max31
Tout ce qui a été posté par max31
  1. Merci pour les infos et la réponse, c'était justement pour éviter de poster un nouveau sujet car il est similaire, vu que sur les forums, en général , les doublons c'est relou
  2. Bonjour à tous, Je possède une I3 MEGA depuis 2019 qui fonctionne à merveille en v1.1.0, pensez vous qu'il soit nécessaire de mettre à jour le firmware ? Elle est toutes d'origine, à part les ventilos CM, refroidisseur tête et soufflage buse. Merci d'avance
  3. Dans la section refroidissement, il faut mettre 0% à ''vitesse des ventilateurs initiale'' dans les paramètres de CURA sinon les ventilateurs refroidissement filament ne démarrent pas c'est connu sur anycubic... Cela m'étonne que personne ne lui en ai parlé... a+
  4. https://mp3d-france.fr/boutique/?product=hotend-mega
  5. Je suis entièrement d'accord avec toi, les fan duct double flux, c'est vraiment de la merde, le seul fan duct que j'ai trouvé qui envoi plus que l'origine cest un fan 5015 avec une seule sortie de buse, et ca envoi grave ! J'ai gagné encore un peu d'angle ! Il faut ca pour monter le 5015 : https://www.thingiverse.com/thing:2919245 et cette bouche de soufflage : https://www.thingiverse.com/thing:2800663 Et après c'est la folie !
  6. Tu auras donc deux cartes mères maintenant
  7. Dans mon cas identique avec l'extrudeur qui faisait '' clac clac clac" il m'a suffit de recouper le tube PTFE et bien le replaquer contre la buse et depuis '3 bobines'' RAS... a+
  8. Bonjour à toi, Peux tu nous montrer le lien où tu l'as commandé et quel modèle c'est stp ? Ca peut toujours servir pour les possesseurs de I3. une fois réceptionnée, attends 9 jours de plus pour que le corona ne soit plus présent sur la carte
  9. bonjour, A quelle vitesse as tu imprimé ? Car 0.12 effectivement oui, cest très précis normalement, cependant 0.12 avec 55mm/s ca marche pas 0.12 et 30 pour un essai par exemple. a+
  10. tu es sûr que cest ton ventilateur/alimentation qui ne fonctionne pas ? Quel logiciel de découpe tu as ? cura ? si c'est le cas il faut mettre 0% dans les valeurs initiale au lieu de 100% sinon le ventilateur ne se lance pas.
  11. heureusement que je demande pas comment changer le phare de ma voiture . HEEEELP
  12. bonsoir à tous, Je me permet de poster ici pour pas créer un autre post avec le même titre mais pas le même problème voici une impression avec les mêmes paramètres de cura : à gauche cura 4.0 et à droite avec un trait sur la paroi cura 4.4: ca doit venir des paramètres de coque mais je vois pas… Merci d'avance
  13. Bonjour à tous, Pour infos, j'ai enfin trouvé les bons connecteurs d'origine! c'est ceux la : https://www.amazon.fr/gp/product/B01MTAD2RP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 a+
  14. Je cherche également ces connecteurs de m.... et je ne trouve pas, car je veux aussi éviter de couper ceux des ventilo d'origine...
  15. Bonjour à tous, voici le mien en profilé alu, avec petit neon led blanche et led en fond pour effet Jacquy tunning Avec la grille en bas de la porte (imprimé en 3d) et le ventilateur qui tire en haut ca circule parfaitement bien. Ca insonorise vraiment bien, même avec des medium et plexi de 3mm. a+
  16. bonjour à tous, Après quelque TKdiff et recherche, j'ai trouvé d'où venez le problème, en fait dans les paramètres de refroidissement, le réglage initial était à 100%. Il mettait donc dans le gcode la fonction M106 surement un peu trop tôt dans le début du programme. J'ai donc mis la valeur initiale à 0% pour activer le M107 et ensuite au bout de 2 ou 3 couches, comme c'était déjà à 100% et cela fonctionne impeccable. Les print sont beaucoup mieux ! Merci d'avance
  17. Bonjour, Oui manuellement il fonctionne bien, et pourtant dans cura je suis tout à 100%. Avant de toucher sur le pupitre, il est à 1%. Merci
  18. Bonjour à tous, Je trouve étrange, j 'ai l'impression que le ventilateur de refroidissement en bout de buse ne fonctionne pas correctement. Au début du programme, il fonctionne mais après pendant l'impression, il ne tourne plus, est ce que c'est normal ? Celui de refroidissement du corps de buse oui, il fonctionne non stop. J'utilise cura 4.0.0 et je n'ai pas touché aux réglages de ventilation. Qu'en pensez vous ? Merci d'avance
  19. ?
  20. Bonjour à tous, Nouvelle carte mère reçu hier, je l'ai monté hier tranquillement et ca fonctionne niquel ! (pour le moment) A+
  21. merci
  22. Bonjour à tous, Une fois la carte mère remplacé, savez vous si il faut paramétrer quelque chose ou autre ? Mise à part le firmware ? On peut lancer la bête direct ? D'ailleurs, j'ai exigé qu'il mette le firmware dans la carte avant de l'envoyer. Merci d'avance
  23. ok merci
