plusieurs temperatures et plusieurs réglages dans CURA dont l’étirage qui devait "aplanir" la top layer mais j'ai toujours mes trous prés des bordures. J'imprime en 0,2 avec une buse de 0,4 évidemment. J'ai comme l'impression que les fils sont en fait trop "fins" et ne se rejoignent pas les uns aux autres (comme les bordures des premiers cubes qui sont eloignées et font plusieurs murs separées) Vous avez des idées sur les causes d'un tel résultat ? Des suggestions pour régler le problème ? (Je vous écoute si vous avez d'autres recommandations pour régler les autres problèmes sur ses impressions qui sont nombreux je le sais !) Merci d'avance !
  6. prvst
    Bonjour de Mtp
    Merci bien !
  7. prvst
    Bonjour de Mtp
    Bonjour a tous, Graphiste illustrateur en freelance sur Montpellier depuis quelques années maintenant, je suis passionné d'impression 3D depuis que le concept même existe. Ayant enfin les (faibles) moyens et le temps (pas tant que ça) de m'y mettre, j'ai décidé d'opter pour la Ender3 de chez Creality pour ses rendus que j'ai pu voir un eu partout en corrélation avec son prix plus qu'abordable face a la concurrence. J'ai déjà rencontré pas mal de "souci" en quelques jours mais ça fait parti du jeu et j'espère que je vais réussir a m'en dépatouiller au fur et a mesure. Bien sur avec votre aide je l’espère ! A très vite surement, V
