sevmic44
À propos de sevmic44
  • Date de naissance 01/06/1942
    FAY DE BRETAGNE
    discovery D200 et GEEETECH I3 pro
Récompenses de sevmic44
  1. Tu as tout a fait raison, je ne comprends même pas pourquoi tu as répondu, il me semblait évident que seul les débutants pouvaient être intéressés. J'aurais du écrire : membre chevronné passe ton chemin, tu n'apprendras rien, ceci est une méthode réservée aux petites pièces. Il me semblait qu'un forum ne devait pas être uniquement élitiste...mais j'ai peut-être tort! Et puisque tu cites Audiard que j'adore: L'essentiel c'est de râler, ça fait bon genre Audiard
  2. Bonjour à tous, J'ai lu avec beaucoup d’intérêt les méthodes utilisées, mais si vous n'avez pas envie de toucher au firmware ni au gcode, vous pourrez faire comme moi: utiliser PRONTERFACE Après avoir connecté votre imprimante en USB, chargé votre fichier Load File et démarré votre impression Start, quand vous devez changer de filament, faites Pause (flèche 1) puis dès que la tête s'arrête vous cliquez sur Home X (flèche 2) vous changez votre couleur puis vous cliquez sur Resume (flèche3) qui s'est substitué à Pause et c'est reparti, il est même possible de déboucher la buse par cette méthode.
  3. Même box pour moi reçue cet après midi mais dans une boîte XXXL montage imminent, flashage différé pour cause d'arrachage accidentel de la prise USB je vais tâcher de la ressouder Je serai peut-être le premier, mais je vais attendre la fin août pour commander
  4. 2 vis assurent le serrage de la buse d'impression (passage de 6 fils entre les vis), en aucun cas tu ne dois pouvoir bouger cette pièce comme dans ta 2ème vidéo, si tu ne peux pas resserrer, il faut revoir l'intégrité de la pièce support.
  5. il faudrait savoir si ton pb vient de l'extrudeur où côté moteur juste avant le début d'impression, enlève le filament de la tête et observe ce qui se passe, normalement le filament doit être poussé (presque) régulièrement sans claquements si c'est correct, c'est bien la buse qui pose problème. As-tu un autre filament pour éliminer cette cause possible
  6. Bonjour Yannick, Intéressante ta vidéo. - ton axe des Z n'arrête pas de tourner, ce n'est pas normal, il doit rester pratiquement immobile pendant l'impression d'une couche, il faut revoir le parallélisme de l'axe des X / plateau (rectification par rotation de l'un des coupleurs) - la courroie des Y semble détendue (ou pas suffisamment tendue) -Quel Cura utilises tu? température de buse? c'est bien du PLA? -après un débouchage de buse ou une fin d'impression, laisse bien refroidir la tête par le ventilateur, sinon il se reforme immédiatement une zone qui limite le déplacement du filament
  7. sevmic44
    Nouvelles box Dagoma
    Quelqu'un a-t-il fait à partir du kit discolaser de @stan42 de la gravure de texte sur plaque en matière bicouche (spéciale laser) et si le résultat est bon avec cette puissance de laser, j'aimerai connaître la taille minimale du texte imprimable.
  8. Je vois ma D200 accumuler au fil des passes le résultat de ton travail.. ça n'a pas de prix. Pour la petite histoire, j'ai enfin trouvé la source de mes tracas, l'alimentation ATX avait un défaut et était incapable d'alimenter l'imprimante et le plateau chauffant. La chute de tension générait aléatoirement des décalages sur l'axe des Y le plus sollicité (avec un joli effet de strates!!!). Au risque de me répéter, merci pour tout ce que tu fais pour la communauté.
  9. Bonjour à tous, Pour CURA V2, existe-t-il un fichier discovery200.json de paramétrage, j'ai cherché vainement.
  10. Su Comme dans la pub, j'en avais rêvé.... Stan l'a fait. Super boulot j'en suis baba Quand tu veux pour la mise en ligne Encore un très très grand merci
  11. Fort intéressant ce que tu me dis là. Je soupçonne mes fixations de plateau (pièce 8) de ne plus être conformes, je vais ajouter la fixation de Bloutix comme tu me l'a recommandé. Pour la version 10, je vais tâcher de retrouver l'adresse où t'envoyer une contribution car une pareille efficacité/disponibilité mérite récompense . Dans tout ce que j'ai vu sur ce forum, je suis admiratif pour des contributeurs comme Dal (malheureusement disparu) et toi qui avez su donner une dimension nouvelle à l'impression 3D. Encore un très grand merci à vous
  12. Merci de ta réponse Stan, je vais m'atteler à cette modif car j'ai de nouveau raté la pièce et il y en a 2 à faire!!!. Si tu as un moment, te serait-il possible d'ajouter les micro supports interne d'1mm à ébavurer en fin d'impression dans les zones signalées par YEARZERO dans son post de jeudi 17H47, tout se passe bien jusque là, mais les filaments n'ont pas de support pour constituer la partie haute des grandes échancrures avec le crash inévitable qui s'en suit. Mes faibles compétences en conception de pièce ne vont malheureusement pas jusqu'à pouvoir faire cette modif. Enfin, j'ai un bon stock de PLA et j'ai quelques craintes pour l'utilisation de l'ABS avec la D200 ...mais j'ai peut-être tort
  13. C'est vrai que par paresse j'utilise Cura by Dagoma qui ne permet pas ce genre de réglage, mais ta suggestion est très judicieuse. (le mode normal a bien calmé le jeu) C'est tout de même la première fois que je constate des vibrations aussi violentes au cours d'une l'impression, je serai curieux de savoir pourquoi
  14. Bonjour Kharr, C'est la première vérification que j'ai fait, mais force est de constater qu'elle est parfaitement tendue! Pour info, j'ai imprimé avec succès les autres pièces du kit EVO 350. La pièce qui me pose problème génère de très violents mouvements selon les axes X et Y en mode rapide au cours les remplissages (très nombreux), l'inertie des plateaux (origine+chauffant) étant plus importante il est fort probable que le décalage vient de cette conjonction. Je suis en cours de réimpression cette fois en mode normal, les mouvements sont moins violents mais comme j'en ai pour plus de 8H d'impression au lieu des 4 précédemment c'est une affaire à suivre!! Si quelqu'un a déjà imprimé cette pièce avec succès, son retour d'expérience sera le bienvenu.
  15. Bonjour Stan, Le message précédent t'étais adressé, je me suis trompé en répondant à YEARZERO.
