sixmo
À propos de sixmo
  • Date de naissance 26/09/1985
    Chartres (28)
    Eedomus, domotique, automatisme, electrotechnique, et le print
    alfawise U30 V1.2 V0G / tl smoother / octopie
1 741 visualisations du profil
Récompenses de sixmo
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Oui c'est un bug mais tu est quand même en 2.16 (tu peut le vérifié dans le menu settings tu à maintenant 5 pages au lieu de 4 et une nouvelle option qui est apparu pour réglé l ordre des fichiers de la micro sd (le dernier inséré apparaît en 1er dans la liste).
  2. Si le test à la mise sous tension fonctionne (probe sort et rentre 2 fois de suite) ton soucis doit venir du côté software. Essaie avec ma version compilé (Bltouch V0G ecran v1.2) pour voir si ton problème persiste. https://www.dropbox.com/s/ze0sq0oo8jdyyb9/marlin u30 bltooch.rar?dl=0
  3. Bonjour Hobi, J'ai essayé d'activer l'option bed leveling ubl mai j'ai obtenu une erreur lors de la compil ( 'snprintf_P' was not declared in this scope) du coup j'ai décommenté l'option "#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER" mai mtn je me retrouve avec une erreur "error: 'LCD_PINS_RS' was not declared in this scope". La je sèche lol
  4. Sur la vidéo Jai l'impression que ton bl touch pin sortie au au même niveau que ta buse alors qu Il devrait être 2-3 mm plus bas que la buse.
  5. La valeur de résistance préconisé est entre 5 et 10k ohm (il y a une coquille dans le tuto).
  6. Bonjour hobi, Non je ne me sert pas du M420 car je pensé que le mesh était sauvegardé (je fait par contre un g28,g29 à chaque début de print). Je vais faire des test sur pronterface avec le commande M420 V pour voir si les paramètres sont sauvegardé. (Si non sauvegardé un M420 S1 devrait forcé la sauvegarde non ?) Cdt
  7. J'ai jamais testé le mode ubl (Je pensé qu Il n'était pas compatible par manque de place) du coup je suis actuellement en bilineaire et je probe en 5 points et non 4 sur le tuto. Mais si il est fonctionnel en théorie il devrait être plus efficace non ?
  8. oui G29 avant chaque print mai je suis pas a 2min sur un print de 4-5h lol
  9. Pour l'autoleveling (bltouch etc) dan le script de début tu met après le G28 (auto home) G29 (auto leveling) sur une nouvel ligne bien sur. ex: G28 ; home all axes G29 ; auto leveling G1 Z5 F3000 ; lift G1 X5 Y10 F1500 ; move to prime G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime G92 E0 ; reset extrusion distance G1 Y80 E10 F600 ; prime nozzle G1 Y100 F5000 ; quick wipe Sinon pour octoprint y a le script sympa pour transférer ton gcode automatiquement de simplify3d à l'octoprint : dans commande de terminal additionnelle pour le retouchage: (remplace le XXXXXXX par ta clé API dipo dans le paramètre de octoprint et l'adresse ip du raspberry remplace 192.168.1.40 par ton IP. curl -k -H "X-Api-Key:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" -F "select=false" -F "print=false" -F "file=@[output_filepath]" "http://192.168.1.40/api/files/local"
  10. Bonjour messieurs, bà je vous avouerai que je me suis fait avoir la 1er fois: Jai branché le orange sur le orange du tuto, le marron sur le marron et pour le jaune bà je me suis dis ba sur le rouge quoi lol. C'est pour cela que je me suis permis de vous expliqué ma confusion lol Serait t'il pas plus logique de marqué sur le tuto à la place des codes couleurs signal, 5v, gnd. Et de mettre en légende si vous avez: Les fils sur votre bltouch rouge, orange, marron : rouge:5v, orange:signal, marron:gnd. Les fils sur votre bltouch orange, jaune, marron : orange:5v, jaune: signal, marron:gnd. ou un truc dans le style histoire d 'orienté les "profane" lol
  11. Pas pour ton soucisé etant donnée que ta pas installé la resistance entre le 5V et le signal (ton bltouch fonctionne car il fait sont test rentrer sortie à la mise sous tension). Pour les couleurs c'est pour aider les personnes qui veullent installer leur bltouch sans stress lol edit: desolé j'ecris avec le clavier visuel windows (café 1 clavier 0 snif)
  12. Bonjour @CacaoTor, J'ai fait ma petite "enquête" lol sur les couleurs des fils du bltouch est sur l ensemble des photo du net je remarque Qu'il y a deux variantes jaune,rouge,marron ou jaune,orange, marron. En gros le rouge c'est le orange. Mais sur le tuto les couleurs sont orange,rouge,marron. Du coup les possesseurs de bltouch pourrait confirmé mon "enquête" ?
  13. Non les couleurs sont les memes que en sortie du connecteur. Je pense qu Il ont soit fait une nouvelle révision (v3.1) pu il ont simplement changer les couleurs.
  14. J'ai pourtant acheté mon bltouch via le lien du tuto (amazon)
