keiser1080
    belgique
    anet a8
Récompenses de keiser1080
  1. Bonjour, J'ai tenté de configurer des driver tmc 2208 V3 de chez bigthreetech en mode uart. ça n'a pas marcher du coup j'ai reconfigurer marlin 2.0 en driver d'origine à part pour l'axe . après avoir fait un reset de l'imprimante le driver tmc a cramé malgré qu'il soit brancher correctement. Ensuite sans modifier marlin j'ai brancher le driver d'origine, le driver d'origine a aussi cramé. J'ai retirer le driver et allumé à nouveau, depuis l'écran s'allume avec des trace mais sans écriture, et toute les diode se mette en route ainsi que l'extruder et les ventillo. Pouvez vous me dire comment diagnostiquer la carte? et elle hs ?
  2. Même problème, vendeur romeou sur Aliexpress. La version gold en 110v à la place de 220v. @Bartfab tu peux me dire où se trouve l'interrupteur 220v? J'ai ouvert et j'ai pas trouvé d'interrupteur.
  3. pour les plugin octoprint ça doit être faisable très simplement. En fait j'ai pas de problème avec la programmation, et je maîtrise assez bien python. Par contre si un expert en Electronique peux aider ça serais sympa.
  4. Bonsoir Ce post est complètement inspirer du post de @Janpolanton contrôle-thermique-de-la-vitesse-du-ventilateur-hotend Je voulais un contrôle centraliser de tout les ventilateur et la possibilité de consulté à distance et envoyé éventuellement des alerte. tout en diminuant les frais au maximum. Je compte partir sur une solution esp32. liste des achats: esp32 4,10 euro => https://fr.aliexpress.com/item/32856883134.html l'ampli op coute 80cent/10pieces => https://fr.aliexpress.com/item/32948027840.html stepdown pour alimenté l'esp 2 euro/ 5 pièces => https://fr.aliexpress.com/item/32842409405.htm un jeux de résistance 1,10 euro => https://fr.aliexpress.com/item/32625241391.html condensateur 1,20 euro/100 pièces => https://fr.aliexpress.com/item/32910718119.html transistor 89euro/10 pièces https://fr.aliexpress.com/item/32808347407.html thermistance 1, 54euro/10 pièces https://fr.aliexpress.com/item/32943925732.html pour un total de +-11 euro on peut piloter au moin 10 ventillos. ou éventuellement piloté 5 ventilo et prendre le retour tachymètre (moyennant l'ajout éventuel de composant(s)). Les possibilité sont infini, éteindre l'imprimante si la température dépassé un seuil, envoyé des notifications mqtt, sms, mail, ect... configuration et report d’état en wifi. Éventuellement ajouté un encrant de controle. ajouté des capteur (ex: capteur incendie) piloté un bandeaux led ect.. voici une maquette fonctionnel : https://www.tinkercad.com/things/3DzpfQVSmsB (je pense qu'il faut être loguer sur thinkercad ) dans cette exemple la température de démarrage et le voltage sont hardcodé respectivement à 26°, 5v en sortie augmente progressivement avec la température pour atteindre 12v à 60° pour simuler le test appuyé sur démarre simulation pour faire varier la température il suffit de cliquer sur la sonde (au milieux de l’écran tmp) Le shcema: https://easyeda.com/keiser1080/laurent Vos remarque et votre aide est la bien venu Ce serais bien que ça devient un projet communautaire. @Janpolanton tu pense quoi du schema ? Tu pense qu'il y a des améliorations possible ? pinout de l'esp:
  5. Bonsoir Je voulais un contrôle centraliser de tout les ventilateur et la possibilité de consulté à distance et envoyé éventuellement des alerte. tout en diminuant les frais au maximum. Je compte partir sur une solution esp32. liste des achats: esp32 4,10 euro => https://fr.aliexpress.com/item/32856883134.html l'ampli op coute 80cent/10pieces => https://fr.aliexpress.com/item/32948027840.html stepdown pour alimenté l'esp 2 euro/ 5 pièces => https://fr.aliexpress.com/item/32842409405.htm un jeux de résistance 1,10 euro => https://fr.aliexpress.com/item/32625241391.html condensateur 1,20 euro/100 pièces => https://fr.aliexpress.com/item/32910718119.html transistor 89euro/10 pièces https://fr.aliexpress.com/item/32808347407.html thermistance 1, 54euro/10 pièces https://fr.aliexpress.com/item/32943925732.html pour un total de +-11 euro on peut piloter au moin 10 ventillos. ou éventuellement piloté 5 ventilo et prendre le retour tachymètre (moyennant l'ajout éventuel de composant(s)). Les possibilité sont infini, éteindre l'imprimante si la température dépassé un seuil, envoyé des notifications mqtt, sms, mail, ect... configuration et report d’état en wifi. Éventuellement ajouté un encrant de controle. ajouté des capteur (ex: capteur incendie) piloté un bandeaux led ect.. voici une maquette fonctionnel : https://www.tinkercad.com/things/lzSpoN6XbfI-copy-of-regulation-temperature-arduino-version-3/editel?tenant=circuits?sharecode=nlPuMrk7eM1yQFkGhxbePpp66biA9vAuJSbrhcUbikQ= edit: nouvelles version => voir dans la console démarre à 26° avec 5v en sortie augmente progressivement avec la temperature pour atteindre 12v à 60° pour simuler le test appuyé sur démarre simulation pour faire varier la température il suffit de cliquer sur la sonde (au milieux de l’écran tmp) Vos remarque et votre aide est la bien venu @Janpolanton tu pense quoi du schema ? Tu pense qu'il y a des améliorations possible ? pinout de l'esp:
  6. Je dois mettre un de chaque? Où je peux utilisé deux lt1013?
  7. @Janpolanton tu peux confirmer que la dernière version du schéma est la suivante ? On peux remplacer les lt1077 par des lt1013? Les lt1013 coûte 1/10 du prix.
  8. Avant tu avais les tmc2130 c'est çà ?
  9. @Guillaume3D tu as installé sur tout les axes + extruder ? Sur quel imprimante ?
  10. Yes connections corresponde au schéma dans le tuto suivant? https://www.deviousweb.com/2019/01/05/ender-3-pro-mks-gen-l-tmc-2208-upgrade/ C'est mieux de suivre ce tutorial car c'est pratiquement le même matériel mis gen l et driver biqu, marlin 1.19 L'autre tuto c'est pour une ramps 1.4. Après le flash il faut faire m502 suivi de m500
  11. https://www.deviousweb.com/2019/01/05/ender-3-pro-mks-gen-l-tmc-2208-upgrade/
  12. C'EST peut être du as ça, envoie un mail à biqu pour demandé si il faut les coupé. Je vais chercher et poster de bon tuto vidéo pour la mks gen l avec les 2208
  13. @Guillaume3D Tes tmc2208 c'est ceux de biqu? J'ai commandé hier les tmc2208 V3 de biqu version uart. Pour mètre sur une mks gen l. Sur la photo je vois que les pin cen plus d'être au dessus continu en bas vers le socket. Il faut les coupé en bas?
  14. Mon post n'ayant pas de succès. J'ai finalement pris 4 tmc2208 biqu. Certain on des problème pour l'axe des x d'autre pour l'axe des z et beaucoup pour l'extrudeur. Je pense que les problème sont du à un mauvais refroidissement. Je vais prendre un lv en réserve et je vous tiens au courant de ce qui marche et ce qui marche pas. Pour le futur je pense passée les axe qui marche pas et l'extrudeur en TMC5160. mais c'est compliqué avec les tMC5160. le réglage ce fait via des résistances smd à souder.
  15. en effet mes liens sont pas bon
